P6T et i7 920 - 4 ou 6 Go qui apparaissent - carte mere HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2011 à 11:31:40
Normalement je crois que ce modèle là c'est trois ans! Mais pas sûr en tout cas... J'ai eu cette carte à un moment.
Une mise à jour de bios peut être?
Marsh Posté le 19-11-2011 à 11:37:13
J'ai le même problème et je crois que tout le monde là .... J'ai fais un MEMTEST 100% 1 pass 0 erreur... .
J'ai même racheté un 3x2Go (je me retrouve maintenant avec 12 Go ...) et ça n'a rien changé ^^"
Bref dernière fois que j’achète Asus, ils sont même pas foutu de résoudre un problème comme ça avec une mise à jour de Bios ^^"
Marsh Posté le 19-11-2011 à 13:59:51
J'ai envoyé un message au SAV de materiel.net et j'attends une réponse
. Je vais contacter directement ASUS et voir ce qu'ils me réponden
t. Je vous tiens au courant.
JAMBOX
Marsh Posté le 03-12-2011 à 10:20:04
Finalement, après démontage de la carte mère il s'est avéré qu'au dos de la carte mère il y avait des tâches blanchatres... et rien sur le PC.
j'ai renvoyé la carte mère et le processeur chez Materiel.net et ils viennent de me répondre que ma carte mère était en cause et qu'ils me la remplaçait.
Cela fait 3 fois que je passe par le SAV de Materiel.net et il est toujours aussi PRO et performant. Qu'on se le dise !!!
Marsh Posté le 03-12-2011 à 10:21:21
| achraf93 a écrit : J'ai le même problème et je crois que tout le monde là .... J'ai fais un MEMTEST 100% 1 pass 0 erreur... . |
Pour info
: Finalement, après démontage de la carte mère il s'est avéré qu'au dos de la carte mère il y avait des tâches blanchatres...
et rien sur le PC.
Marsh Posté le 04-12-2011 à 17:25:41
C'est sûr mais la qualité Asus
, à faire des gammes de 20 cartes mères c'est sûr que pour faire de la qualité c'est pas si évident!
Celle que j'ai eu s'est aussi mise à déconner sans raison, du jour au lendemain...
Marsh Posté le 08-02-2012 à 22:33:11
Finalement ils m'ont remplacé la CM par une d'occasion sur laquelle il y avait déjà/encore des traces d'oxydation...
je les ai contacté et ils m'ont répondu qu'elle fonctionnait
. Je suis allé chez SURCOUF et j'ai trouvé une CM ASUS (et oui, je sais
) pas trop chère (115 €
) et, du coup, je suis reparti pour 3 ans ?
Après avoir tout remonté j'avais toujours mon problème de détection de mémoire
?!? J'ai fini par remplacer mes 3 X 2 Go par 2 X 4 Go et... ça marche
. Je n'ai plus aucun souci de mémoire depuis le 15 décembre !!!
Marsh Posté le 09-02-2012 à 09:14:49
tu avais le même problème avec la nouvelle carte mère ?...
Marsh Posté le 09-02-2012 à 23:13:23
euh oui...
Marsh Posté le 07-03-2012 à 16:41:18
Je reviens un peu tard, mais ce que je voulais dire, c'est avec la carte de sav, est-ce que tu avais le même soucis....pas la nouvelle que tu venais d' acheter, je n' ai pas été clair...désolé...
De toute manière, le problème est réglé... j' avais l'air c.. avec ma question...
Cordialement
Marsh Posté le 07-03-2012 à 16:50:15
Je n'ai pas essayé car j'ai acheté la nouvelle carte mère en allant chercher de la pâte thermique pour remonter tout ça...
C'est dangereux les courses !!!
Marsh Posté le 09-11-2011 à 22:32:59
J'ai la config suivante
sous SEVEN 64 bits
Depuis plusieurs semaines mon PC ralenti fortement lorsque quickpar est activé ou lorsque je transfère des fichiers d'un disque à l'autre... firefox peut mettre 30 s, voire 1 minute avant de s'afficher par exemple...
De même lors du démarrage du PC j'ai parfois 4 ou 6 Go qui apparaissent que ça soit au niveau du BIOS ou sous WINDOWS. Parfois je démarre à 6 Go et je fini par me retrouver avec 4Go
j'ai réinstallé SEVEN il y a quelques jours et rien n'a changé, j'ai mis à jour le BIOS de la CM et pas de changement non plus...
j'ai fait un MEMTEST et les barettes sont OK.
Lorsque je converti des videos, mon processeur tourne normalement...
Pensez-vous que ma carte mère soit HS
Merci d'avance pour vos messages :
JAMBOX
Message édité par jamboxland le 09-11-2011 à 22:40:39
