Bios Aorus z 390 et rtx 2080Ti probleme de Gen - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2020 à 19:59:15
c'est quoi exactement le menu ? pcq je vois pas de quoi tu parles
au pire fais une photo du bios ![]()
Marsh Posté le 15-01-2020 à 22:31:10
Il faudrait vérifier l'état des connecteurs sur le port pcie et la CG. Également les connecteurs du cpu sur le socket.
Passer en gen1 diminue la bande passante associée au port pcie.
Il est possible qu'une mauvaise connexion dégrade trop le signal pour que cela marche en gen2 ou 3.
Après, il est possible aussi qu'un des composants soit défectueux.
Marsh Posté le 16-01-2020 à 05:32:15
Merci de la réponse
Je vais essayer de changer la nappe pcie qui est livrer avec le boîtier TTcore p5
Les composant sont neuf
Marsh Posté le 16-01-2020 à 07:19:12
Idéalement, il faudrait essayer sans dans un premier temps pour valider le reste des composants
Marsh Posté le 16-01-2020 à 07:33:13
Je viens de mettre le tout sous hwinfo64 et tout est vert
Après j ai changer le riser pareil dans gpuz c est bien pcie 1.1 et pas 3
J ai peut être pas le bon soft pour tester les composant
Je me demande si c est pas la carte mère
Marsh Posté le 16-01-2020 à 08:27:51
Sous GPUZ, il faut impérativement cliquer sur le point d’interrogation pour que le port PCIE ne soit pas en mode économie d’énergie (PCIE 1.1)
S'il reste en 1.1, il y a effectivement un problème. Mais si dans le bios tu as mis Gen1, il ne passera jamais en 3.0
Marsh Posté le 16-01-2020 à 09:42:41
salut merci des réponses
j ai tester la mémoire pas de problème
je me tate a renvoyé la carte mère
Marsh Posté le 16-01-2020 à 10:04:25
mais du coup avec GPUZ ça donne quoi?
Dans le bios tu as bien mis le paramètre sur "Auto"?
Tu peux faire un essai sans riser pour être certain?
Marsh Posté le 16-01-2020 à 12:07:26
quand je met en auto ca demarre pas du tout hormis post bios acces au bios ,mais la sur gpuz il mets
c est bien en 1.1 16X
Marsh Posté le 16-01-2020 à 13:07:56
Comme dit plus haut, il faut cliquer sur le "?" et lancer le test pour voir.
Marsh Posté le 16-01-2020 à 14:06:32
Vu que dans le bios il est obligé de mettre "gen1", il est impossible d'avoir plus sous windows.
Tant que dans le bios tu ne peux pas mettre gen3 ou auto, faire des mesure sous Windows ne sert à rien.
Tu peux renvoyer la CM mais sachant que le contrôleur PCIe se trouve dans le CPU et que tu utilises un riser, je ne mettrais pas ma main à couper que le problème vienne forcement de là sans faire plus de tests. (surtout sans riser).
Marsh Posté le 17-01-2020 à 07:31:24
je vais virer le riser ce soir et changer la cm ,mais oui je pense pas que ce soit la CM j ai vu que le cpu gérais la CG pcie
j ai échanger avec le port 8X et c est la même
j ai échanger de riser hier et c est pareil
comment je peut savoir si c est le cpu pour écarter cette possibilité
comme ca j ai plus qua me dire que c est la cg qui merde
Marsh Posté le 17-01-2020 à 07:58:35
Le seul moyen d’écarter un problème de CG c'est d'en avoir une seconde, même très basique, sous le coude.
Le problème c'est qu'en PCIE gen3, il n'y a guère que les CG et les SSD PCIE. Donc cela limite le type périphérique que tu peux utiliser pour valider la connexion.
Un examen minutieux du socket pour voir si toutes les pins du socket et contacts du CPU sont propres (pas une poussière ou de la pâte thermique qui a débordé) fait sens également.
Marsh Posté le 17-01-2020 à 14:16:42
j ai une seconde carte qui me fait la même chose c est une pcie 8X 2.0
mais ca passe pas en gen 3 ni auto
mes ssd nvme fonctionne eux
pour la carte j ai commander le modèle au dessus et je vais renvoyer l autre mais je doit attendre demain pour modifier la tuyauterie
j ai pas contrôlé le socket mais je vais le faire au démontage
Marsh Posté le 17-01-2020 à 14:25:55
Sur cette plateforme les SSD sont connectés au PCH. Donc c'est le lien (DMI) entre le chipset et le CPU qui est utilisé.
Si tu as le même problème avec une autre CG, alors on peut écarter la CG de l’équation.
Reste le socket, le fait d’utiliser un riser ou la CM...
Marsh Posté le 17-01-2020 à 21:38:46
Bonsoir,
Déjà fait le test sans le riser uniquement (en gardant carte mère , CG, ...) ?
En branchant la carte vidéo directement à la carte mère.
Riser souple ?
Marsh Posté le 18-01-2020 à 08:16:32
je viens de commander un riser neuf pcie 16 X 3.0
ça fonctionne parfaitement c est donc bien le riser thermaltake de m****
qui bridait le truc comme évoquer plus haut
donc ceci est donc bon merci a toi
ça doit faire un bout de temps que je galère avec ça le pire c est que je suis passer d un 1080 ti a 2080Ti en me disant que c était une carte qui avais du vieillir mais j ai pas penser a tester les perf
enfin bref c est résolu merci en tout cas a toutes les personnes qui ont participé a la résolution de mon problème
Marsh Posté le 15-01-2020 à 19:25:16
bonjour a tous
j ai une petite question
j ai une aorus z390 PRo
quant je paramètre le bios categorie setting / miscellaneous sur la génération 3 de la carte graphique les écrans ne s allume pas
quant je le met sur détection auto pareil
seul le gen1 allume les écrans
désolé pour la redondance si il y a
merci a tous
https://www.noelshack.com/2020-03-3 [...] g-2560.jpg
https://www.noelshack.com/2020-03-3 [...] g-2561.jpg
Message édité par bsk9 le 15-01-2020 à 21:13:15
