Led CPU allumée, rebootage, odeur de brûlé... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2012 à 01:12:49
Je te conseil de retirer le CPU et de rebooter. Normalement (corrigez moi si je me trombe) mais la carte mère va te dire gentiment "Oh mais t'es con je peux pas booter sans CPU" sous la forme de bip sonores correspond à l'erreur "CPU introuvable ou mal connecté". si la carte mère se contente d'être sous tension sans donner d'autre signe de vie que leds allumé et les ventillo qui tournent, je pencherais pour un arrêt cérébrale... ta CM sera dans ce cas morte, sans doute causé par l'alimentation qui aura balancé un voltage mal régulé...
Marsh Posté le 26-07-2012 à 01:28:18
Sans CPU, je ne peux pas allumer le pc.
Les boutons power et reset de la CM sont allumés, aucun ventilateur ne tourne.
Et aucun son, mais ça je crois que ça vient d'ailleurs (je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà entendu un bip avec cette config).
Marsh Posté le 03-08-2012 à 17:37:15
Pour finir, c'est ma carte mère qui a cramé suite peut-être à la chaleur extérieure et aux boots successifs...
Je l'ai remplacé par une P8Z77-V LE.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 17:39:29
Oui un processeur ça crame jamais hors OC avec Vcore extrême, et à côté de ça ce qui provoque le plus de panne sur PC sont les cartes mères
Marsh Posté le 26-07-2012 à 00:31:18
Bonsoir,
Suite à un nettoyage de mon pc, mon asus P8P67 Evo B3 rebootait et le memok était allumé.
Après de nombreux redémarrage et d'essais qui ont duré des heures, je parviens à accéder au bios en enclenchant correctement une seule barrette de RAM. J'éteins, je mets la deuxième barrette, je branche disques durs et autres périphériques, j'allume et là:
légère odeur de brulé, le pc reboot au bout de deux secondes et rien ne s'affiche à l'écran...
Je viens de démonter mon cpu, et j'ai essuyé un peu de poudre noir sur la fine bande au dessus de l'emplacement du processeur. Il y avait comme une trace de brûlure mais elle ne plus visible depuis deux autres tentatives de boot.
Au final lorsque j'allume mon pc:
- la led CPU est allumée en rouge
- le PC reboot au bout d'une seconde
- rien ne s'affiche à l'écran
N'ayant pas de composants similaires à disposition, comment savoir si c'est la carte mère ou le processeur qui est mort?
