Alime Antec 330w
Alime Antec 330w - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2003 à 14:51:08
J'ai une alime Antec true power 330W livré avec le boitier Antec 660AMG, je voulais savoir comment ca fonctionne le true power.
C'est à dire comment l'alime détecte les températures pour faire tourner plus ou moins vite les ventillos (arrière et latéral) et est ce que ca marche avec toute les carte mères?
Comment voir à quelle vitesse tournent les ventillos systèmes? Je posséde PC alerte 4 et il ne détecte que la vitesse du ventillo du proce.
Si non c'est ma deuxième alime antec, la première a grillé peu de temps aprés l'achat du boitier, j'espére que celle ci va tenir le coup.
Merci de votre aide
David
Marsh Posté le 18-05-2003 à 14:55:04
UP Car moi aussi je voudrais savoir :)
Marsh Posté le 18-05-2003 à 15:07:18
dav-42 a écrit :
J'ai une alime Antec true power 330W livré avec le boitier Antec 660AMG, je voulais savoir comment ca fonctionne le true power. --> thermorégulation des ventillos branchés sur les connecteurs exprès en fonction de la température de l'alim.
C'est à dire comment l'alime détecte les températures pour faire tourner plus ou moins vite les ventillos (arrière et latéral) et est ce que ca marche avec toute les carte mères? --> oui ca à rien a voir parce que le fil que l'on branche a la carte mère c'est pour le monitoring des ventillos de l'alim.
Comment voir à quelle vitesse tournent les ventillos systèmes ? --> de l'alim on peut avec le cable de monitoring, ceux sur les connecteurs c'est DTC :D
Je posséde PC alerte 4 et il ne détecte que la vitesse du ventillo du proce.--> c'est normal et prends motherboard c'est mieu  :D
Si non c'est ma deuxième alim antec, la première a grillé peu de temps aprés l'achat du boitier, j'espére que celle ci va tenir le coup. --> antec ca roxx ca maman grave  [:loursmathurin]
Merci de votre aide
David
Message édité par popol_55 le 18-05-2003 à 15:08:09
Marsh Posté le 18-05-2003 à 15:16:08
True Power je crois que c'est pas la thermorégulation, mais plutôt le fait que les tensions (3.3V, 5V, 12V) sont vraiment indépendantes :)
mais bon, on va pas chipoter sur le terme :D
pour le monitoring des ventilos alimentés par les prises fan de l'alim, tu devrais pouvoir l'avoir en bricolant un peu : il faut relier le câble de monitoing du ventilo ainsi que celui de la masse à une prise fan de la carte-mère ...
Marsh Posté le 18-05-2003 à 15:16:50
Comprend pas.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 15:40:52
Comprend pas.
c'est un délire, un synonyme ca déchire ;)
Message édité par popol_55 le 18-05-2003 à 15:42:00
Marsh Posté le 19-05-2003 à 09:29:23
Autre question sur cette alime:
Ne trouvez vous pas qu'elle chauffe? Moi je trouve qu'elle dégage pas mal de chaleur.
David
Marsh Posté le 19-05-2003 à 09:36:42
David
oui, c'est normal vu la vitesse à laquelle tournent les ventilos
Marsh Posté le 19-05-2003 à 09:40:08
+1
Marsh Posté le 19-05-2003 à 09:43:46
Est ce dangereux pour l'alime? Les ventillos de l'alime sont ils thermoregulés comme ceux du systéme?
David
Marsh Posté le 19-05-2003 à 09:48:03
David
oui probablement mais au bout de plutôt longtemps quand même et oui aussi pour la deuxième
