Pentium 75 qui ne boote plus [Antiquaille] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:11:37
T'as essayé de démarrer l'alim avec un trombone ?
(Enfin si tu peux le faire avec une alim aussi vieille ...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:30:46
C'est une alim AT, ca démarre meme sans être branchée à la cm. Moi je pense que ton alim est grillée quand même, la led ne veut pas forcément dire grand chose. On en trouve plein des modèles comme ca dans les poubelles informatiques des écoles si jamais.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 23:02:48
| stiffler a écrit : T'as essayé de démarrer l'alim avec un trombone ? |
euh j'ai déjà démarré un pc atx au tournevis, mais démarrer l'alim au trombone j'ai jamais fait
et encore moins sur une alim at ![]()
Marsh Posté le 27-07-2004 à 23:06:10
| crane a écrit : C'est une alim AT, ca démarre meme sans être branchée à la cm. Moi je pense que ton alim est grillée quand même, la led ne veut pas forcément dire grand chose. On en trouve plein des modèles comme ca dans les poubelles informatiques des écoles si jamais. |
bah le ventilo de l'alim qui démarre pas c vrai que c mauvais signe
j'irai voir au seul magasin d'occase du coin si y auraient pas ça à pas cher (vais pas me ruiner pour un pc qui me servira sans doute à rien non plus
), mais bon l'alim de ce truc c'est propriétaire
faudra trouver le même modèle exactement... ceci dit j'ai une vieille alim at qui traine je crois, je vais voir si je peux pas la brancher dessus... je verrai ça demain ![]()
Marsh Posté le 27-07-2004 à 23:16:07
regarde du coter des barettes de memoire car c chelout la dessus. je me bat avec ça depuis ce matin sur un 486.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 14:45:43
bon ben je viens d'essayer d'installer une nouvelle alim... pour me rendre compteur que leur connecteur est pas standard et que donc jpeux pas utiliser ma vieille alim at pour tester ce bordel... je hais les trucs pas standard ![]()
Marsh Posté le 29-07-2004 à 14:46:10
| manu722 a écrit : regarde du coter des barettes de memoire car c chelout la dessus. je me bat avec ça depuis ce matin sur un 486. |
même si y avait un pb de ram le ventilo de l'alim partirait ![]()
Marsh Posté le 29-07-2004 à 14:55:57
juste pour info, une alimentation de PC c'est une alimentation a decoupage ... et quand ça fait Tac Tac, c'est que l'alim n'as plus assez de courant pour demarrer (donc elle se meurt progressivement jusqu'a ne plus faire tac tac) c'est pourquoi tu vois ta lumiere s'allumer, mais c'est tout ...
Marsh Posté le 29-07-2004 à 15:01:19
solution: acheter ma P5A (CM ASUS super Socket7)et mettre le tout dans un boitier ATX standard ![]()
Marsh Posté le 29-07-2004 à 15:19:13
| fredouille91 a écrit : juste pour info, une alimentation de PC c'est une alimentation a decoupage ... et quand ça fait Tac Tac, c'est que l'alim n'as plus assez de courant pour demarrer (donc elle se meurt progressivement jusqu'a ne plus faire tac tac) c'est pourquoi tu vois ta lumiere s'allumer, mais c'est tout ... |
ok merci ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 29-07-2004 à 15:21:29
| mahieu a écrit : solution: acheter ma P5A (CM ASUS super Socket7)et mettre le tout dans un boitier ATX standard |
le seul boitier de libre que j'ai c'est un AT
donc faut trouver une cm AT
je dois avoir 4 ou 5 cartes mères socket 7 at ou atx de mortes qui trainent là
on échange ?
j'ai pas envie de payer pour remettre un état un pc dont je me servirai pas
au pire j'irai faire un tour au magasin d'occase voir si y a pas un truc à 5 ou 10 mais je mettrai pas plus là dedans ![]()
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:09:43
Aujourd'hui, j'ai récupéré un vieux HP Vectra Series 3 5/75 ( http://members.tripod.com/mastodon [...] d3391.html ), sur lequel je devais récupérer des données à la base, et que sa propriétaire m'a finalement laissé en me disant d'en faire ce que je voulais vu qu'il était vieux et qu'il ne marchait plus !
Je me suis donc mis immédiatement à examiner ce que la bête pouvait avoir, et en branchant alim + écran + clavier, il refuse effectivement de démarrer... Le ventilo de l'alim ne part pas, la lumière d'alim clignote et on entend un léger "tac tac" (un peu comme le son d'un cligno de voiture en fait, en beaucoup moins fort) synchro avec le clignotement de la lumière d'alim...
Je pensais à un problème d'alimentation au départ (comme ça avait été apparemment diagnostiqué), mais à la réflexion, puisque la lumière d'alimentation s'allume, elle est peut être pas si morte que ça l'alim ! La carte mère alors ? J'ai essayé de trouver le jumper reset cmos, mais pas moyen de le trouver sur la carte, et le manuel que j'ai récupéré sur Internet ne correspond visiblement pas à la carte qui est installée dans le pc... (ceci dit chapeau à HP de garder les manuels de séries aussi vieilles en ligne)
Si quelqu'un connaît un peu cette série et aurait une idée pour remettre en route mon antiquité... Merci
Message édité par double clic le 27-07-2004 à 19:55:56
Tell me why all the clowns have gone.
