Amelioration de ma connection wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2019 à 18:19:15
Il faut vérifier ce que tu as comme système wifi dans ton portable et prendre un point d'accès en conséquence. Regarde ce qui est précisé dans la doc de ton matériel au niveau wifi.
Marsh Posté le 28-12-2019 à 18:39:37
Il a de meilleurs debits avec son portable, connecté en wifi ailleurs que chez lui.
> dependant de son installation a la maison
On parle de 65 mb ou mo? 1 mo = 8 mb = 8 1 mBytes
Si tu te connectes en rj45 sur ton routeur, tu as quoi comme debit? Histoire de voir si c'est pas simplement ta connection qui est pas terrible.
Apres, le wifi est dependant de tellement de chose...
Notamment du nombre d'appareils connectés dessus, qui se partagent la bande mm s'ils ne telechargent pas.
Un babyphone peut également squater la mm bande, ou mm le wifi du voisin peut interférer si sur le mm canal.
Ensuite, 2.4 ou 5 ghz, le second est plus puissant ms traverse moins bien les obstacles, etc.
Marsh Posté le 28-12-2019 à 22:03:32
| kabyll a écrit : Il a de meilleurs debits avec son portable, connecté en wifi ailleurs que chez lui. |
Tu as fait une petite bourde, c'est 1 mo = 8 mb = 1 mByte
Pour le reste je suis d'accord avec toi, il faut commencer par vérifier le débit en filaire. Si vraiment il y a une grosse différence il faut regarder s'il n'y a pas un souci lié à l'éloignement ou à la configuration des lieux.
Si vraiment le souci est lié au modem de l'opérateur l'achat d'un point d'accès ou routeur WiFi AC1200 (ou plus) offrira un gain réel de vitesse.
Marsh Posté le 28-12-2019 à 22:11:20
ah vi, faute de frappe, je corrige ça ![]()
Marsh Posté le 29-12-2019 à 09:37:47
| romneo a écrit : Bonjour, |
Tu as de la chance, je suis belge, et chez VOO
Tout dépend de ton offre et de ta localité, mais avant, il faut procéder à des tests. Tout d'abord fait un speedtest en ayant un cable ethernet pour voir la capacité maximale de ton réseau, le wifi des routeur de voo, que ce soit l'ancien ou le nouveau est .. à chier au niveau débit / stabilité de vitesse.
Si tu vois que le débit est meilleur, cela vient bien du wifi du routeur, si pas, regarde ce que propose ton offre en terme de débit avant tout.
A titre indicatif, j'habite pas dans une ville la plus connue (affichée sur le test de débit)
Marsh Posté le 29-12-2019 à 11:44:48
de mémoire je sais qu'en Ethernet chez moi je frôle les 380Mbps et en wifi je suis environ à 65Mbps.
Donc je pense pas que ce soit le pc qui soit limité puisque ici, à Paris, j'accroche les 260 Mbps en Wifi. Donc j'en conclu que ca vient forcement de mon modem.
Je suis sur Bruxelles, avec cet abonnement: offre solo net Max https://www.voo.be/fr/offre/solo-net?modifier=max
La box est vraiment à 4 mètres de mon pc, sans obstacle ni mur
Edit: pour info, à l'instant sur Paris et en wifi
Marsh Posté le 29-12-2019 à 11:57:02
En effet, a 4m de ton routeur on peut supposer qu'il y a pas d'obstacles
Faudrait voir la ref de ton routeur, c'est peut-etre simplement la limite du matos embarqué pour le wifi.
De là, voir si chez Voo ils ont d'autres routeur, ou bien si tu peux le remplacer par un routeur quelconque, ou ajouter un repetiteur que tu connecterais en rj45 mais qui offrirait de meilleurs debit en wifi
Marsh Posté le 29-12-2019 à 12:07:43
le routeur c'est le "technicolor" de chez Voo.
Je sais qu'ils n'ont malheureusement pas de routeur plus performant.
Du coup tu me conseillerais quoi comme routeur performant sans que ca coute un bras non plus?
Marsh Posté le 29-12-2019 à 12:22:05
A mon avis tu ne pourras pas "remplacer" le routeur, au mieux pour mettre un routeur en + faudra mettre qqch derriere et passer le routeur Voo en bridge.
Du coup, un simple répéteur wifi prendra probablement moins de place et sera peut etre moins cher et y a pas a chipoter au routeur.
Moi j'ai ca chez moi, TP-Link Nano Routeur 750Mbps, et tu le branches en rj45 derriere ton routeur, ca coute une 30aine d'€
J'ai jamais testé le debit max, je l'utilise pour choper du wifi au rez, ms je peux essayer de faire ca tt a l'h. Ou bien tu cherches des tests.
Marsh Posté le 29-12-2019 à 13:03:30
Sauf erreur il ne faut pas un répéteur, qui risque d'être bridé par le maillon le plus faible.
Pour rappel un répéteur wifi ne sert qu'à augmenter la couverture d'un réseau existant, pas à augmenter le débit.
Un point d'accès en wifi AC qui remplacera le wifi de la box à la place.
Marsh Posté le 29-12-2019 à 18:34:32
Un repeteur connecté en rj45, comme proposé, s'affranchit du wifi "original" et n'est pas dependant de sa limite
Marsh Posté le 30-12-2019 à 20:34:49
bon j'ai dans mes cartons un répéteur Netgear WN3000RP v3 mais pas sur que ce soit un foudre de guerre et donc que ça améliore mon wifi...
Et en plus apparemment ça créer obligatoirement un réseau secondaire...
Marsh Posté le 31-12-2019 à 08:33:42
sur le mien j'ai donné le mm nom et mot de passe, du coup c'est commr s'il n'y en a qu'un.
