aorus master z390 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2020 à 17:38:48
le pc demarre, mais mon ssd crucial mx300 m.2 n'est pas reconn donc je ne peux installer win 10
Marsh Posté le 02-02-2020 à 17:43:09
J’ai eu aussi cette difficulté sur mon aorus pro. Dans le bios il faut activer un truc il me semble en rapport avec le m2. Mais je n’en suis pas certain c’est vieux. Pour moi.
Marsh Posté le 02-02-2020 à 17:45:59
La RAM =? Modèle précis. En mode XMP ?
L'alimentation = ?
Le ventirad = ?
Marsh Posté le 02-02-2020 à 17:59:15
ram gskill ripjaws v ddr4 f4-3600c16d-16gvk 2x8 go
ventirad be quiet dark rock 4
alim je ne sais plus
Marsh Posté le 02-02-2020 à 20:07:43
j'ai laissé tombé pour le crucial, si vous avez l'info je copierais le ssd vers le mx300,
le pc démarre nickel avec 1 barrette ( tester en mettant l'autre aussi )mais reboot en continue si je met les rams en slot 2 et 4
je n'ai pas accès au slot 1 car le ventirad gène
comment passer le pc en dual channel ?
Marsh Posté le 02-02-2020 à 20:46:21
Vérifie aussi que la tension de la DRAM est bien de 1,35v après avoir appliqué le profil XMP (elle s'affiche à droite en mode avancé), il arrive que ça reste à 1,2v sur les z390 aorus (dans ce cas il suffit de modifier manuellement la tension). Après augmenter les tensions du SOC (VCCIO/VCCSA) peut aider avec des barrettes rapides.
Sinon il y a un écran POST (ça affiche des codes avec des leds sur la carte mère, juste à droite du dernier slot pcie qui est tout en bas) sur la z390 master pour diagnostiquer les problèmes, ça affiche quel code quand ça reboot?
Marsh Posté le 02-02-2020 à 22:57:43
ok merci je testerais cela demain ^^ et pour le crucial ?? une idée ??
Marsh Posté le 02-02-2020 à 16:41:47
bonjour
suite a un upgrade, passage d'un i5 4440 vers un i5 9600k, donc changement de cm, je me suis dirigé vers la aorus master z390
tout est installer,j'avais win 10 sur un ssd 240 go, mais j'aimerais faire une reinstall sur un sdd crucial mx300 en m.2
j'allume le pc, mais l'écran n'est pas détecté ou de temps en temps il switch sur la bonne interface, le clavier et la souris ne s'allument pas, et le pc démarre et s'arrete puis rerend en boucle
besoin de vous, je crois ^^
si le sujet est au mauvais endroit, pouvez vous le déplacer ? merci d'avance
