Help me arrêt brutal de mon PC et plus rien ne démarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2015 à 11:31:17
Les vrm  de carte mère ont peut être pas tenu le coup
Au pire si tu peux test  le cpu sur un autre pc
Marsh Posté le 29-04-2015 à 11:35:26
Je l'ai testé sur mon autre PC, il tourne en ce moment
Marsh Posté le 29-04-2015 à 11:59:30
une idée: peut-être le bouton du boitier défaillant ?
sinon je peux démarrer la carte mère sans passer par le bouton, mais sur lesquels faire contact ?
[img]
[/img]
Marsh Posté le 29-04-2015 à 13:44:25
Le bouton mouai peu probable je pense plutôt que ta carte-mère ta lâcher.
Un OC se fait doucement et surement peut-être tu as été trop vite.
Ton OC a été fait manuel ou automatique avec l'aide d'un logiciel?
Marsh Posté le 29-04-2015 à 13:58:30
Tu peux démarrer sans le bouton mais pas avec ce que tu as entouré
Pour démarrer ta carte mère au tourne vis il faut que tu fasses contacte entre 2 de tes pins en bas a droite de ta CM (ca ressemble a ca : http://www.fixya.com/support/t1058 [...] rd_problem ) . Les 2 pins s'appellent "power switsh" ou "pwr sw". Regarde lesquelles c'est dans ton manuel.
Marsh Posté le 29-04-2015 à 18:40:15
| greg066 a écrit : Le bouton mouai peu probable je pense plutôt que ta carte-mère ta lâcher.     |
Overclock par le bios .
c'est vrai que je l'avais pas touché depuis 7 ans, à part les mise à jour du bios, et que d'un coup je change le proc Core2 E6750 par le Q6600 et je l' overclock direct, je synchronise la Ram et ça marchait bien.
| vladobar a écrit : Salut,    |
Merci je vais essayer, j'ai repéré le "Power Switch". je vous tiens au courant
Marsh Posté le 29-04-2015 à 18:49:16
je viens d'essayer de la faire démarrer sur le Power Switch au tournevis et ça fait pareil, allumage de la led au dessus du bouton et RIEN
Marsh Posté le 29-04-2015 à 11:29:15
   Un conseil svp pour savoir quoi faire
Après avoir tourner sur le problème, je ne sais plus quoi faire !
Mon Pc s'est arrêté net et impossible de redémarrer. Lorsque j'appuie sur le bouton Power du boitier, une led s'allume et s'éteint direct, rien ne démarre
C'est arrivé 10 jours après un overclock du proc que j'ai monté à 3,2 Ghz et augmenté les tensions RAM , FSB, Northbridge à + 0,2 v ce qui est correct il me semble.
C'est bizarre !
J'ai testé mon alim en débranchant tout et en la schintant, le ventilo tourne
-changé ma ram avec une barrette testée
-changé le processeur par un autre testé
-tenté un clear Cmos, changer la pile
J'ai peur pour ma carte mère
Ma config:
Boitier Antec
Carte P35-DS4
Proc Q6600
Seasonic SS 500
Carte Graph Ge Force 8800 GTS 512 Mo
2x HHD 250 Gb
G-Skill 1gb 6400 PK
