Pc ne s'allume plus
Pc ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2011 à 09:24:57
J'ai un ibm eserver x226 sous windows 2003, lorsque je l'allume j'entends bien les ventillos tournés, mais l'écran reste noir et les voyants du clavier ne s'allume pas.
Et j'ai enlevé la pile du bios lorsque je l'ai remis, j'ai rallumé le pc é j'ai branché que l'écran et il y a eu un affichage. Mais maintenant même comme ça il a toujours rien a l'écran.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 09-04-2011 à 05:11:34
si tu as retirer la pile c'est deja une bonne chose!
mais pour la suite je ne peux pas te donner +.
la pile ok , mais le cmos ? essai de le trouver sur ta carte mere et si tu peux le changer de place fais le redemarre ton pc avec le cmos a son nouvel emplacement.
j'ai lu sur un magazine que çà reglais pas mal de soucis des fois.
le cmos est une piece bleu ou noir qui permet de reinisialiser sa machine et le bios fais tres attention toutefois si tu as une machine pas d'origine car si tu as remplacer des trucs dessus il faudras regler ton bios pour ne rien griller.
http://www.erenumerique.fr/images/ [...] jumper.jpg
retire le et decale le sur la fiche a coté
Marsh Posté le 09-04-2011 à 22:35:50
test ton écran ,
allume que l'écran et enlève le connecteur vga ou dvi de ton écran il doit t' afficher un message genre "no signal " pendant plusieurs seconde .Si cela fonctionne détail ta config carte graph alim etc .
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
Marsh Posté le 11-04-2011 à 10:13:23
Le problème ne vient pas de l'écran, j'ai testé avec plusieurs écrans différents. Ce que je comprend ce que j'ai enlevé la pile et quand je l'ai remis et redémarrer le pc j'avais à l'écran la première page de démarrage avec marquée ibm + appuyer sur f1 ... mais il y avait un clavier usb (non détecté) branché sur le serveur. j'ai donc éteint le pc et branché un clavier normal mais maintenant l'écran reste noir. Mais pourtant j'entends bien le serveur tournait.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 10:37:30
lorsque tu enlève la pile de la mobo cela équivaut à faire un clear c-mos c'est à dire remettre le bios par défaut . s'il te demande d'appuyer sur f1 c'est qu'une modif matériel à été faite et qu'il faut la remettre dans le bios, ou il voit qu'il manque quelque chose genre clavier ou souris ? .cela peut simplement être " mettre disable floppy disk" s'il a été enlevé, ou autre.
dans un premier temps débranche ton clavier ps2 , fait de nouveau un clear c-mos  et  redémarre ton serveur , il va te dire clavier non trouvé (enfin normalement) et tu me dira si tu as un affichage ?
il est possible que le clavier plante le bios au démarrage, maintenant s'il ne voit plus les ports usb il faut voir dans le bios s'il ne sont pas désactivés par défaut???
est ce que tu peux détailler ta config alim carte graph mobo proc etc stp
Message édité par colosse38 le 11-04-2011 à 10:42:32
Marsh Posté le 11-04-2011 à 12:10:18
Mais j'ai 2 sortie d'alim je branche les 2 ?
Marsh Posté le 11-04-2011 à 12:15:34
LMes voyants du claveir se sont maintenant allumé mais son restait bloqué, et j'ai à l'écran l'affichage de la même page mais c'est bloqué j'appuye mais ça ne fait rien.
Ce qui est sur ce n'est pas du au clavier car il fonctionne bien à la base.
Donc je sais pas c'est quoi ce problème, j'ai fais la manip que tu m'a décrite.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 12:16:18
Et oui aussi qd j'ai rallumé, ça aussi sonné 2 ou 3 fois.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 21:00:51
de quel sortie tu parles  :pt1cable: ? si c'est pour le clavier il n' y en à qu ' une seul de couleur violette , l' autre étant pour la souris de couleur verte si je ne m' abuse et le clavier se branche pc éteint hein on veut pas griller les sortie ps2 de la carte quoi...
donne moi des détails c' était 2 fois ou 3 fois genre 1 bip long et 2 court ou 1 court et 2 long ? me faut de la précision quoi... :D
Message édité par colosse38 le 11-04-2011 à 21:07:02
Marsh Posté le 12-04-2011 à 07:23:35
Qd je parlais d'alimentation jparlais d'alimentation du pc. Je sais comme mm faire la diff entre une sortie de clavier et de souris et je l'ai branché.
Concernant les bips jme rappelle plu, é la ça le fait plus, mai lécran rest tjr noir é lé voyants du clavier ne s'allume pas nn plu.
Mai explik moi si sa fesai : 1 bip long et 2 court= a quoi sa signifie ?
