PC très long a allumer et rame énormément !
PC très long a allumer et rame énormément ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2013 à 15:06:11
Bonjour. J'ai acheté il y a environ 6 mois un PC gamer avec un processeur i5 3350P, une carte graphique HD7850. Je vous explique mon problème : Avant-hier le PC tournait nickel. Hier le PC a commencé à ramer. Et depuis ce matin, le PC met environ 20 minutes a s'allumer, pour ensuite être inutilisable sur le bureau ( 10 minutes d'écran noir entre le chargement et le bureau ). Hier j'ai fait un nettoyage avec iObit Malware, et un scan avec un petit logiciel ( je ne sais plus son nom ). Je ne sais absolument pas ce qu'il se passe, et j'ai peur que ce soit 550 euros partis en fumée. Merci de votre aide.
PS : s'il y a besoin de faire quelque chose une fois sur le bureau, c'est impossible tant donné que je n'arrive presque pas a l'allumer...
Message édité par chuck-nourice le 17-07-2013 à 15:30:59
Marsh Posté le 17-07-2013 à 15:19:47
Tu peux nous donner la config complète de ce PC ? Quel OS ?
Fais tu régulièrement du nettoyage (ccleaner ou autre) ?
Quel antivirus as-tu ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 17-07-2013 à 15:25:57
Niveau config :
I5 3350P
CM : Asus P8B75-MLX
CG : HD7850
ALIM : COUGAR ST450
RAM : Corsair XMS3 DDR3
DD : je sais plus :/
Niveau OS c'est un windows 7 64 BITS
Oui je fais souvent des nettoyages mais avec iObit Malware
Et comme antivirus j'ai Avira
Merci.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 15:36:29
Très bizarre.
As-tu essayé de réinstaller l'OS ? Le Problème si tu le fais c'est que tu n'auras plus tes données, à moins d'avoir fait 2 partitions.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 15:38:49
Non je n'ai pas essayé, c'est surtout que je n'ai plus le CD d'installation, il a été perdu ( ou volé ) lors d'un déménagement :/
Marsh Posté le 17-07-2013 à 15:40:37
Ah ça c'est con :/
Sinon, quand tu lui laisses le temps de s'allumer, il se passe quoi, tu as quand même la main sur la souris ou le clavier ?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 15:42:42
J'ai réessayé toute à l'heure, il reste 20 minutes sur le "starting windows" pour ensuite se rediriger vers un écran noir ou nous voyons notre souris.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 15:44:03
ça sent le disque dur tout ça.
Tu peux essayer de démarrer sur un live CD de linux pour voir ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 17-07-2013 à 15:57:05
Je peux essayer mais pas maintenant je n'ai pas d'accès à l'autre ordinateur ^^ mais cela changerait quelque chose ?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:03:02
Si le PC démarre sans problème sur un live CD, ça veut dire que le problème vient soit de windows, soit du disque dur, puisque le live CD ne se sert ni de windows, ni du DD.
ça permet de faire un diagnostic.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:04:28
Donc en bref si Linux ne tourne pas, ce n'est ni le DD ni windows ?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:11:08
En gros. Mais le live CD c'est la solution la plus simple pour l'instant. Et puis il faut bien commencer quelque part.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:12:49
D'accord. Sinon j'ai accès au BIOS ( enfin je crois ), je peux donner des indics de ce qu'il y a dedans.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:15:15
Tu peux commencer par le commencement, sinon...
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:23:49
Sinon ça ne peut pas être un virus ? J'avoue qu'en ce moment j'ai pas mal téléchargé de packs pour GFX, ou encore de logiciels permettant de transformer sa voix sur TeamSpeak :)
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:26:08
Le mode sans echec ( F8 ) aussi, c'est comme le CD live de linux.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:27:08
Le mode sans échec bug tout comme le mode normal.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:32:44
oui, un virus c'est posssible.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:35:29
Dans ce cas la quelle est la solution ? ( étant donné que je n'ai plus accès a mon bureau :/ il faut que ça se passe dans le BIOS, ou en tout cas avant le boot de windows...
