Pc qui s'alume 1 fois sur 10
Pc qui s'alume 1 fois sur 10 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2013 à 19:34:05
Bonjour j'ai un problème mon pc démarre 1 fois sur 10 avec le bouton poussoir alors du coup pour le demarer je suis obliger de débrancher l'alim et la rebrancher et la il démarre, je ne pense pas que sa vient du bouton poussoir car même problème sur 2 boitier différent es que quelqu’un a déjà eu ce problème et a réussi a le résoudre ( je précise que mon alim na que 1 ans et ce n'est pas une noname)
Marsh Posté le 14-03-2013 à 00:21:41
oui mais je pense que tu devrais tester une autre alim.
Elle n'est peut-être pas assez puissante pour le PC, qui au passage pour t'aider, il faudrait ta config.
Achat Batman Saga Comics
Marsh Posté le 14-03-2013 à 05:38:44
 ca veut dire que tu débranches l’arrivée du courant puis rebranche ment et ordi OK ?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 07:30:37
Ouais comme a dit kain, on dirait que l'alim arrive au bout. Ca arrive souvent quand le pc ne s'allume plus que aléatoirement.
2,21 gigowats !
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:02:19
sa me parait bizarre que l'alim ne soit pas assez puissante ses une corsair ax650 qui a 1 ans
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:04:31
ma config =>
nvidia gtx560ti
intel core2quad q8300
8go de ram
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:10:40
Cela peut ètre aussi l'alim qui est en train de lacher...
Cela donne quoi au niveau de tes tensions ?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:12:51
aucune idée comment je peut voir sa
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:20:46
ma config =>
nvidia gtx560ti
8go de ram
Alim ?
Ram ?
si tu veux de l'aide donne tout les détails please.
Message édité par Kain77270 le 14-03-2013 à 19:21:48
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:21:40
Il peu y avoir aussi une surtension de l'ensemble.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:22:08
Kain77270 a écrit :
Alim ?
Bonsoir
et pourtant ;)
tu peux tester avec une autre alim por commencer.
Ensuite, avec une seule barrette de RAM.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:26:46
ses que je trouve bizarre ses que une fois allumer il marche nickel je joue a des jeux comme crysis 3 et l'alim  ne me joue pas des tour. es possible que cela vienne de la carte mère qui ne donne pas l'ordre a l'alim de s'allumer
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:29:10
Kain77270 a écrit :
Alim ?
Ram ?
la ram ses de la noname fournie avec le pc qui est un pakard bell et pour l'alim comme cité plus haut ces une carsair ax 650
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:31:58
la carte mère, c'est possible, oui. mais commençons par le commencement ;)
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:34:08
le probleme est que je n'est pas d'autre alim pour tester
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:05:32
Regarde tes tensions dans le bios par exemple
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:20:19
+1 et si tu pouvais prendre une photo.
Sinon dans l'ordre:
Alim, faut tester une autre.
Ram, 1 barrete dans chaque slot, teste chaque comme cela
après la CM.
Sinon juste pour information, il serrait bien de prendre une vrai CM de marque et de la ram aussi. Pas de parckbell.
Teste comme cela et dit nous.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:50:57
j'ai regarder dans le bios et il n'y a aucune tension d'afficher et j'ai tester avec une seul barrette de RAM et sa démarre pas non plus
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:52:45
Marsh Posté le 18-03-2013 à 21:24:17
Modèle
 Eureka3
Fabricant
 PEGATRON CORPORATION
Marsh Posté le 18-03-2013 à 21:28:20
je ses pas si sa peut aider mais j'ai fais une detection sur le site ma-config.com et pour les tension il me donne sa
Tensions
VIN0
Valeur
 1.69 V
Valeur minimale
 1.69 V
Valeur maximale
 1.69 V
VIN1
Valeur
 1.69 V
Valeur minimale
 1.69 V
Valeur maximale
 1.69 V
VIN2
Valeur
 1.65 V
Valeur minimale
 1.65 V
Valeur maximale
 1.65 V
Marsh Posté le 18-03-2013 à 22:42:11
oula :sweat: tes tensions sont toutes en 1.6x V faut voir a quoi ca coresspond
Message édité par lepro95 le 18-03-2013 à 22:42:33
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
