Antec True Power
Antec True Power - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2005 à 21:33:35
Salut à tous,
Mon alim est une Antec TruePower 430.
En faisant un peu le tour de mon matos, caracteristiques techniques... j'ai voulu savoir à quoi correspondait la techno TruePower. A par régulation de la ventalition je n'ai pas trouver de détail plus fourni.
La question que je me pose est comment vérifier que ca marche chez moi?
Je monitor donc les ventilo de mon alim, et j'obtient une vitesse de 1800tr/min (à +- 50tr/min). Vitesse constante!!!
là je suis un peu bluf... parce que la régulation est quelque peu invisible...
Alors qui peut me donner un protocole me permettant de faire chauffer un peu mon alim pour voir une différence significative???
qui a plus de doc sur le sujet??
Je suis preneur,
Marsh Posté le 20-01-2005 à 21:38:04
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1508-1.htm
Si je me trompe pas, la technologie true power évite qu'une trop forte charge sur le 12V ne perturbe le 5V et inversement.
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 21-01-2005 à 09:31:50
merci pour la réponse mais pas de data concernant l'autorégulation de la ventilation??
Marsh Posté le 21-01-2005 à 09:35:37
TruePower n'a rien à voir avec la thermorégulation.
Si tes ventilo tournent à vitesse constante, c'est tout simplement soit que ton alim' ne subit pas de variation de sollicitation (donc ne chauffe pas plus ni moins au fil de l'eau, et donc la vitesse du ventilo ne varie pas), soit que l'alim' n'est pas thermorégulée (je ne crois pas venant des TruePower, mais j'ai la flemme de vérifier sur le site de Antec).
Quant à TruePower, c'est une technologie permettant d'assurer une (remarquable) stabilité des tensions.
De ce côté là, y a p'têt que les OCZ qui peuvent se mesurer à Antec pour les tensions.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 08:37:59
merci pour l'info... en prencipe sur le site de antec les ventilo sont thermorégulé.... peut etre que ca chauffe pas assez...
mais le problème c'est que je n'ai pas la vitesse min/max des ventilo donc je ne suis sur de rien.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 09:00:31
A mon avis seul le ventilo de 92 mn est thermoregulé : sa vitesse max est de 3200 tm en theorie. Le ventilo de 80 mn est en permanence alimenté en 5V. S'il tournait au delà du minimum, personne n'acheterais d'antec true power.
Source de cette déduction : mon antec 430 TP modifiée, ventilo 92 et 80 mn asservie sur un reobus.
