PC Gamer , help pour config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2013 à 01:11:12
350-400€ max pour une config gamer c'est mort hélas pour toi
Pour une config gamer qui tienne la route il faut compter au bas mot 500/600 euros.
Pour ton budget tu devras sacrifier sur pas mal de choses.
-Tu peux effectivement changer l'alim, celle que tu as (750w) est largement surdimensionnée; une alim de 500 watts certifiée 80+ serait l'idéal. Tu en trouve pour pas cher du tout.
Exemple: LDLC BG-500 50€ (très bon matos, fabriqué par seasonic) ou corsair CX500 55€.
-Si ton utilisation est essentiellement le jeu, tu devrais partir au moins sur un processeur intel i3.
Exemple: i3 3220 105€ (3.3GHz avec hyper-threading).
Si tu veux un usage plus polyvalent tu as un excellent compromis chez AMD avec le FX 6350 (125€).
Tout en prévoyant le ventirad qui va bien pour refroidir ton proco (les radbox d'origine intel ou amd sont horriblement bruyant en charge et peu efficaces).
(ventilation du boitier à revoir aussi peut-être).
-Ensuite la RAM, les prix de la DDR3 s'envolent malheureusement, toutefois tu peux trouver quelques kits 8Go pour pas trop cher et qui te donneront satisfaction pour quelques années.
Exemple: kingston hyper-x black 2x4Go DDR3 1600MHz CL9 à 55€.
-Ensuite la carte mère, suivant si tu pars sur intel ou AMD, à toi de voir.
-Enfin la carte graphique, profites des soldes et promo actuelles pour te procurer un GPU récent qui chauffe et consomme moins tout en étant beaucoup plus véloce que ta 5770
Exemple: Sapphire HD7790 Dual-X OC 1Go à 120€ ou Gigabyte GeForce GTX 650 Ti Boost 2Go à 148€.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 01:24:34
Salut! Merci pour la rép,bon on peut peut etre monter jusqu a 500 E du coup
carte mère tu me conseilles quoi? C est pas du tout mon truc au final j ai une carte wifi donc si il n y a pas de wifi integré c est pas un pb,un coup de tournevis et c est réglé,juste une remarque,tu as un type de ventilation a conseiller?
Merci pour ton aide en tout cas ,je vais me pencher sur ce que tu m as dit !
Ps: est ce qu un i5 3330 3 ghz serait mieux? J imagine que oui.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 02:13:27
la ventilation, ça dépend si tu veux oc ou pas. Sinon un bon ventirad et hop.
Et oui le i5 serait plus puissant, plus polyvalent en tout cas.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 02:17:20
Ok je verrai au niveau du prix ,faut que je vois ça.. Est ce que le socket est important pour le proc?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 02:20:33
chez amd pas vraiment, AM3+ point barre.
Éventuellement FM2 si tu veux un APU AMD.
Chez intel tu as majoritairement le LGA1155 mais avec l'arrivée d'haswell il y a aussi le 1150.
C'est surtout au niveau du chipset qu'il faut être bien attentif!!!
Marsh Posté le 17-07-2013 à 02:25:44
J ai 180 € pour un 1155.
Chipset? Dsl c est pas mon truc,je.vois ce que c est mais comment tu sais.si c est compatible ou pas?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 07:29:14
Si tu veux une bonne config pour le jeu et pour pas cher, pars sur du AMD, franchement pour les jeux y'a pas de différence. J'en ai fait une récemment sur ldlc et ça marche niquel :
un processeur AMD phenom II x4 960 à 84e http://www.ldlc.com/fiche/PB00095140.html
une carte mere AM3+ à 40 euros http://www.ldlc.com/fiche/PB00130510.html
une carte graphique gtx 660 http://www.ldlc.com/fiche/PB00135771.html
une bonne alim http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
4 go de ram ddr3 40e http://www.ldlc.com/fiche/PB00091032.html
=380e
Et si tu es pret a en rajouter un peu plus tu peux trouver un SSD de 120go a 80 euros, ou bien opter pour un HDD de 1 to a 60 euros !
voila tu ten tire pour une bonne upgrade qui te permettra de jouer tranquillement a tes jeux préférés pour 380 euro max !
