Mon PC ne s'allume plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2011 à 22:00:31
Demarre ton pc et ecoute le DD voir si il fait un bruit bizard genre tic tic tic
Marsh Posté le 08-01-2011 à 22:08:14
Heu hors sujet Hurles.
En effet ton alimentation est peut-être souffrante
Marsh Posté le 08-01-2011 à 22:09:51
Beuh c bon j'essai d'aider parceque moi mon pc ma fait pareil et c'etait mon DD qui etait flinguer
Marsh Posté le 08-01-2011 à 22:15:52
Etant donné que le PC ne s'allume plus, je ne peux pas vérifier si le DD est défectueux ou non. Mais comme l'a dit FanboyNvidia, je pense pas que le problème vienne de là ! Mais merci quand même
Je vais voir si j'ai pas une ancienne alim pour faire le test !
Marsh Posté le 08-01-2011 à 22:21:23
Ok donne nous le résultat
Marsh Posté le 08-01-2011 à 22:29:21
Malheureusement je n'ai en fait pas d'autre alimentation, donc je suis un peu bloqué... Je comptais de toute façon changer de config, peut-être que le moment est venu
Est-il possible que l'alimentation ait endommagée les autres composants ?
Marsh Posté le 08-01-2011 à 22:51:14
Les fortron normalment on des securutée justement pour pas flingué les autre composant alor normalement non ![]()
Marsh Posté le 11-01-2011 à 14:24:02
En effet l'alimentation peut avoir endommagé les composants. Fortron j'ai pas trop confiance en ces alims je met sa dans le même panier que les alims a la con : Heden, Xilence, Top lite, LC Power, Advance. Malgrés que certaines alims de Fortron sont de bonne qualité.
Marsh Posté le 12-01-2011 à 09:29:15
| FanboyNvidia a écrit : En effet l'alimentation peut avoir endommagé les composants. Fortron j'ai pas trop confiance en ces alims je met sa dans le même panier que les alims a la con : Heden, Xilence, Top lite, LC Power, Advance. Malgrés que certaines alims de Fortron sont de bonne qualité. |
tu en oublie plein
apache , cooler master ( certaine série ) , axyon etc
Marsh Posté le 12-01-2011 à 09:33:47
heu forton font des alim de bonne qualité.
c'est pas du noname .
Marsh Posté le 12-01-2011 à 09:36:13
| itsigo a écrit : heu forton font des alim de bonne qualité. |
comme le dis "FanboyNvidia" cela dépend des modeles ![]()
Marsh Posté le 13-01-2011 à 00:05:03
Bonsoir
Généralement, seule la pile de la CM permet au bios de garder les paramètres en mémoire.
Déjà si le bios est réinitialisé avec les paramètres par défaut, je dirais pile morte ou problème de CM.
Après pour les problèmes de plantage, cela peut être un peu n'importe quoi...
Marsh Posté le 15-01-2011 à 01:09:22
Cela ne me rassure pas, j'espère sincèrement que c'est l'alimentation. Demain je vais pouvoir en tester une autre, je croise les doigts.
Marsh Posté le 15-01-2011 à 02:04:21
moi je viens de tuer ma Fortron neuve apres 1h30 de jeu seulement... cependant c'est la 2ème alim qui claque avec ma nouvelle config, pensez vous que ça pourrait venir de quelque chose d'autre que la surconsommation ?? parce que quand je dis morte c'est morte (testé avec trombone + ventilo) et ne démarre pas.
ma config :
AMD Phenom 4x 955
4 Go RAM DDR3
WD DD 500Go
Geforce GTX 460
Asus M4A78LT-M LE
Marsh Posté le 08-01-2011 à 21:54:27
Je vous explique mon soucis : Tout à l'heure, mon PC s'est mis à redémarrer tout seul, et par la suite, lorsque Windows bootait, il s'éteignait puis se rallumait etc...
Je l'ai donc éteint, et malgré cela, il se remettait en marche tout seul. Ensuite, j'ai l'impression que le bios s'est "réinitialisé" puisque le screen de démarrage n'est plus le même qu'avant. Peu de temps après avoir démarré, le PC freeze (avant le lancement de windows) et je ne peux plus rien faire à part l'éteindre. Quand j'ai monté mon PC il y a 4 ans, j'avais ce même problème de freeze, j'avais du débrancher le disque dur, pour ensuite lancer l'ordinateur et parametrer le bios et tout fonctionnait. Je pense donc que comme les réglages du bios se sont remis par défaut, c'est précisément le même problème.
Sauf que maintenant, mon PC ne s'allume plus du tout : j'ai bien vérifié la prise de l'alimentation, la LED de la carte mère s'allume, par contre, il y a une sorte de bruit aigu qui provient de l'alimentation.
Je me demande donc comment pourrais-je savoir quel composant est responsable de tout cela ? Si c'est l'alimentation, je peux en racheter une, mais comment être sur que ce n'est pas la carte mère ou le processeur qui posent problème ?
Merci d'avance
Pour rappel, ma config :
Carte mère : Asus P5W DH Deluxe
Processeur : Core 2 Duo E6600 @ 2.8 Ghz + Zalman 9700
Carte graphique : Ati Radeon HD5770 1 Go
Mémoire vive : 2x2 Go DDR2 PC6400 Corsair
Alimentation : Fortron 500 W Bluestorm
Boitier : Antec P180B
Disque dur : WD Caviar Black 640 go - Seagate Barracuda 7200.10 320 go
Carte son : Creative X-Fi Titanium
Ecran : LG W2353V-PF
OS : Windows 7 64 bits
Message édité par Jobigboss le 08-01-2011 à 21:55:32
