clavier reste allumé après extinction PC... [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2010 à 17:09:15
En fait, je crois que ton ordi se met en veille au lieu de s'arreter. Ca expliquerait que ton clavier et ta souris reste allumée.
Marsh Posté le 24-08-2010 à 18:29:02
Dans le bios, options "power management" ou un truc du genre, tu as un choix pour le bouton "power-on/off", donc tu choisis "un appui = power-off" et non pas "un appui = mise en veille (sleeping mode)".
Actuellement, sur ton pc, il faut tenir 4 secondes le "power-on/off" button pour avoir l'extinction par le "soft-power-off", si tu appuies une fois tu mets en veille et donc si tu réappuies ton ordi sort de veille.
Pour éteindre, c'est donc appui pendant 4 secondes si tu veux pas entrer dans le bios.
Marsh Posté le 29-08-2010 à 02:23:15
en fait je met le pc en veille prolongée et non en veille..
sinon si je choisis d'eteindre normalement (par le bouton power ou via le menu), le problème ne se produit effectivement pas.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 01:34:49
En veille prolongée et pas en veille ... Huumm ...
Quelle contorsion linguistique
Tu peux mettre [resolu] dans le titre et ajouter le mot magique
Marsh Posté le 02-09-2010 à 01:39:05
Même machine éteinte, ça pourrait se produire, suivant comment la carte mère est configurée, les USB restant en veille, et permettant un redémarrage du PC...
Marsh Posté le 24-08-2010 à 17:04:41
salut,
le clavier et la souris restent allumés après l'extinction d'une tour PC... à quoi est-ce dû SVP?
j'ai eteint l'interrupteur de l'alim et débranché le cable et bien sur les diodes des clavier/souris se sont éteintes
ensuite j'ai effectué un vidage condensateur en appuyant sur le bouton power
puis j'ai tout rebranché mais le problème persiste.
d'avance merci
Message édité par nioubizz le 02-09-2010 à 19:20:25
