D'après vous, un pb d'alim? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2002 à 10:04:53
byron a écrit a écrit : PS: Sous MBM5, mes voltages sont nickel pourtant. |
Même en charge ? Ou tu peux pas mettre en charge pasque ca reboot ?
Marsh Posté le 29-06-2002 à 10:05:32
oui, fortement possible.
de plus avec tout ton matos, 300W ça me semble un peu léger.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 10:19:31
Faudrait que je trouve un pote avec une alim plus performante pour voir. Ca me fait chier de prendre du 400 ou 500W si c'est pas ça.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 10:20:05
Sinon pour la pleine charge, ca depend. Certains jeux marche tres bien (GTA3) d'autres --->Reboot.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 10:21:46
T'as des screen de tes tension en idle et en charge (genre avec seti, toast ... ) ?
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:46:18
Moi j'ai eu a plusieurs reprises des problemes d'alim.
En général ,le pc demarre une fois sur 2 (voir plus).
Il y a des cartes pci qui fonctionnent plus ou mal (j'avais aussi 6 cartes pci ,ma carte scsi et la télécommande de ma carte son audigy platinum ne marchaient pas.Il a fallu que je débranche un seul disque dur pour que ces derniers remarchent.
L'alim (250 W) a fini par cramer car le pc tirait trop dessus.
j'ai acheté une alim de 300 W et je n'ai plus de pb
pour info (j'avais un xp 1600 + ,carte mere msi ,256 Mo ram ,graveur,lecteur dvd,lecteur zip ,4 hd (150 Go) ,geforce2 gts pro,carte son audigy platinum,carte satellite windvb's + carte extension ,carte scsi 1940 UW,carte reseau,hollywood + ,modem interne)
Donc,c pas la peine de courrir à droite et à gauche pour tester une alim,vire du matos dans ton pc et regarde si le pc ne reboote plus.
Ceci peut provenir aussi d'un materiel defectueux (memoire ,carte pci ,carte mere ...)
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:57:22
CowboySat a écrit a écrit : Moi j'ai eu a plusieurs reprises des problemes d'alim. En général ,le pc demarre une fois sur 2 (voir plus). Il y a des cartes pci qui fonctionnent plus ou mal (j'avais aussi 6 cartes pci ,ma carte scsi et la télécommande de ma carte son audigy platinum ne marchaient pas.Il a fallu que je débranche un seul disque dur pour que ces derniers remarchent. L'alim (250 W) a fini par cramer car le pc tirait trop dessus. j'ai acheté une alim de 300 W et je n'ai plus de pb pour info (j'avais un xp 1600 + ,carte mere msi ,256 Mo ram ,graveur,lecteur dvd,lecteur zip ,4 hd (150 Go) ,geforce2 gts pro,carte son audigy platinum,carte satellite windvb's + carte extension ,carte scsi 1940 UW,carte reseau,hollywood + ,modem interne) Donc,c pas la peine de courrir à droite et à gauche pour tester une alim,vire du matos dans ton pc et regarde si le pc ne reboote plus. Ceci peut provenir aussi d'un materiel defectueux (memoire ,carte pci ,carte mere ...) |
J'ai déjà essayé ça. J'ai viré 4 HDs et 2 lecteurs (CD+DVD) et c'est pareil. A froid, ca démarre plus
Marsh Posté le 30-06-2002 à 05:14:24
essais d'enlever toutes les cartes et laisser qu'un seul hd, si ca merde tjrs c'est p-e la carte mere?
j'ai eu le meme prob y'a psa longtemps sur un de mes pcs.. on croyait que c,était l'alim car voltage du vcore descendait drolement et bah non finalement c'était la carte mere qui était morte
Marsh Posté le 30-06-2002 à 10:17:52
Je vais être obligé de faire ça.
Là, ca fait 15 minutes que j'allume et j'eteins mon ordi avant que la carte video se décide a envoyer un signal a mon écran.
Quand j'ai qques choses d'affiché a l'écran, je dois attendre au moins 5-10 reboot automatique avant d'arriver sur le bureau de windows
Marsh Posté le 29-06-2002 à 10:02:07
Voilà, depuis quelques temps, j'ai des problèmes de reboot intempestif. Même une nouvelle reinstallation toute propre n'a rien fait.
Ma Tour possède 6 cartes PCI +5 HDs, comme avant, mais le matin, il faut redemarrer au moins 10 fois avant d'avoir un affichage a l'ecran, et ensuite, il reboot au moin 3-4 fois avant d'arriver enfin sous le bureau de windows.
Si je lance Fifa2002--->Reboot
Vous pensez que cela peut venir de l'alim (Une AOPEN 300W)?
Jusqu'a présent , cela fonctionnait bien. Mais là, je voudrais pas cramer mes HDs a force de rebooter sans arret le matin.
