PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2013 à 11:59:29
ReplyMarsh Posté le 12-03-2013 à 12:00:35
si tu as plusieurs barrettes de ram essaye avec une puis l'autre.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 12:04:34
salut
je viens  d'avoir le meme probleme , en plus j'avais l'ecran noir --> une barrette de RAM HS
essaye d'enlever une barrette si ca continue remet la barrette que tu as enlévé sur le slot 1
Marsh Posté le 12-03-2013 à 14:55:26
Merci pour vos réponses.
Mon alimentation : Zalman 600 watts.
J'ai essayé de démarrer sur une barrette puis sur l'autre, changé les emplacements... rien de changé !
J'ai remplacé les barrettes Gskil par des Crucial balistix tracer..., rien de changé !
Marsh Posté le 12-03-2013 à 14:59:53
Pareil que mon voisin au dessus.
Essaye de débrancher tous les composants internes (laisse une barrette de RAM ^^) et périphériques externe sauf écran, clavier et souris.
Vois ce qu'il en est. Sinon un clear CMOS mais ça sent l'alim fatiguée quand même...
Marsh Posté le 12-03-2013 à 15:51:15
Merci à tous pour vos pistes. [RESOLU]
J'ai essayé avec une autre alimentation ...et bingo ! C'est effectivement l'alimentation qui est responsable du problème.
Encore merci pour vos réponses rapides.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 17:59:37
Donc bien ce que je pensais, comme marqué plus haut. J'ai déjà eu ce problème. Il faut une vrai alim.
Bon si tout es résolue, c'est cool pour toi.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 11:19:29
Ma configuration :
Windows 7 64bit
Carte mère asus maximus
processeur core 2 duo E8500
mémoire 4 go gskill
carte graphique radeon 6850
Après un arrêt normal du PC, lors du redémarrage, les ventilos démarrent puis s'arrêtent puis redémarrent, ..., ainsi de suite sans fin toutes les 3 à 4 secondes.
Quelqu'un aurait il une petite idée ? Merci.
