Upgrade carte Wifi intégrée à la carte mère possible ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2019 à 21:35:23
Vu la petite taille de cette CM, je trouve que c'est bien que le wifi ne soit pas sur une carte occupant un port pcie ou M.2 non ? Et puis le wifi AC c'est cool non ?
En vrai as-tu besoin du BT 5 ?
Après tout, on ne sait rien de ton usage de la machine, ton budget etc...
Marsh Posté le 01-12-2019 à 21:51:34
| asxtoric a écrit : Vu la petite taille de cette CM, je trouve que c'est bien que le wifi ne soit pas sur une carte occupant un port pcie ou M.2 non ? Et puis le wifi AC c'est cool non ? |
Merci pour ta réponse mais j'ai trouvé la réponse et c'est bien une carte format m2 qui se cache sous le capot. En fait il y a un bout de PCB soudé sur la mère et qui contient un port M2 orthogonale à la carte mère donc.
D'ailleurs sur la photo on voit marqué M2_2. C'est le deuxième port M2 de la carte mère.
Sinon effectivement, le BT5 n'apporte pas grand chose de révolutionnaire ou d'incontorunable à part l'internet des objets.
Marsh Posté le 31-01-2024 à 16:07:03
Bonjour !
J'arrive après la guerre mais il y a pas beaucoup d'informations sur ce sujet !
Je possède une CM itx ASUS ROG Strix X570-i, elle a le wi fi 6 et un port ethernet 1go.
La carte étant une itx je peu pas rajouter de carte pci e vers ethernet 10go ou vers wifi 7 pour profiter de mon débit 10go.
J'aimerais donc savoir si je peux démonter la petite cage pour mettre une carte wi fi 7 Intel be200. Si elle est compatible avec mon chipset/ma cm et si j'ai besoin d'un format key e ou key a sans avoir à tout démonter ^^
Merci d'avance !
Marsh Posté le 27-11-2019 à 09:56:30
Il y a longtemps que j'ai pas acheté une carte mère, la dernière avait une carte wifi au format mini PCIe bien visible, les nouvelles ont toute une cage où sont fixés les connecteurs d'antenne (cf image), mais on sait pas ce qu'il y a sous la cage. Une carte amovible et si c'est le cas à quel format vu que la doc ne précise rien ?
Je viens de me rendre compte que contrairement à ce que je pensais ma nouvelle carte mère en commande est en BT 4.2 et non pas 5, j'hésite du coup à annuler ma commande.
Autre option la changer.
Message édité par kit-et-kat le 01-12-2019 à 21:51:52
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