1 court et 2 long = a quoi ça signifie
Marsh Posté le 12-04-2011 à 12:43:48
ok , voilà la liste des bips selon les types de bios
Signification des bips pour les BIOS Award récents
Nb de bips Signification Résolution du problème
1 bip court Le PC démarre normalement
2 bips courts Problème CMOS Réinitialiser le CMOS en enlevant la pile du BIOS et en la remettant ou en déplaçant le cavalier JP4
1 bip long / 1 bip court Problème de carte-mère ou de mémoire vive Enficher correctement les modules de mémoire vive, tester sa RAM ou les changer
1 bip long / 2 bips courts Problème lié à la carte graphique Vérifier que la carte graphique est bien enfichée. Eventuellement, tester avec une autre carte vidéo
1 bip long / 3 bips courts Problème lié au clavier Vérifier que le clavier est bien enfiché et qu'aucune touche n'est enfoncée. Eventuellement, tester avec un autre clavier
1 bip long / 9 bips courts Problème du BIOS Le BIOS est invalide, flasher le BIOS avec une version plus récente
3 bips Problème dans les 64 premiers Ko de la RAM La mémoire vive contient des erreurs. Essayer de la réinsérer correctement ou en changer
4 bips Problème de rafraîchissement La mémoire vive n'est pas rafraîchie correctement. Remettre des valeurs de rafraiîchissement correctes dans le BIOS ou faire un reset du BIOS.
5 bips Problème de processeur Vérifier que le processeur est correctement branché, que son ventilateur fonctionne. Eventuellement, en changer.
6 bips Problème lié au clavier Vérifier que le clavier est bien enfiché et qu'aucune touche n'est enfoncée. Eventuellement, tester avec un autre clavier
8 bips Problème lié à la carte graphique Vérifier que la carte graphique est bien enfichée. Eventuellement, tester avec une autre carte vidéo
Bips longs incessants Problème de mémoire vive Enficher correctement les modules de mémoire vive, tester sa RAM ou les changer
Bips courts incessants Problème d'alimentation Vérifier que tous les câbles d'alimentation sont bien reliés à la carte mère, tester avec une autre alimentation ou bien en changer
Signification des bips pour les BIOS AMI (AMIBIOS)
1 Refresh failure
(erreur lors du rafraîchissement de la mémoire) La mémoire vive n'est pas rafraîchie correctement. Remettre des valeurs de rafraiîchissement correctes dans le BIOS ou faire un reset du BIOS. Enficher correctement les modules de mémoire vive ou les changer.
2 Parity Error
(erreur de parité) Enficher correctement les modules de mémoire vive ou les changer. Tester sa mémoire vive.
3 Base 64K RAM failure
(erreur dans les 64 premiers Ko de la mémoire vive) Enficher correctement les modules de mémoire vive ou les changer. Eventuellement, flasher le BIOS.
4 System timer not operational La carte mère doit être envoyée en réparation
5 Processor Error
(erreur du processeur) Vérifier que le processeur est correctement branché, que son ventilateur fonctionne. Eventuellement, en changer.
6 Gate A20 failure
(échec clavier) Vérifier que le clavier est bien enfiché et qu'aucune touche n'est enfoncée. Eventuellement, tester avec un autre clavier.
7 Processor exception interrupt error
(erreur d'interruption du processeur) La carte mère doit être envoyée en réparation
8 Display memory read/write failure
(erreur de mémoire vidéo) Vérifier que la carte graphique est bien enfichée. Eventuellement, tester avec une autre carte vidéo.
9 ROM checksum error
(erreur de la somme de contrôle de la mémoire morte) La puce du BIOS doit être changée ou flashée.
10 CMOS shutdown register read/write error
(erreur de lecture/écriture lors de l'enregistrement dans le CMOS) La carte mère doit être envoyée en réparation
11 Cache memory problem
(problème de mémoire cache) Vérifier que le processeur est correctement branché, que son ventilateur fonctionne. Eventuellement, en changer. Enficher correctement les modules de mémoire vive ou les changer
Signification des bips pour les BIOS Phoenix
1-3-1-1 DRAM Refresh error
(erreur lors du rafraîchissement de la mémoire) Enficher correctement les modules de mémoire vive ou les changer
1-2-2-3 ROM checksum error
(erreur de la somme de contrôle de la mémoire morte) Enficher correctement les modules de mémoire vive ou les changer
1-3-1-3 Keyboard Controller Error
(erreur du contrôleur de clavier) Enficher correctement le clavier ou le changer
1-3-4-1 RAM error
(erreur dans la mémoire) Enficher correctement les modules de mémoire vive ou les changer
1-3-4-3 RAM error
1-4-1-1 RAM error
2-2-3-1 Unexpected interrupt
(interruption inattendue)
Pour le BIOS Award, seules les erreurs relatives à la vidéo font l'objet de signaux sonores, les autres erreurs sont envoyées sous forme de codes POST et sont affichées à l'écran.