Marsh Posté le 17-07-2013 à 13:25:03
j'ai pas besoin de SSD je suis assez bien fourni la dedans.
Heu.. si j'ai le budget , il vaut mieux que j'investisse dans celui ci  même s'il n'est qu'à 3,1 GHZ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00135309.html
EDIT:pas possible pour ce processeur à cause du socket...
Celui la m'a l'air bien cependant..
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129893.html
A vous de me dire..
Et dans ce cas,quelle carte mère choisir?
peut être celle -ci?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128834.html
Marsh Posté le 17-07-2013 à 22:37:42
non mets je rejoints l'avis donné plus haut par marcaurel.
Pour 400 boules tu peux avoir une bonne config AMD suffisante pour les jeux et bien moins onéreuse que du Intel.
Encore une fois, soit tu as pas le budget comme tu le dis dans ton premier post, soit tu peux mettre plus et là tu peux effectivement partir sur un Intel.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 23:11:27
Tient vous n'avez pas pensez à ça et entre nous c'est une bonne config gamer à prix sérer !
Intel core I3 3220. 100€
Biostar H61MLV-2 lga 1155. 40€
Nvidia GeForce gtx 560 Ti. 90€
G.Skill 8go (2x4go ) ddr3 pc3-12800 1600. 30€
Western digital scorpio blue 500go. 60€
Jeantech ATX 500w power supply. 20€
COOLER MASTER CAVALIER CAV-T03 ATX. 40€
Ventirad officiel intel lga 1155. 5€
Lecteur Sony DVD+RW X20. 15€
J'ai trouvez toutes cette liste en surfant sur eBay. Neuf et juste la carte graphique ,l'alimentation et le boîtier en occase mais pas trop servie ! : ) à toi de jouer !!
Marsh Posté le 18-07-2013 à 00:00:15
Marsh Posté le 17-07-2013 à 00:00:33
Salut à tous!!
Bon ravis de faire partie de la communauté!
Alors voila,je sais qu'il y a beaucoup de sujet ouverts au niveau des PC gamer etc ..
Mais il y a tellement de réponses diverses que je ne sais plus quoi choisir.
Je suis actuellement en possession d'un pc tournant sous win7 64B.
Voici ma config détaillée:
Intel Pentium E6500 Cadencé à 2.93 GHz(process),Gigabyte Technology Co. Ltd. G31M-ES2L x.x(carte mère),4 Go de mémoire totale de type DDR2(mémoire),Radeon HD 5770(carte graph),MPT 7500 (750W) alim.
Bon je vous avouerai que jouer en graphismes haut niveau est impossible, ça ram..
J'ai récemment fini sleeping dogs et bon en général c'était plutôt fluide en graphisme moyen même si des fois ça ramait un peu..
Ma fille me pique aussi l'ordi pour jouer aux sims 3 et add-ons et... la tour chauffe à une allure incroyable , j'ai l'impression qu'elle va exploser..
Pour en revenir à Sleeping dogs , je ne vous dit pas le bruit que ça faisait en plus en été quand il fait +30C...
Bon alors voila, je n'ai pas beaucoup d'argent à mettre la dedans environ 350 - 400 € max mais vraiment .. et puis j'aimerai une config assez durable que je pourrai garder facilement 5 ans histoire de me faire du blé afin de rechanger ça plus tard..
Bref on m'a conseillé de changer en priorité le processeur+la carte graphique et le carte mère.
On m'a conseillé de changer l'alim et aussi la RAM pour passer en DDR3..
Bref j'attends vos réponses, merci beaucoup par avance