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:38:07
En fait, l’écran se fige sur le logo de windows ?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:40:42
Non ça ne freeze pas, le logo a son animation normale, mais ce logo reste une vingtaine de minutes, pour ensuite faire apparaître un écran noir, ou nous pouvons bouger notre souris. C'est tout.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:45:03
La solution d'alein est la plus rapide et la plus fiable.
Message édité par artouillassse le 17-07-2013 à 16:45:16
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:45:32
Bon, étant donné que vous n'avez pas le disque de windows pour réparer, on peut pas faire grand chose. Va falloir réinstaller un windows parce qu' à mon avis c 'est le système qui est malade.
Cela dit vous pouvez récupérer vos données à l'aide du CD de Linux en live ou en branchant le disque dur sur un autre ordinateur et récupérer ainsi les données , si elles ne sont pas corrompues.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:46:19
Si j'installe Linux et que ça marche bien, je perdrais quand même toutes mes données ?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:47:23
On a posté chacun son message en même temps ^^ ok bon je vais essayer avec Linux voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:55:20
Juste une idée : vous devez avoir le numero de serie de windows sur le boitier du PC.
Avec ce code vous pouvez réinstaller windows 7 en le téléchargeant sur le lien suivant :
choisissez la bonne version.
http://www.winmacsofts.com/telecha [...] microsoft/
Je précise que j'ai pas essayé mais ça doit marcher.
Message édité par monk521 le 17-07-2013 à 16:56:02
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:56:16
Non je n'ai pas le numéro de windows sur le PC, puisque je l'ai monté moi même :/
Marsh Posté le 17-07-2013 à 17:12:55
Le CD live de linux n'est pas à "installer" c'est un OS qui fonctionne sans aucune installation, il se charge dans la ram et permet de diagnostiquer des soucis, ou faire des sauvegardes quand windows merdouille.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 17:15:00
Mais il faut quand même que je le mette sur un CD
Marsh Posté le 17-07-2013 à 17:21:46
oui, linux live sur un cd pour récupérer les données ou installer linux mais sur ce point, je ne sais pas si vous pouvez garder vos données. je suis pas un spécialiste de linux mais je sais qu'il y a un partitionnement à faire pendant l'installation.
Message édité par monk521 le 17-07-2013 à 17:23:25
Marsh Posté le 17-07-2013 à 17:22:52
C'est pas grave du moment qu'on trouve une solution ^^
Marsh Posté le 17-07-2013 à 17:23:49
qu'est ce que vous voulez faire ?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 17:30:54
Il n'y a aucun risque si tu utilises Live CD. Tu as juste à graver l'image du programme, booter dessus, et tu verras tout de suite si ça démarre. Ca sert juste à isoler le problème pour savoir d'où il peut provenir.
Message édité par artouillassse le 17-07-2013 à 17:32:07
Marsh Posté le 17-07-2013 à 17:33:13
Pourquoi vouloir "installer" linux ? Il suffit de booter sur le CD, pas besoin de chercher midi à quatorze heures...
Marsh Posté le 17-07-2013 à 17:51:31
Juste pour vous dire je ne suis pas vraiment calé en informatique donc artouillassse je n'ai pas trop compris ton message ^^
Marsh Posté le 17-07-2013 à 17:56:22
Tu graves un .ISO de linux de ton choix. (ou tu achètes un magazine avec un CD de "essayer linux gratuitement..." )
Tu le mets dans le lecteur de DVD.
Tu règles ton BIOS pour démarrer sur le CD.(F12 au démarrage en général).
Tu démarres le PC.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 17:58:34
Ok merci :) j'essaye de télécharger Linux de suite
Marsh Posté le 17-07-2013 à 18:10:08
J'ai a moitié réussi a arriver sur mon bureau, j'ai juste performance monitor d'ouvert, et dessus il y a l'option Clean RAM, je clique ?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 18:13:53
Si tu ne nous dis pas exactement ce que tu as fait, comment veux-tu qu'on t'aide ?
Message édité par alein le 17-07-2013 à 18:14:53
Marsh Posté le 17-07-2013 à 18:15:40
J'ai allumé l'ordinateur il y a en environ 3/4 d'heures, et il vient tout juste d'arriver sur le bureau. J'ai donc la possibilité de faire des scans.
