Le PC s'allume et c'est tout - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2010 à 15:10:20
Cool
et on t'aide comment ? Tu donne aucune info sur ton matériel ...
Alimentation, marque et puissance ? Processeur ? RAM ? Carte graphique ? Carte mère ? Disque Dur ?
Marsh Posté le 29-08-2010 à 16:18:56
Oui, je sais mais je ne pensais pas que le matos a une influence sur la panne. Mais bon, je te dévoile tout.
CM : Gigabyte EP45-DSR3
Proc : Core 2 Quad 9550
Mémoire : 2 * 2 Go de DDR2 Balistic PC6400
DD : 1 Vélociraptor 300 Go et 1 Seagate 750 Go
Alim : Seasonic M12II 500W
CG : Saphire 5870 Vapor X
Voilà.
Marsh Posté le 29-08-2010 à 16:22:22
Essaye un Clear Cmos
Marsh Posté le 30-08-2010 à 08:24:50
J'avais oublié de le préciser : c'est fait et rien de plus
J'ai aussi essayé de démarrer sans dd et sans l'alimentation PCI-Express.
J'ai prévu de faire ce soir :
Un démarrage sans mémoire puis avec une seule barette
Un démarrage sans carte graphique.
Un démarrage avec une autre alim
Par contre, tester la carte avec un autre processeur et le processeur sur une autre carte, ça va s'averer plus compliqué.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 15:44:37
Bon, j'ai fais les tests suivants :
Un démarrage sans mémoire puis avec une seule barrette
=> Ca ne donne rien sans barrette, le PC démarre puis s'éteint et redémarre, et avec une seule barrette, c'est la même chose qu'avec les deux, quelque soit l'emplacement et la barrette
=> Pareil, le PC démarre et puis plus rien
=> Alors, avec une nomane 480W, le PC démarre puis plus rien mais les LED d'activité de la carte mère s'éteignent. Avec une Seasonic S12 600W, ça fait la même chose qu'avec la Seasonic M12 500W
J'en déduit que c'est soit le proc, soit la carte mère. J'ai voté pour la carte mère et racheté une Asus P5Q Deluxe. J'espère que je ne me suis pas trompé car si c'est pour changer de proc, autant passer au I5 ou I7 et là, ce n'est plus le même budget.
Avez vous la même analyse que moi ?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 29-08-2010 à 13:42:06
J'ai laissé mon pc en veille toute la journée. Le soir, impossible de le reveiller. Je l'éteins puis le rallume et là rien.
Les ventillos se mettent en routent mais l'écran ne s'allume pas, donc pas de bios, pas de bip long ou court, rien.
A votre avis, est-ce que ça peut être la carte graphique ou bien est-ce que c'est forcement la carte mère ?
Ou d'autres idées, je suis preneur.
Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1825_1.htm