Ainsi un long bip, suivi de deux bips courts indique une erreur due aux périphériques vidéo (carte graphique). Dans ce cas il est nécessaire d'essayer d'enficher correctement la carte vidéo voire d'en changer. Tout autre bip indique une erreur due à la mémoire.
Voici la liste des codes POST et de la signification des bips pour les 3 principaux constructeurs de BIOS :
• Phoenix - Phoenix BIOS POST code
• AMIBIOS - AMIBIOS POST code
• Award - BIOS Award POST code
Message édité par colosse38 le 12-04-2011 à 12:47:35
Marsh Posté le 12-04-2011 à 14:12:05
tu pense pas que ma carte mère est morte ?
Marsh Posté le 12-04-2011 à 20:50:47
non parce que lorsque tu fais un clear cmos cela se rallume . donc
1/détails moi ta config stp
2/débranche tous les périphériques (clavier souris disque dur interne et externe sans/avec fil etc ) il ne doit rester que le processeur la ram et la carte graphique et l'écran
3/ re fait un clear c-mos
4/au redémarrage note avec précision ce qui se passe
5/si le pc redémarre et que tu as un affichage ce n'est (peut-être )pas ta mobo ???
6/ tu post pour me dire ce que tu as  constaté
Marsh Posté le 13-04-2011 à 09:15:30
J'ai fait la manip que tu m'a dis. il a y eu donc en tt 5 bip tt identique.
mais je crois que ça a fait 3 bips et une petite pause après 2 bips
Et sinn j'ai eu à l'affichage l'écran en priemier qu'on a de IBM qui propose
press f1 for configuration/setup
press f12 for boot menu
Marsh Posté le 13-04-2011 à 13:36:10
ok donc tu rebranches 1 à 1 tes périphériques et tu redémarres à chaque fois jusqu' à ce que tu aies  de nouveau un écran noir, le dernier rebranché sera la cause de ta panne
Marsh Posté le 13-04-2011 à 13:57:26
Nn mais aprés la j'ai redemarer donc comme sa avc l'alim + l'écran
é c tt noir.
Marsh Posté le 13-04-2011 à 13:58:49
et les 5 bips ça veut pas dire que le processeur est mort ?
Marsh Posté le 13-04-2011 à 21:26:57
mmmmm :heink:  ?! tu me dit que après le clear cmos sans périphérique tu as démarrer , et qu' ensuite tu as refait un démarrage sans clear cmos et ça a planté ??? quel âge à la pile sur ta carte mère ? test la au voltmètre en continu si tu as moins de 3 volt remplace la .
pour les bips, cela peut vouloir dire plusieurs chose .  je ne pense pas que ton proco soit mort ni ta mobo sinon tu n' aurais rien qui fonctionne même après un clear cmos.
par contre 3 bip problème de ram c' est possible + 2 bips problème de cmos c'est clair puisque tu perds ton bios et comme on enlève des périphérique forcément lui y sait plus ou il en est ... si c' était 5 bips il n'y aurait pas de pause entre .
donc derniére manip : si tu as au moins deux barrettes mémoires enlèves en 1 , clear cmos , puis démarre , ensuite arrêt et redemarrage sans clear pour voir si le plantage recommence
recommence ensuite avec la 2 , tu enlève celle en place et tu remets l' autre et tu test de la même façon
la barrette qui fait tout plantée est HS
Message édité par colosse38 le 13-04-2011 à 21:34:59
Marsh Posté le 14-04-2011 à 09:16:31
Franchement je comprend pas j'ai changé la pile du bios, Et il y avait en tt 5 barrettes de mémoires vives je l'ai tous enlevé sauf une et j'en essayé plusieurs.
Mais tjrs le même problème, le 1er démarrage ça bloque sur le bios et le second ça fait un écran noir.
Marsh Posté le 14-04-2011 à 09:34:12
Mai à ton avis je branche les 2 alims.
Tu crois que le pb peu venir de l'alim, pe etr du à une coupure de courant.
Il ya en plus d petites diodes jaunes qui se st allumé à coté des 5 ram et des 2 processeurs
Marsh Posté le 14-04-2011 à 11:12:15
possible , essaye de brancher la 2 em alim ??  là je sais plus trop ...!
es-ce que tu as un manuel et à quoi corresponde les diodes ??
Marsh Posté le 14-04-2011 à 11:26:55
Bah dé fois je branché les 2 en mm temps. Et j'essaye de branché une fois l'une et une fois l'autre.mm résultat
Marsh Posté le 14-04-2011 à 11:29:38
essaye aussi d'enlever un proco puis l' autre,  vu qu'il y en à 2 il y en a peut-être 1 hs ???
