Après assemblage, refus de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2004 à 14:56:13
essaye de tout remonter déjà, des fois y'a un truc de travers sans qu'on le remarque
Marsh Posté le 22-11-2004 à 14:57:46
a tu bien fais les branchement des boutons de demarrage ?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:12:46
J'ai vérifié tout semble OK. En apuyant sur le bouton de démarrage, ça lance le démarrage de tous les ventilos, du disque dur (on l'entend tourner),une Led est alumée a coté de la prise d'alimentation sur la carte mère.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:17:31
T'as pas la doc de ta carte mère pour voir à quoi correspond la Led allumée ?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:24:04
Ca correspond à "la carte mère est bien alimentée" généralement.
Si c'est un P4 t'as branché le connecteur d'alim supplémentaire ?
T'as testé l'écran avec un autre ordi ? Change la barette de ram d'emplacement
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:25:11
D'après la doc : RAM LED (indicateur de présence de mémoire ???)
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:30:01
| papydan3 a écrit : J'ai vérifié tout semble OK. En apuyant sur le bouton de démarrage, ça lance le démarrage de tous les ventilos, du disque dur (on l'entend tourner),une Led est alumée a coté de la prise d'alimentation sur la carte mère. |
C'est quoi le processeur?
La mémoire? 2100, 2700 ou 3200?
La carte graphique?
Un démarrage avec le minimun: proc, Rad/ventilo, une barette mémoire et carte graphique.... sans DD et lecteur cd/dvd.
Histoire de voir si tu peux accéder au bios.
A+
Stephe
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:31:57
La mémoire à été changée d'emplacement. Je vais essayer l'écran sur mon PC perso.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:34:18
c'est quoi le CPU?
les reglages du FSB du proco?
ton type exact de ram? (pc2100, 2700, 3200?)
j'ai une VAXP aussi et pas de boot (ecran noir) je l'ai eu pour 3 raisons differentes
1°)quand le FSB etait reglé trop fort par rapport au CPU
2°)quand j'ai essayé un sempron alors que le bios etait pas a jour (F15)
3°)car ma Ram etait desynchro avec le CPU
DDR400 PC3200 avec un FSB 333 barton 2800+, il a fallu que j'underclock ma ram a 333 (sachant que ma ram a 400 marchait bien avec mon XP1800+ a FSB 266)
je crois que en FSB 333 la CM supporte mal la desynchro
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:36:12
Mémoire DDR 3200.Athlon 2000+.C.G. nvidia MX 44O SE. Je vais essayer également le démarrage minimum.
Encore merci à tous.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:45:05
FSB 2000+ = 266 soit 2*133
donc faut que tu regles sur la CM le ratio en "Auto" et le FSB a 133 (manuel pour aide)
c'est des jumpers
Marsh Posté le 22-11-2004 à 17:38:36
Tout ce qui concerne le ratio et FSB est bon. L'écran est OK.
De toute façon pour désyncroniser la Ram, il faut intervevir dans le Bios... et je n'y ai pas accès!
Marsh Posté le 22-11-2004 à 18:01:33
test ta ram par un moyen ou un autre
Marsh Posté le 22-11-2004 à 22:03:46
Salut.. alors g eu souvant ce probleme g eu plusieur cause
1er : La DDr... tu l'ai a testé sur une autre config?
2 eme : Processeur Sempron .. obliger de flasher le bios
3 eme : Mauvais reglage ds le bios.. dans ce cas fait lui un reset " tu debranche l'alim tu retir la pile tu attends 2 min.. (koike il ma fallut defois attendre plus) tu remet la pile et tu boot, normalement c bon si c ca! tu auras acces au bios"
sinon ca peut etre ta CM HS
tiens au courrant
Marsh Posté le 23-11-2004 à 17:08:24
Je vais essayer de remplacer la ram en me servant de mon PC perso.
Si ça ne fonctionne toujour pas, je redémonte pour isoler la carte mère afin de suprimer toute hypotétique masse.
Merci à tous et @+.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 14:53:20
Je viens de monter un pc pour mon petit fils. Celui-ci ne démarre pas. Après Power :
Aucun bip au démarrage.
Pas d'affichage.
La carte graphique (neuve)fonctionne car essayée sur mon pc personnel.
La carte mère est une Gygabyte GA-7VAXP Ultra que j'utilisais précédement ainsi que la barrette de 256 Mo DDR.
L'écran (neuf)est alimenté (signal à la connection) mais pas d'affichage.
Tous les ventilos : Alimentation, carte graphique, chipset et ventilo de CPU fonctionnent.
Je n'ai pas accès au Bios (clavier inactif).
Clear cmos effectué (alimentation débranchée et pile retirée pendant 1/4 d'heure)
Problème CPU ou carte mère ?
Quelqu'un aurait-il une idée ou un conseil...? Merci
Papy Dan
