Pb PC ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:11:01
Bonsoir
tu as bien branché les deux cables d'alimentation sur la carte mère ? le gros 24 broches ATX et le petit 4/8 broches CPU ?
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:13:38
Merci de preondre rapidement!
Oui jai bien connectés ces deux cables !
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:17:46
J'ai fais tomber le processeur quand il etait encore dans al boite je sais pas si ca peut le cramer =/
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:18:49
tu as combien de barrette de RAM ? une ou deux ? si deux, tu peux tester avec une seule pour voir, sur chaque slot ?
un processeur est virtuellement indestructible.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:24:30
ok. tu vérifieras les entretoises entre le boitier et la carte mère, et ensuite tu testeras ton PC en dehors de son boitier. en démarrant avec un tournevis sur les broches power SW de la carte mère.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:25:36
je fais ca demain matin et je te tiens au courant merci de tes reponses bonne nuit
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:27:39
de rien, merci et bonne nuit aussi alors.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 07:42:26
Rien ne change en dehors de la boite jai brancher dd avec la ram rien pas de bip et le bouton MEMOK ne s'alume pas tout le temps je sais aps si c'ets normal
Marsh Posté le 02-03-2013 à 07:59:19
Pouvez vous me confirmer que le proc est compatible avec la CM et que lle port VGA suffit pas besoin de CG.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] et-FM2.htm
ps: J'ai deja monté un PC ed ce type sans CG et pas de problème .
Marsh Posté le 02-03-2013 à 10:21:32
ton processeur dispose d'une puce graphique intégrée, et ta carte mère a des sorties vidéo, oui.
pour la compatibilité, il te suffit de regarder sur le site d'Asus.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:07:09
Bonjour je viens de finir de monter un pc mais il ne fait rien quand je le démarre. Les ventilos du proc et alim tournent, les dd et le lecteur cd fonctionne mais rien ne s affiche a l'écran! NO signal. AUcun bip !! Le voyant de la carte mère est allumé ainsi que le voyant DDramled MEMok signalant que ma ram est bonne. Je pense que cela viens du proc ou de la carte mère. Mais plus du proc j'ai essayé également un clear cmos en changeant le cavalier. EN gros tout démarre mais rien ne s'affiche et il y a aucun bip !
proc : A8 5600K avec Chipset graphique HD 7560D intégré
Carte mère : Asus F2A85-V
alim 500w corsaire 80+bronze
ram : 4Gb corsair vengance
Ps : c'est bizar sur la boite du proc à aucun momoment le chipset graphique est marqué il y a que A8 5600K 3.9GHz Max turbo 4MB cachz Black edition
bonne soirée merci de vos reponses
