apportez moi de l'aide svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2009 à 00:34:59
Désolé mais fait un effort sur ta synthaxe s'il te plait, c'est plus facile de lire
Sinon ton problème est bizarre
Tu as changer un composant de ton PC récemment ? RAM ? processeur ? disque dure ?
Marsh Posté le 30-05-2009 à 00:35:51
c'est quoi l'alim ?
Marsh Posté le 30-05-2009 à 01:31:46
dsl , mais c le mieux que je puisse faire ,
mon alimentation c une no name , mais je crois que ce n'est pas elle le problème, car le pc démarre normalement, ensuite , j'insère le cd win xp, première étape, lecture de composants bien sur , puis ,et c la quand le problème apparait , quand la page bleu s'affiche ,ou y a écrit en dessous ," veuillez patientez " au bout de 2 sec, le pc s'éteint.
je vous fait la remarque que tous les composants sont neuf!!! je vien juste de le monter hier , si vous avez des suggestion , n'hésiter pas a m'éclaircir le chemin.
merci encore les amis
Marsh Posté le 30-05-2009 à 09:16:30
la carte graphique c'est quoi , et l'alim c'est quoi , ca bon du noname lit ces 2 truc , tu vas vite apeller les pompier :
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
http://www.matbe.com/articles/lire/342/page56.php
Marsh Posté le 30-05-2009 à 12:49:14
nice de ta part , est ce que je branche l'autre alimentation , même si y a que 20pin????
N.B: ce phénomène apparaît toujours au même moment ,une écran bleu s'affiche, puis le pc s'éteint
Marsh Posté le 30-05-2009 à 12:54:59
20 pin ? les alim en vente on tous 24 pin , tu la sort de quel planette ton alim 20 pin ?
Marsh Posté le 30-05-2009 à 13:11:59
au faite , c'est celle de mon ancien p4 , sur le manuelle , la cm la supporte, et c pas du no-name , c'est d'un pc compaq
Marsh Posté le 30-05-2009 à 13:18:21
laise cuire ca vas tous cramer , methonerai ca tienne la charge de ton pc actuel
Marsh Posté le 30-05-2009 à 13:33:01
+1000 pour l'achat d'une vraie alim (soupir)...... sérieusement, on répète tous les jours la même chose, inlassablement.....quoique...
Marsh Posté le 30-05-2009 à 13:35:59
alors , mon problème peut être a cause de l'alimentation???
et dsl de vous avoir demander trop
Marsh Posté le 30-05-2009 à 14:09:45
Alim : la moins chère , amplement suffisante, avec de la marge et tout qui va bien : Corsair 400w : http://tth.rue-hardware.com/prix/d [...] /?od=total pour 50 euro.
Si tu es vraiment ric-rac au niveau sous, une bonne Antec Basiq 350w : http://tth.rue-hardware.com/prix/d [...] /?od=total (mais un peu moins évolutif, plus bruyante)
Marsh Posté le 30-05-2009 à 14:10:41
une mauvais alim peut endommager ton matériel , donc ca peut venir de la , on a deja vue des cas, ou les gars avais des alim merdique on bousiller 3 dd en 6 mois
Marsh Posté le 30-05-2009 à 14:43:14
ok, alors la cause c sûrement l'alim??!! et nn pas la RAM ou la temperature elvée du proco???
avant doublier , le bios m'affiche que la temperature du proco est de 90° ENVIRON, c pas grave ça??
Marsh Posté le 30-05-2009 à 14:52:10
90 degrez le proc
c'est trop tu vas le cramer , installe HWmonitor et regarde les temperature
ta pas oublier de mettre la pate thermique entre le proc et le ventilot ?
effectivement ca peut venir de la aussi
peut etre encore un coup de l'alim qui a niquer des truc
Marsh Posté le 30-05-2009 à 15:25:41
oui , jai mis de la patte thermique entre le ventilo et le proco , le ventilo avez de la patte thermique depuis le début, car c neuf, pour instaler qq chose , c impossible car c un nouveau hdd .
je voulais diminuer l'fsb , esque ça va avoir une influance sur le proco???
Marsh Posté le 30-05-2009 à 15:31:03
ca dit quoi hwmonitor ?
Marsh Posté le 30-05-2009 à 17:59:41
le probleme d'alim est resolu, il reste soit le hdd soit la RAM
Marsh Posté le 30-05-2009 à 18:01:40
bas installe le hwmonitor et regarde les température
http://www.clubic.com/telecharger- [...] nitor.html
Marsh Posté le 30-05-2009 à 18:37:30
C'est clair, regarde les températures car si vraiment tu as 90° au proco, ton system se met en sécurité (autrement il s'éteind).
Marsh Posté le 30-05-2009 à 18:39:09
ta penser a dépoussiérer avec une bombe d'air sec ?
