/!\ ARG, Y'a du courrant qui passe dans la tour !!!! /!\ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2003 à 15:55:09
fait mettre la terre... parce que que tu prenne une petite chataigne c'est une chose mais ton matos lui risque de pas trop aimer...
Marsh Posté le 13-01-2003 à 15:59:15
Si t'as pas de prise de terre, déjà ton appart est pas aux normes (tu peux emmerder ton proprio pour qu'il le fasse installer, c'est obligatoire !)
Sinon, tu peux raccorder ton boitier à un radiateur (chauffage central) ou a une canalisation d'eau ... ça te fera une terre, mais attention, tu n'auras aucune protection sur ce racordement (en temps normal, le disjoncteur coupe tout si ya trop de jus qui passe par la terre) ... c'est donc une solution temporaire...
Marsh Posté le 13-01-2003 à 16:04:27
HfrBaXtER a écrit : Si t'as pas de prise de terre, déjà ton appart est pas aux normes (tu peux emmerder ton proprio pour qu'il le fasse installer, c'est obligatoire !) |
J'adore les gens qui parlent mais qui savent pas ...
A moins que ce ne soit diff en France, mais en Belgique c'est obligatoire ds les nouvelles instalations, pas ds les anciennes
v
Marsh Posté le 13-01-2003 à 16:07:01
En France, c'est obligatoire, pour être assuré, d'avoir une installation électrique avec prise de terre dans les pièces dites humides, cuisine, sdb.installation récentes et anciennes
Perso, j'ai récupéré la prise de terre dans une prise de la salle de bain et reporté la prise dans le bureau
Marsh Posté le 13-01-2003 à 16:08:19
Zel a écrit : En France, c'est obligatoire, pour être assuré, d'avoir une installation électrique avec prise de terre dans les pièces dites humides, cuisine, sdb.installation récentes et anciennes |
Quelle(s) assurance(s) ?
v
Marsh Posté le 13-01-2003 à 16:08:40
Slyde a écrit : |
D'après ce que je sais, c'est obligatoire dans les nouvelles installations (20-100 -> ) et dans les pièces ayant un sol carrelé (effectivement: cuisine, SdB, etc ...)
Donc, si ya AUCUNE prise de terre, c'est pas aux normes, nan ?
Marsh Posté le 13-01-2003 à 16:11:17
En Belgique, ds les nouvelles instal, la prise de terre est obligatoire partout.
Est egallement obligatoire un diff, 30 ma ds les pieces d'eau et 300 ds les autres.
v
Marsh Posté le 13-01-2003 à 16:13:54
VingtCent a écrit : En Belgique, ds les nouvelles instal, la prise de terre est obligatoire partout. |
Pareil en France
edit: sauf que les ampérages, j'en sais que dalle
Marsh Posté le 13-01-2003 à 16:17:31
En Belgique tjrs, les assurances ne verifient pas ton install. Maintenanat il est plus que probable qu'elles refusent de rembourser les degats d'un sinistre causé par une installation electrique vetuste, mais vetuste a quel point , ca je ne sais pas
v
alors deja l'installation de la prise de terre est obligatoire pour les nouvelles, pour les batiments anciens, ca n'est absolument pas necessaire
ensuite cette installation a ete demandee a mon proprio, mais bon, c un vieux batiment, faut faire un cable qui va jusqu'a la cave, faut demander l'autorisation du syndic, c la merde et ca prend du temps
maintenant retournons au PROBLEME
LE truc inquietant, c que je prend pas juste une chataigne
le jus passe en continu si je me force a garder ma main
c pour ca que j'hesite a relier a la conduite de chauffage
parce que du jus qui se libere en continu dedans, moi perso ca m'inquiette (surtout que le chauffage est un truc au gaz qui ne m'inspire pas DU TOUT confiance)
Marsh Posté le 13-01-2003 à 16:18:39
VingCent, je précise bien, et c'est dans tous les contrats d'assurance en France, les pièces "humides" doivent être pourvues de prises de terres, sinon, pas couvert !
Je connais qq'un qui a eu un incendie et qui a failli l'avoir dans le dos à cause de ça !
Donc, j'affirme !
Marsh Posté le 13-01-2003 à 16:19:32
-VDV- a écrit : j'hesite a relier a la conduite de chauffage |
Surtout pas !
Tu va deplacer la fuite de courant ... Tu pourrais electrocuter ton voisin ds sa baignoire (C'est un chauffage collectif ?)
v
Marsh Posté le 13-01-2003 à 16:23:54
change d'alim. elle doit avoir un faux contact.
et demonte ta carte mere et met les rondelles isolantes que tu a pas mis.
Marsh Posté le 13-01-2003 à 16:32:17
machistador a écrit : change d'alim. elle doit avoir un faux contact. |
Toutes les alims font masse avec le boitier donc son alim n'est pas en cause
Marsh Posté le 13-01-2003 à 16:33:30
c'est normal qu'il y ait une fuite de courant.
Pour tout appareil electronique, il y a une fuite. Pour un PC elle va de 3mA à 10mA des fois plus même ! On y peut rien. La prise de terre sert justement à ecouler cette fuite pour pas se prendre de chataigne justement.
Ce qui est plus inquietant, c'est que si il y a un fil qui touche la chassis du PC, ben dès que tu le touche
Marsh Posté le 13-01-2003 à 16:40:37
il faudrait mesurer la tension du boitier par rapport au neutre
si tu as environ 100V, c'est sûrement comme dans beaucoup d'alims, il y a deux condensateurs : entre phase et terre et neutre et terre. Si il n'y a pas de terre, ils font un diviseur de tension et on se retrouve avec la masse du PC à plus ou moins la moitié de la tension secteur par rapport au neutre (donc par rapport à la vraie terre)
c'est dangereux pour le matos, même si tu n'y touches pas. Je connais quelqu'un qui a perdu 2 lecteurs CD en 3 mois de la même panne à cause de ça (le laser est devenu beaucoup plus puissant, et le CD ressort très chaud voire brûlant un peu déformé et après plus rien)
Marsh Posté le 13-01-2003 à 16:43:12
hwti a écrit : il faudrait mesurer la tension du boitier par rapport au neutre |
je pense que ça vient plutôt de la fuite de courant personnelement. C'est un phénomène normal.
Marsh Posté le 13-01-2003 à 15:10:12
Alors si je touche le metal de la tour d'un cote, et une partie non peinte du radiateur de mon appart > coup de jus dans les pattes !!
Bien evidement y'a aucune prise de terre dans mon appart...
Donc euh... Vous me conseillez koi ? (hormis changer d'appart
