Pc ne s'allume pas
Pc ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2005 à 10:23:05
Bonjour je viens d'acheter un atlon ac asus et alim tagan, bref!
J'ai fait tout mes branchements, je mes l'alim sous tension, j'ai la petite diode sur le devant de ma tour qui m'indique que tout est sous tension j'allume et la je vois la lumière de ventilo qui s'allume puis plus rien!
Depuis il me fait toujours la même chose!
Des idées?
merci d'avance
Marsh Posté le 18-02-2005 à 10:25:06
alim en cause ou mauvais contact
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 18-02-2005 à 10:34:23
Ok donc je dois tester avec une autre alim, si le voltage est inférieur ce n'est pas grave?
 Il n'y a pas un moyen pour tester son alim simplement?
Message édité par C4N4rD le 18-02-2005 à 10:35:44
Marsh Posté le 18-02-2005 à 11:25:11
essai aussi de rebooter l'alim 4 ou 5 fois avec l'interrupteur de celle-ci
tu fais éteindre le voyant, tu rallumes de suite, tu éteinds etc.....
si tu as une alim avec prise 24 broches et ta carte 20 broches, il fodra mettre un adaptateur.
Asus K8N-E dlx, Athlon 64  3400, 1024 corsair XMS, hitachi T7K250 160g + seagate s-ata 160g, Leadtek 6800 GT, boitier Lian-li V1000, Alim Antec true power 430w, graveur dvd, wifi.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 15:58:16
hum non c'est ma carte mère! elle viens de me bousiller 2 alim!j'éspère que ASUS et Tagan on un bon SAV :S