Marsh Posté le 31-12-2019 à 09:07:17
Le routeur de VOO à un WIFI 2.4 Ghz à chier, c'est un peu mieux en 5 Ghz cependant.
Je te recommande surtout de jouer avec les cannaux wifi, pour ma part :
2.4 Ghz : Canal 9 (je les ai tous essayé, c'est le plus stable/rapide), après sa dépend de ta localisation, si t'as beaucoup de voisin (bien que souvent c'est le 11 qui est pollué)
5Ghz : Automatique, il y a asses de canal pour pas être perturbé ![]()
Marsh Posté le 02-01-2020 à 11:46:07
C'est ce que je fais en utilsant une application comme "Wifi Analyzer", du coup j'analyse mon environnement wifi, il me propose 3 choix pour les meilleurs canaux, je me connecte à l'un des 3, et la ca devient le pire canal....
Marsh Posté le 02-01-2020 à 11:50:24
| romneo a écrit : C'est ce que je fais en utilsant une application comme "Wifi Analyzer", du coup j'analyse mon environnement wifi, il me propose 3 choix pour les meilleurs canaux, je me connecte à l'un des 3, et la ca devient le pire canal.... |
Logique, une fois que tu y es connecté ton PC émet dessus, donc l’application détecte le canal comme «perturbé»… Mais en fait il ne l’est pas, c’est toi-même qui le perturbe ![]()
Marsh Posté le 02-01-2020 à 11:54:35
ok, forcement c'est logique
Par contre la je suis vraiment a cote de la box, genre 80cm, et en qualité du signal sur mon pc j'ai 67% pour le 2,4Ghz et 64 pour le 5Ghz.... ![]()
Marsh Posté le 02-01-2020 à 12:06:36
| artouillassse a écrit : Bonjour Un point d'accès en wifi AC qui remplacera le wifi de la box à la place. |
Ca marche vraiment bien? je connais pas du tout, pour l'instant je vois des modèles à environ 100€
Edit: ce genre de modele convient? https://www.amazon.fr/dp/B01MY5JIJ0?tag=jaidureseau-21
Marsh Posté le 02-01-2020 à 12:29:25
Pour quasi le même prix t'as ce router de xiaomi qui est bien plus puissant :
https://www.amazon.fr/Xiaomi-Router [...] a9195091f7
tu devras juste passer le routeur voo en mode "bridge" et relier ton routeur xiaomi via ethernet à ton router voo (ouai c'est un peu idiot mais bon..)
Marsh Posté le 02-01-2020 à 13:25:26
En effet, un routeur en passant le tiens en bridge comme je l'ai mentionné plus haut. Faut voir si t'as accès à ces parametres, pcq souvent les routeur fournis par les FAI, sont pas mal bloqués et on a acces qu'a qqs trucs si on a pas le pass admin.
Le TP link nano ca fonctionnerait aussi oui, c'est ce que j'ai chez moi.
L'avantage c'est que c'est petit, tu peux ne l'alimenter qu'en usb si t'as pas envie ou de place sur un multiprise.
Il peut aussi servir dans d'autres occasions, en qqs sortes à l'inverse, en récupérant le wifi pour le transmettre en filaire.
Bref, a toi de voir la priorité sur le débit/facilité de mise en place /encombrement, etc.
Les deux options, en théorie, répondent à tes besoins,
Marsh Posté le 02-01-2020 à 14:46:32
parfait, j'ai donc commandé le routeur Xiaomi (encore un truc xiaomi de plus a la maison
Marsh Posté le 07-01-2020 à 15:51:46
J'ai donc recu mon routeur Xiaomi que je viens de brancher.
Que dois faire au niveau de mon modem? juste desactivé le wifi?
Marsh Posté le 07-01-2020 à 17:20:58
aussi du pays de la frite et chez Voo
c'est quel modèle? Le 3G ou le 4A?
De mémoire, pas de Web GUI sur le routeur Xiaomi, il faut installer leur app Mi Wifi. Une fois le routeur apparaillé, il faut le mettre en mode point d'accès, ils appellent ça "wired repeater mode". En effet, sur le modem Voo, il faudra désactiver le wifi.
Ou comme totalgaara le propose, mettre le modem Voo en bridge et configurer le Xiaomi comme routeur principal. C'est toi qui voit
Perso, j'ai mis le modem Voo en mode bridge, avec au cul un petit routeur Ubiquiti et du wifi en mesh avec 3 Orbi ![]()
Marsh Posté le 07-01-2020 à 17:30:13
J'ai le 4A !
Du coup si je mets en Bridge, pas besoin de point d'accés.. ? et brancher ce qui était en ethernet sur la box voo sur le routeur Xiaomi (surement des questions bete mais bon...
Marsh Posté le 07-01-2020 à 20:04:56
En passant en bridge, le modem Voo devient un vulgaire modem transparent. Tu connectes alors l'un des 4 ports vers le port WAN du Xiaomi que tu configures comme "Primary base station" depuis l'app
Tout ce qui etait branché sur le Voo doit venir sur le Xiaomi, mais avec 2 ports LAN seulement, il faudra peut-être un petit switch en plus ![]()
Marsh Posté le 28-12-2019 à 12:12:02
chez moi ma connexion via wifi me limite à environ 65Mbps descendant. Je pensais que ca venait de mon pc portable (dell xps13).
Mais la, étant en vacance dans la belle-famille qui ont Free, j'ai fait un test de bande passante (toujours via wifi) et je monte à 260Mbps.... j'avoue que je pleure un peu.... surtout pour le prix..
J'aimerai savoir comment je pourrai du coup améliorer la connexion à mon domicile, cela doit venir de mon modem de base fourni par mon opérateur? (en Gelbique / Voo)
