Mon pc ne s'allume plus!!!!!
Mon pc ne s'allume plus!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2009 à 16:34:32
Bonjours
Hier soir jai demare mon pc sans aucun soucis...
Ce matin je veut l'allumer et la...je remarque que le voyant du bouton pour allumer le pc est allumer alors que d'habitude elle est eteinte quand le pc est eteint, et lorsque j'appuye sur le bouton rien...meme pas un bip, rien.
Quelqu'un aurais un solution svp?
Marsh Posté le 24-02-2009 à 16:35:28
Débranche tout, laisse 1 min et rebanche pour voir.
EDIT: Ouai ou un peu plus quelques minutes...
Message édité par cdric_c le 24-02-2009 à 18:45:20
Marsh Posté le 24-02-2009 à 17:13:53
+1
même 15-20 minutes avec la prise débranchée.
"Bite my shiny metal ass."
Marsh Posté le 26-02-2009 à 19:37:04
Re
Ben en fait c ce que jai fait en premier jai meme demonter et remonter mon alim. pour enlever la poussiere (saloperie qui ce colle partout), mais rien jai meme essayer un autre interupteur mais la aussi rien c pourrai t'il que ca vienne qd meme de mon alim.
Comment je pourrait la tester svp pour etre sur que ce soit sa ou pas?
Marsh Posté le 26-02-2009 à 19:39:40
Bin avec une autre alim !  :D
Marsh Posté le 27-02-2009 à 02:42:02
Il existe des testeurs d'alimentation, mais le plus simple est d'acheter ou récupérer une alimentation, peu importe quel modèle (d'une puissance suffisante selon ta config quand même), juste pour voir si ça vient de là ou non.
Marsh Posté le 27-02-2009 à 02:43:58
ou un trombone bien placer ca le fait aussi :)
Marsh Posté le 27-02-2009 à 12:00:52
Je vient de tester mo alim. jai shunter sur la prise atx 24-pin le ps-on avec un com et jai brancher un ventilo que javais et il a tourner donc ya peu de chance que sa vienne de l'alim. donc je pense que ca vien de la carte mere.
Marsh Posté le 27-02-2009 à 12:11:45
fais un clear cmos dans un premier temps! ;)
Message édité par vigor650 le 27-02-2009 à 12:11:57
Marsh Posté le 27-02-2009 à 17:08:31
Tu as essayer de démarrer le PC directement sur la carte mère (c'est peut-être simplement le bouton du boitier qui est naze).
