arret automatique du pc après 30 sec :(
arret automatique du pc après 30 sec :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2005 à 07:46:55
Mon PC ou peut etre ma carte mère me fait des crasses, elle demarre mais s'eteint toute seule au bout de 30 secondes.*
Ce problème se produit en ayant sur celle-ci que le yp + ventillo + ram de branché ?!
Cela fait suite a un plantage de mon pc et a une erreur sur la carte graphique (le ventillo ne tournait plus car HS).
Auriez vous des idées pour m'aider a savoir ou chercher SVP, parce que après avoir tout decrasser le pb persiste todju !!!
Ma config:
CM : GigaByte GA-7VAXP
yP : AMD ATHLON 2400+ (2ghz)
RAM : 512 Mo PC2700 SAMSUNG
Marsh Posté le 16-05-2005 à 08:06:46
avec la meme carte video qui a crame ou une autre ?
Feed Back
Marsh Posté le 16-05-2005 à 08:20:29
non j'ai tout enlevé ormi yp/ventillo + yp
J4ai pas encore tester ma carte video car deja mon pc est HS sans elle :(
Marsh Posté le 16-05-2005 à 08:24:15
donc avec carte mere/cpu/ram/alim atx ton pc boot pas plus de 30sec ? (pas de chti BIP BIP ?)
Feed Back
Marsh Posté le 16-05-2005 à 08:24:57
lol non pas de chti bip bip :d
Marsh Posté le 16-05-2005 à 08:28:13
par contre le ventillo de mon chipset a crammé aussi et c'est lui qui est mort car j'en ai testé un autre qui fonctionne avec la même alim ventillo.
J'ai enlevé le socle de ma carte mère de ma tour pour pouvoir la tester a part (j'ai en même temps regardé en dessous si il n'y avait pas de la poussière = rien)
Je ne croi pas avoir trop brusqué cette dernière lors de la sortie prévu sur la tour ?
Marsh Posté le 16-05-2005 à 09:01:40
Juste pour être sûr, vérifie la température de ton CPU...
Marsh Posté le 16-05-2005 à 09:06:57
En gros, tout est un peu mort sur ton pc... Y'a eu un court-jus ou quoi ??? La foudre peut-être ? A mon avis, y'a pas que le ventilo qui a cramé...
Marsh Posté le 16-05-2005 à 09:56:06
peut etre bien que y'a pas que le ventilo qu'a pas crammé mais je ne sais pas comment en être sur et surtout j'aimerais savoir si il y a un moyen de tester ou simplement de savoir si ele est vraiment HS sans aler voir des spécialiste (perte de temps :(:(:(:(:().
Sinon va falloir que j'achète une nouvele carte mère....
Marsh Posté le 16-05-2005 à 10:15:20
Je pense que tu est bon pour une nouvelle carte mere
Regarde si elle a pas pris un coup de chauffe (regarde les composant) Mais la pense que ta carte est HS
Marsh Posté le 16-05-2005 à 12:59:38
je vais reverifier ce soir
