Bug Après Remontage Complet, Le pc s'éteind après quelques sec. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2006 à 20:47:15
t'as essayer de tester avec le matos monté sans boitier (sur un bouquin)
Marsh Posté le 07-10-2006 à 21:19:00
yep, ça vaut le coup d'essayer, pour voir si c'est le boitier qui pose problème
démarre en utlisant un tournevis pour court-circuit le 2 pins power
Marsh Posté le 07-10-2006 à 21:35:03
"démarre en utlisant un tournevis pour court-circuit le 2 pins power"
Ca je n'ai pas compris! ???
Marsh Posté le 07-10-2006 à 21:37:41
comme ta carte mère n'est pas dans le boitier, tu pourras pas brancher ta carte mère au bouton power, donc pour fermer le circuit il faut que tu mettes un tournevis entre le 2 pins power, tu fait ça 1 seconde, le temps que la carte mère démarre
Marsh Posté le 07-10-2006 à 22:31:27
Ah ok oui je vois sur le Ctrl_panel1 quoi?
Un tournevis de précision c'est bon?
Merci ;-)
Marsh Posté le 07-10-2006 à 22:33:39
+1, il suffit que la carte mère touche le boitier pour que ça coupe le pc
Marsh Posté le 07-10-2006 à 22:36:46
Ah!!!
Je n'ai pas mit de rondelles entre les visses et la CM car je les ai pomées :-/
Ce serait ça???
Sinon je vais essayer quand ma copine aura quitté Msn d'enlever le tout! ;-)
Merci en tout cas les gars!
Marsh Posté le 07-10-2006 à 23:08:47
Oui bien sur je les ai mises.
Si ma CM touche c'est sur les bords.
Je vais aller regarder, je vous dis quoi! ;-)
Marsh Posté le 07-10-2006 à 23:22:44
Voilà, j'ai essayé sur un journal et ...
Bah rien ... Toujours pareil :-/
Ca se joue entre ma CM, mon CPU, et mon alim ...
Vous penchez pour quoi?
Marsh Posté le 07-10-2006 à 23:29:22
Question bete :
as tu branché le ventilo cpu sur la carte mere ?
le fait que l'ordi demarre puis se coupe se produit quand le ventilo n'est pas branché ou quand il est mal monté au dessus du cpu
Marsh Posté le 07-10-2006 à 23:32:20
Bah il est branché sur la fiche CPU indiquée sur le mode d'emploi ...
Après s'il est bien monté, je ne sais pas s'il y a un sens (par rapport à dans quel coin est le fil) ... Ca je ne pense pas ...
Mais j'ai aussi démonté mon CPU pour bien voir s'il était bien placé (car je l'avais démonté lors du démontage, je n'avais jamais vu un proc. en vrai ^^), donc si j'ai mal remi le ventilo 2 fois c'est que je suis une [...] :-/
Marsh Posté le 07-10-2006 à 23:37:31
il y a un detrompeur sur le cpu (qui est une encoche jaune),et la meme encoche sur le socket de la cm pour le mettre dans le bon sens
Marsh Posté le 07-10-2006 à 23:39:55
autre question un peu moins bete :
as tu bien verifié que tu as bien mis les faisceaux switch reset et power led et autres sur la carte mere ?
Marsh Posté le 07-10-2006 à 23:40:22
Oui t'en fais pas j'ai regardé sur le mode d'emploi et ils disaient que la petite flèche devait être à la base de la broche de verrouillage ;-)
Marsh Posté le 07-10-2006 à 23:42:11
Oui, mais à ce niveau là je ne sais pas si je les ai bien mit ...
Car [cherche sur Google] mais tour a un écran LCD, et donc y'a des fils en trop je pense :-/ Enfin un ...
Marsh Posté le 08-10-2006 à 00:23:32
Re.
Je viens d'essayer avec le processeur de l'ancien pc de ma belle soeur et ça tourne (enfin, c'est toujours hors de la tour, mais ça ne s'arrête plus) ... !!!
Puis j'ai essayé en remettant le mien et denouveau pareil : il s'arrête!
Donc ça aide : on sait que ça vient du processeur!
Mais après, comment puis-je savoir s'il est vraiment mort?
PS: Je n'ai pas la possibilité de l'essayer dans une autre tour ...
Marsh Posté le 08-10-2006 à 00:28:36
si il ne fonctionne plus c'est qu'il est grillé
si le ventirad est mal monté il peut endommager le cpu ou le faire griller
à mon avis c'est ce qu'il t'est arrivé
Marsh Posté le 08-10-2006 à 00:29:50
Bah logiquement non sinon celui-ci aurait grillé aussi, non?
Marsh Posté le 08-10-2006 à 00:50:13
Est-ce que ça vaut vraiment la peine de racheter un socket A ou alors autant acheter CM et CPU en 939?
Merci ;-)
Marsh Posté le 07-10-2006 à 20:38:18
Bonjour à tous.
J'ai démonté tout mon pc afin de le repeindre.
Une fois la peinture effectuée et un vernis posé, je commence à remonter.
Après avoir tout remonté, je l'allume ...
Et là, surprise : Il démarre, et environs 3 secondes après avoir démarré, pouf! Il se coupe!
J'essaie de redémarrer : Impossible!
Obligé de redémarrer l'alimentation pour pouvoir redémarrer, et à chaque fois le même problème ...
Je change d'alim pour voir : même problème! (D'origine j'ai une 350w et là c'était une (150-200w?), mais c'était juste pour essayer)
J'enlève ma ram, la remet, toujours pareil ... J'essaie avec une seule sur le port 1, même chose! (Il n'y a pas de Dual configuré)
Pour finir j'ai tout redémonté et tout remonté, mais ça ne change rien ...
Serais-ce moi qui me suis trompé lors du branchement du ctrl_panel1? Je ne pense pas ...
Ce matin, j'ai ouvert mon alim et j'ai passé un petit coup d'aspirateur dedans, mais c'est toujours pareil!
Je ne sais plus quoi faire, et j'en ai marre de ce Pentium IBM à la noix (pc sur lequel je suis en ce moment)
Je pense qu'il serait éfficace que je donne ma config.
# Tour => iDream Q4 (avec alim 350w d'origine)
# CM => Asus A7N8X-E Deluxe
# CPU => AMD Athlon 2800+
Je pense que ça suffit mais juste "au cas où" :
# VGA => Siluro Gf4 4200 Ti
# HDD => Maxtor 120 Sata
D'avance, un grand merci à qui saura m'aider!
Cordialement, Lionel.