édit : au moins les deux alims sont testées
Message édité par colosse38 le 14-04-2011 à 11:42:16
Marsh Posté le 14-04-2011 à 11:33:01
ça va etre difficile parce qu'ils sont visé et j'ai pas le tournevise qu'il faut.
Mais je crois que ce problème depuis que y avait eu une coupure de courant, mais je ne suis pas sur.
j'ai aussi déplacer le cavalier qui est à coté de la pile aucun changement.
Ce que je comprend pas c'est quand je remet la pile il arrive à affiche le bios et bloque dessus et qd je rédemarre la 2ème fois plus rien.
Marsh Posté le 14-04-2011 à 11:45:32
le cavalier pour le clear cmos il faut le déplacer  de pin 1/2 sur 2/3 quelque seconde et le remettre en place sur 1/2 cela évite d'enlever la pile
estce que tu arrive aller dans le bios ?
Message édité par colosse38 le 14-04-2011 à 11:46:30
Marsh Posté le 14-04-2011 à 11:47:19
Non , la page reste bloqué
Marsh Posté le 14-04-2011 à 11:49:55
c'est parce que tu reset le bios donc il démarre par défaut et quand tu redémarre il voit un prob genre over clock quand on rentre un paramètre un peu trop fort sur une ram ou un coef multiplicateur sur un proco trop fort donc il plante et fait un black screen
Marsh Posté le 14-04-2011 à 11:54:45
et si j'enleve toutes les ram ?
Marsh Posté le 14-04-2011 à 11:56:37
Je sais pas si c'est un détail important. Mais tout à l'heure. je l'avais allumé pendant un petit temps. Et les ventillo se st mis à tourner plus vite.
Marsh Posté le 14-04-2011 à 12:06:41
si t' enlève les ram il devrait biper pour dire absence de ram ou mal enfichées, logiquement ?? test pour voir de toute façon  [:clooney2]
pour les ventilos qui vont plus vite c'est normal je dirais puisque le (les )proco monte en température donc les ventilos accélèrent
après reste plus que les procos a tester , les périphériques sont a priori hors de cause puisque tout débranché et  il fait la même panne
et si il fait pareille  en essayant les procos l' un après l' autre puis en les inversant  sur les sockets je dirais carte mère hs ??
Message édité par colosse38 le 14-04-2011 à 12:13:10
Marsh Posté le 22-04-2011 à 09:07:48
enfait il n'y a que un processeur
j'ai essayé de l'enlever et d'allumer le server tjs le meme pb en le remettant pareil
Et comme je te disais le server a un boitier contenant 2 alims comme celle-ci : http://www.estock.fr/images/prods/large/FRU49P2167.jpg
J'ai essayé dans démonter et vis versa et toujours le même problème.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 13:18:10
je pense pas à un prob d' alim
1/essaye de mettre le proco sur le 2èm socket
2/ avec ou sans les ram des bips??
3/est ce que tu as l' explication des leds sur le bouquin de la mobal,
Marsh Posté le 22-04-2011 à 15:18:08
je n'ai pas le bouquin.
Mais tu veux que j'enlève toutes les ram ?
Mais y a pas de bips juste l'écran reste noir et les voyants du clavier ne s'allume pas mais aussi je n'avais pas enlevé la pile du bios.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 19:21:56
c' est ce truc là que tu as ??
http://www-07.ibm.com/systems/in/x [...] specs.html
sur la page qui suit selon ton model dans l' onglet diagnostique tu peux télécharger le manuel.
http://www-947.ibm.com/support/ent [...] nd=5000008
Message édité par colosse38 le 22-04-2011 à 19:25:52
Marsh Posté le 02-05-2011 à 12:00:49
j'ai démonté la carte mère, il n'y a pas de brulure, ni de composants défaillants, mais tjrs le pb
Par contre concernant les bips je crois que ça faisait 2 + 2 + 3 un truc comme ça.
Je compren vraimen d'ou vien le pb.
Et aussi aprè avoir tt remonté j'ai démarer en laissant couché et l'alim a fai un bruit bizarre mais l'avoir remis normalement tt est rentré dan l'ordre.
Dc je suis tjrs au même point, je vois pas d'ou ça peut venir.
Marsh Posté le 09-05-2011 à 09:24:57
Franchemen tu ne pense que le problème vient de la carte mère
Marsh Posté le 09-05-2011 à 10:00:15
si c'est fort possible.
Marsh Posté le 09-05-2011 à 10:22:05
franchement je ne vois pas ce que je peux faire d'autre.
Marsh Posté le 17-05-2011 à 11:32:29
En fait c'est soit du au processeur ou à la carte mère ou à l'alim .
C'est ça ?
