Antec TruePower ou TrueControl ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:52:36
ben curieusement y'a pleins de monde adepte au suuuurvoltage et quand on parle alim Antec TrueControl y'a personne.... bizarre, bizarre...
Marsh Posté le 25-05-2003 à 17:03:23
Je connais True Power, mais True Power Control ....
Edit : true
Marsh Posté le 25-05-2003 à 17:18:14
C'est True power et True control
Là il a fait un mélange de deux
Moi j'ai qu'une TP dsl
Grillaiddd
Marsh Posté le 25-05-2003 à 17:20:18
bap2703 a écrit : C'est True power et True control |
Oulà oupps problème de clavier certainement voilà ai rectifié mon topic.
Voilà quelques liens pour ceux qui ne connaissent pas :
- Antec TrueControl
- Antec TruePower
Marsh Posté le 25-05-2003 à 17:31:37
La True Control c'est celle avec les potentiometres en façade de la tour pour ajuster indépendemment 3.3/5/12V c'est bien ça ?
C'est loin d'être indispensable mais ça peut être utile, question de budget et d'exigence
edit : grillé au dessus, mais il a posté ses liens 20 secondes avant que je ne poste ma réponse
Marsh Posté le 25-05-2003 à 17:48:23
TotalRecall a écrit : La True Control c'est celle avec les potentiometres en façade de la tour pour ajuster indépendemment 3.3/5/12V c'est bien ça ? |
oui exactement la TrueControl c'est celle avec les potentiometres en facade sur rack qui permettent de régler indépendemment les voltages en 3.3V - 5V - 12V ainsi qu'un potentiomètre de réglage de la vitesse du ventilateur arrière à la manière d'Enermax.
Marsh Posté le 25-05-2003 à 18:00:03
/!\ ptit frére déconseillé !
Y a une protection pour pas tourner les potards à fond ?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 18:40:39
bap2703 a écrit : /!\ ptit frére déconseillé ! |
remarque pertinente.
Sinon je voudrais préciser un truc : totalement inutile d'acquérir une telle alim si on se sert du monitoring de la mobo pour vérifier les tensions...
Marsh Posté le 25-05-2003 à 18:49:27
de toute façon, la seule True Control dispo pour le moment est la 550W ...
donc à moins de vouloir jouer à celui qui a la plus grosse, ça ne sert pas à grand chose ...
Marsh Posté le 25-05-2003 à 19:13:29
Beegee a écrit : de toute façon, la seule True Control dispo pour le moment est la 550W ... |
Mais le true power l'ajsute tout seul les voltage non ?
Pk existe il une true control ?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 19:15:12
S2000 a écrit : |
pour les customiser tout simplement. Un léger overvoltage peut parfois faire du bien au matos
Marsh Posté le 25-05-2003 à 19:15:34
Oui la true power ajuste seule les tension.
La true control je pensais que ca faisait pareil mais que tu choisissait genre 12.5V au lieu de 12V
Mais c'est ptet juste qu'ils ont désautomatisé la tache et maintenant c'est à l'utilisateur de la faire
Marsh Posté le 25-05-2003 à 19:54:23
bap2703 a écrit : Oui la true power ajuste seule les tension. |
non, y a toujours une régulation automatique (cf le pdf) mais elle doit se faire par rapport aux valeurs manuellements entrées par l'utilisateur
Marsh Posté le 25-05-2003 à 19:54:35
Tout à fait la TruePower autorégularise les voltages tandis que la TrueControl permet un ajustement manuel très fin des voltages et qui plus est contrairement à toutes les autres alimentations actuelles du marché ici les voltages sont SEPARES donc on a la puissance maximum sur le 3.3V idem sur le 5V et pareil aussi pour le 12V (ceci est valable aussi pour la TruePower mais ils sont ajustés automatiquement)
Rappelez-vous quand Enermax à lancé le potentiomètre de réglage du ventilateur arrière, maintenant Antec a lancé le réglage séparé des voltages (3.3V - 5V - 12V) qui permet de tirer le maximum de puissance de votyre alimentation
Voilà une petite explication conçernant la TruePower fournie avec les nouveaux boitiers Antec 1080 AMG :
Et poour les amateurs de suuuuurvoltages qui auraient quelques soucis avec leurs alimentations standards voir mes autres liens ci-dessus au sujet de la TrueControl
Marsh Posté le 25-05-2003 à 21:23:06
Laurent2019 a écrit : |
mais la régulation se fait quand même avec la True Control (c'est marqué dans le pdf). Elle doit simplement se faire autour des valeurs choisies avec les potars
en gros si avec les potars, on veut 3.4V, 5.2V et 12.0V, l'alim se régule autour de ces valeurs
Marsh Posté le 25-05-2003 à 22:34:27
Beegee a écrit : |
Ben oui tout à fait c'est tout l'avantage des circuits dédiés individuels. Voilà qui va en ravir quelques uns... enfin certains
car d'autres, vont crier au feu en voyant les watts et surtout le prix +- 160 euro mais bon quand on compare avec un watercooling de qualité et toute l'artillerie de tuning beuh c'est pas si énorme que cela et qui plus est on a une excellente alimentation capable de supporter les quantité les plus impressionnantes de néons, watercooling, ventilos et autres tuning à la mode et tout cela sans griller son alimentation... voir la configuration utilisée par exemple chez ocaddiction :
http://www.ocaddiction.com/reviews/psu/antec_tc_550/
j'oubliais aussi de préciser que cette alimentation (tout comme les modèles de puissance inférieures d'ailleurs) possède 4 prises externes
Marsh Posté le 25-05-2003 à 23:14:11
bap2703 a écrit : Des prises externes ?? |
Ben oui, pourquoi ?
Prises externes (juste à côté de l'interrupteur)
Marsh Posté le 25-05-2003 à 23:42:16
je crois que le truepower donne des canaus d'alimentation séparés pour le 12V, pour le 5V et pour le 3V...
Comma ça si tu pompe à mort sur le 12V ça ne va pas faire influer le 5V ou le 3V...
Ce qui n'est pas le cas des alimentations normales!
Enfin je crois que c'est ça
EDIT: dsl, j'avais pas vu le post de Laurent2019
Marsh Posté le 25-05-2003 à 23:44:50
dolan a écrit : je crois que le truepower donne des canaus d'alimentation séparés pour le 12V, pour le 5V et pour le 3V... |
En fait l'active PFC permet effectivement d'éviter ce dont tu parles, mais la séparation des canaux sert surtout à ce que les ampérages annoncés soit respectés dans la pratique. Parce que sur une alim classique le 3.3 est obtenu par hachage du 5, donc si celui ci est déjà chargé à mort il ne restera plus rien pour le 3.3.
(grossierement expliqué )
Marsh Posté le 25-05-2003 à 23:47:48
TotalRecall a écrit : |
Merchi... je m'endormirai un peu moins idiot
Marsh Posté le 26-05-2003 à 02:28:43
dolan a écrit : |
Enfin pour l'instant tout le monde est encore habitué aux Enermax & Cie donc peu de gens connaissent ce nouveau système de circuits dédiés individuels.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 14:49:03
Qui a testé l'alimentation TruePower ou TrueControl de chez Antec ?
Quoi de plus par rapport à l'Enermax ? vos avis sont les bienvenus.
Message édité par laurent2019 le 25-05-2003 à 17:20:55
