PC qui se bloque... et qui remarche quand j'enlève un disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2010 à 20:50:26
tes disques sont des IDE ou SATA ?
Pour ce problème, cela peut venir de ton alimentation effectivement, mais aussi d'un mauvais branchement ou d'un faux contact... vérifie aussi la priorité des disques de BOOT. Si ton disque système n'est pas le premier à booter = plantage. (expérience vécue).
Pour ton deuxième PC, ton alimentation doit être trop vieille, essaye avec l'alim de ton autre PC pour vérifier.
Marsh Posté le 23-08-2010 à 21:01:00
en fait les 2 pannes concernent le même PC...
Pour les disques durs, je suis en SATA, l'hypothèse du faux contact est plausible car j'ai remonté le 2ème disque dur sans fermer la tour et tout marche correctement depuis.
Pour l'alim, elle a 3 ans, c'est déjà ma 2ème alim, mais vu le prix que je l'ai payée (55 €)....
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 25-08-2010 à 17:20:20
Si le faux contact est avéré, ça peut aussi retarder le démarrage du PC,
c'est aussi un soucis que j'ai eu avec la RAM (faux contact).
Quand tu auras du temps, démonte ton pc, remonte tout après un petit nettoyage, ça devrait aller mieux...
Marsh Posté le 23-08-2010 à 19:43:15
j'ai un problème avec mon PC.
Depuis hier soir celui-ci se bloque quelques minutes après le démarrage, aussi bien sous win XP que Ubuntu 9.1.
J'ai donc décidé de procéder par élimination en enlevant les composants un par un.
J'ai commencé par mon disque dur de données et depuis mon PC remarche normalement.
Est-ce qu'il est possible qu'un disque dur qui ne sert qu'au stockage de données puisse bloquer le système?
Est-ce qu'il est possible que ce soit une défaillance de l'alimentation qui n'arriverait plus à alimenter les 2 disques? (je préférerai que ce soit ça)
Je pose cette dernière question car j'ai une deuxième panne sur mon PC: si je débranche l'alim de mon PC, je ne peux pas le redémarrer immédiatement après l'avoir rebranché. je dois attendre 1/4 d'heure avant de pouvoir le remettre en marche.
Merci d'avance pour vos avis et conseils...
