LED VGA allumée et pas de signal écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2023 à 16:42:12
Plop.
Tout est possible.
Hormis tests croisés ( le plus simple serait une petite CG, une autre alim ....), Tu as essayé de mettre la CG sur le 2e port PCI-E ?
Marsh Posté le 08-05-2023 à 17:17:20
Hello Zonka,
Merci pour ta réponse rapide.
J'ai oublié ce préciser que j'avais essayé cette solution aussi, mais rien, même problème avec une autre CG. J'ai même un ami informaticien qui m'a dit que du coup c'était le CPU (le lendemain mon ordi fonctionnait à nouveau après de multiples essais...)
J'ai essayé en changeant de PCI-E, rien de plus...
Désespéré :-( (surtout que je viens d'acheter un pc portable pour le boulot donc pas possible d'envisager une nouvelle config sachant que je sais que ça peut repartir...)
Marsh Posté le 08-05-2023 à 23:17:25
Petit ajout à mon post :
- J'ai essayé sur les autres ports PCI-E, rien
- 1 seule RAM et rien d'autre de connecté (ni même le HDMI) > rien
- Autre GPU > rien...
J'hésite entre : tout balancer à la poubelle, racheter une CM quitte à être déçu x2 et encore racheter une config et arrêter de perdre mon temps...tant pis...
Marsh Posté le 09-05-2023 à 11:43:45
Vu les tests déjà fait, je pencherais pour un problème de liaison CPU dans son socket, voir les connecteurs en forme de "V" (sous la plaque coulissante du socket) déformées.
Le CPU n'est jamais resté collé au dissipateur et arraché lors d'une extraction ?
Marsh Posté le 09-05-2023 à 13:42:00
Merci Tri-ax !
Je n'avais jamais levé cette possibilité. Je vais démonter le ventirad et le CPU de ce pas. À l'époque où j'ai réussi à le lancer, j'avais bien démonté de la même manière le CPU, et nettoyer + remis de la pâte thermique.
Mais alors, pourquoi aurais-je la led VGA allumée ?
Une fois démonté, je vais repassé un coup de propre dans le socket et vérifier les connecteurs en dessous du socket.
Autre question et remarque : j'ai remarqué que quand j'ai une RAM de branché, les 2 led CPU et DRAM s'enchaînent rapidement, avec les deux barrettes cela met plus de temps, un rapport ?
Merci pour cette piste éventuelle
Marsh Posté le 09-05-2023 à 16:34:02
Si tu décide de déboiter la plaque coulissante du socket, c'est possible parce qu'elle n'est tenue qu'avec des clips.
Mais attention à ne pas la casser...
C'est du plastique très fin qui à tendance à devenir cassant avec le temps.
Si tu ne l'a jamais fait, je n'y risquerait pas. Essaye de regarder au travers des trous.
Le CPU contrôle des lignes Pciex via certaines broches. Un mauvais contact des ces broches peut entrainer un défaut dans ces ports Pcie qui est vu par la CM comme un problème de CG.
Marsh Posté le 09-05-2023 à 17:48:47
Tes infos sont très précieuses ! Je prends note.
Alors je viens de regarder, en déboitant délicatement le socket. Rien à signaler, j'ai procédé à un nettoyage tout doux, et là je viens de remonter le CPU + ventirad.
Je vais tester juste avec ces éléments, puis en rajoutant la RAM, puis le GPU...
Si tu as d'autres idées... je te tiens au courant de mes tests à venir.
Marsh Posté le 09-05-2023 à 18:22:25
Mes tests, suite à tes préconisations tri-ax :
1) Contrôle en soulevant le socket + repose du CPU
- L'ordinateur se lance et la LED CPU reste figée
2) Rajout d'une seule barrette de RAM sur l'emplacement 1
- L'ordinateur se lance, la LED CPU disparaît, DRAM aussi, VGA reste figée
3) Rajout de la CG + branche un hdmi vers un écran testé auparavant sur un autre PC
- L'ordinateur se lance, la LED CPU, DRAM disparaissent...la VGA reste figée et... y reste !
Entre chaque manipulations, l'ordinateur est coupé à l'alimentation.
Rien de nouveau donc, je commence à désespérer...
Me voici toujours dans le flou
Marsh Posté le 13-07-2023 à 16:36:33
Up si jamais... toujours pas trouvé de solution ![]()
Marsh Posté le 13-07-2023 à 20:34:51
Comme Zonka l'avait dit dès le début de ce post. Tout est possible. Il faudrait faire des tests croisés pour savoir quel composant dysfonctionne.
Marsh Posté le 13-07-2023 à 23:39:49
| 4nny0 a écrit : |
Salutation,
un autre pc de quel type? pc fixe? si le cas alors tu peux partir sur des tests croisés comme préconisé plus haut.
Vu qu' un autre Gpu a été testé par rapport a l'un de tes messages, tu prends l'alim de l'autre pc et tu la testes sur ton pc histoire d'écarter ou non l'alimentation ; Si ko, ne reste que la carte mère.
Marsh Posté le 14-07-2023 à 04:54:12
Salut, ton pb me fait penser a un condensateur qui reste chargé.
Test de débrancher électriquement et d'appuyer sur le bouton power de la tour pendant 30 secondes, ça force les condensateurs a se vider.
Marsh Posté le 15-07-2023 à 13:13:02
j'ai eu un problème similaire, dans mon cas c'était la carte mère...
Marsh Posté le 16-07-2023 à 08:15:54
| 4nny0 a écrit : Les manipulations prodiguées : |
As-tu essayé de remplacer carrément la pile CM ?
Au prix d'une pile ça se tente, et au pire ça se récupère pour une prochaine config.
Marsh Posté le 08-05-2023 à 15:31:57
Je viens sur ce forum car je n'ai plus aucune solution malgré mes tests multiples.
Voilà mon problème : mon ordinateur fonctionnait très bien jusqu'à présent, et voilà que depuis hier, à l'allumage la led VGA reste allumée et mes écrans restent noirs, mon clavier et ma souris s'éteignent et les ventilos de la carte graphique s'arrêtent.
Voici ma configuration :
- CPU : AMD Ryzen 7 2700X (3.7GHz)
- GPU : EVGA GeForce GTX 1070 Ti SC GAMING ACX 3.0
- CM : X470 AORUS ULTRA GAMING
- RAM : 16 Go DDR4 HyperX, 2933 MHz, CAS 15
- SSD : Samsung Série 860 EVO 500 Go
- Alim : EVGA 750 GQ, 750W
(pas de puce graphique sur mon processeur...)
- Démontage complet, remplacement pâte thermique + dépoussiérage de tous les composants
- Clear BiOS + pile enlevée
- Démarrage sans RAM puis avec une seule sur le DIMM 1
- Démarrage sans GPU...
J'ai déjà eu ce problème il y a un mois, après lequel j'ai passé 1 semaine à essayer sans relache les mêmes manipulations, et il s'était relancé comme si je l'avais éteint la veille, sans reconfig du BiOS ou autre... et depuis je n'avais pas eu ce problème.
On m'a parlé de plusieurs soucis, dans certains me paraissent démesurés...
1) CPU qui est défectueux
2) GPU qui n'est pas détectée (ce qui me parait le plus plausible)
3) Alimentation ou CM qui ne fournissent pas assez d'énergie
Si quelqu'un sait m'éclairer, j'en serai ravie...
Bonne journée à tous