Marsh Posté le 30-05-2009 à 21:15:01
voila , un petit rappel , tous les composants son neuf , ya pas de poussière , pas d'autre chose , je croi que c au niveau de la compatibilité, E7400 a les même caractéristique que ma mobo supporte , je crois apres avoir fait clear cmos , tous c mis a zéro , donc , il faut faire une mise a jour pour le bios!!!
que dite vous???? ya rien a perdre , car j'ai même pas pu installer windows ,si vous avez d'autre proposition a faire , n'hésiter pas
merci les copins pour votre suivie, ça me donne de l'espoir
Marsh Posté le 30-05-2009 à 21:20:21
flasher le bios sur une machine instable, c'est peut etre la meilleur soluc pour perdre la mobo
Marsh Posté le 30-05-2009 à 21:22:07
moi je pense c'est l'alim qui est pourie a mort et envoi trop de voltage au proc , resultat surchauffe de celui si
ta abit c'est neuf ? tu est sur ? car abit ca n'existe plus en marque depuis juillet 2008 , abit a fait faillit , il on licensier les 48 dernier employer , et fabriquait plus de carte mere depuis novembre 2007
en gros ca peut aussi venir de la carte mere qui a prit un pain dans les dent
Marsh Posté le 30-05-2009 à 22:09:08
pour la mobo , elle ne date pas de tres longtemps ,mois de décembre, jai travaillée sur avec un E4600, elle marche nickel , ensuite , chui passer pour un E7400 , cela ne fait même pas une semaine que je lai reçu , au moment ou je lai mis sur la carte mère, écran s'affiche , j'ai fait un clear cmos , tou va trés bien aprés la voir fait , je n'ai pas de windows car je viens d'acheter un hdd neuf.
je vais vous rappeler mon problème:
j'insère le cd windows
il me demande d'appuyer sur un bouton , je le fait bien sur
la phase de lecture de périphérique passe sans montrer de bugs
quand elle finie , y a un écran noir qui s'affiche, ensuite ,et c la ou le problème apparaît, c quand le windows passe a la phase de vous demander ce que vous voulez faire ( réparer, installer....) la , le pc s'éteint tous seul .
pour le E4600 je lai donner a mon cousin en france , et je n'ai pas d'autre proco pour tester
c'est le seul forum ou on a poursuivie mon cas, merci les amis
Marsh Posté le 31-05-2009 à 08:51:35
je sais pas ou tu la acheter ta carte mere , mais ca put l'escroquerie au sav , une carte revenue du sav et revendu après , car vue (rectification de la date citer plus haut) depuis le 28 aout 2008 abit a arrêter de vendre des carte (fin de leur stock), laisse moi penser que ta carte avais déjà une merde depuis le début, et on vue le gros pigeon arriver
et tu peut oublier le sav de abit, vue la boite est fermer definitivement
Marsh Posté le 31-05-2009 à 13:30:51
mais cette mobo reste en vente ( chez micro choix) et moi je lai acheter neuve , jai travaillé dessus avec un E4600, et ça marcher nikel , ce que je veux mnt , c une soluc , et nn pas du remord !!! si vous savez comment créer un cd pour flasher le bios , car sans risque et sans aventure , pourquoi le monter depuis le debut.
alors svp, si vous savez comment créer un cd pour flasher le bios , ça sera aimable de votre part.
merci encore
coila le lien de la mobo : http://www.microchoix.ma/fiche.asp?id=113883
Marsh Posté le 31-05-2009 à 14:59:48
mise a jour de bios sans disquette lit cette page ca te dit comment faire a partire d'une clé usb : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
un magasin qui vend du matos soit disant garantie , avec une garantie réel zero , vue la boite a couler , je changerai de magasin , c'est des escro (haa marakech forcement hummmmm )
Marsh Posté le 31-05-2009 à 15:47:03
Tu n'aurais pas mis une grosse tartine de pâte thermique par hasard ? pas de pâte, c'est mal, et trop de pâte, c'est pire
ton cpu est à combien là ?
le mieux, c'est de mettre de la pâte sur le cpu, de répartir avec la base du rad, étaler au maximum, retirer, vérifier que toute la capsule du cpu est couverte (pour éviter d'avoir une grosse bulle d'air au milieu), nettoyer la base du rad pour enlever l'exédent, reposer, étaler à nouveau à fond, puis clipser.
Marsh Posté le 31-05-2009 à 16:46:49
ok, jai tou nettoyer, et j'ai fait une petite couche fin , ensuite jai mis le ventilo , en me rassurant de bien le fixé
ce que je crois etre la cause , c le bios , car ce proco est selement supporter par la carte mere et ne figure pas ds la liste .
jai trouver un article en anglais avec le même problème( temperature elevée ) je vou le passe
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] _12_0.html
Marsh Posté le 01-06-2009 à 20:44:41
pour flasher le bios , je dois extraire les fichier du mise a jour ou nn??
Marsh Posté le 04-06-2009 à 14:49:42
ouai c'est un zip ou exe ca dépend des marque tu le décompresse sur le usb bootable ta cré
Marsh Posté le 04-06-2009 à 17:02:45
lmomohal a écrit : ok, jai tou nettoyer, et j'ai fait une petite couche fin , ensuite jai mis le ventilo , en me rassurant de bien le fixé |
Tu peux flasher le bios a condition d'en avoir un plus recent qui gere les cpu 45nm (il semblerait que le probleme vienne de là), encore faut-il que tu le trouve ce bios
Sinon en allant dans le bios tu peux peut-etre desactiver la protection de la cm contre la surchauffe cpu ?
Marsh Posté le 30-05-2009 à 00:25:34
jai fait clear cmos, car au démarrage le pc me donné se fameux "écran noir" et rien ne voulais s'aficher , lorsque je lai fait , le pc a bien démarrer.
donc voila ma config:
cm: abit I-N73HD
proc: intel C2D E7400 2.8 ,3m cache
RAM : kingston DDR2 2go 800mhz
HDD: segate barracuda 250go 7200tr/mn
graveur lg double couche
pour le windows, ya pas de soucis , c avec que je travail sur mon poste.
le probleme est le suivant:
qu'on je veux formater, tou se passe bien au début , ensuite , qu'on en entre ds l'installation du windows , plfff, le pc s'étein sans que je sache la raison
svp si qq peut m'aider , ça sera généreux de sa part
