Arrêt lors de la charge du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2013 à 22:44:50
 salut,apparament c'est l'alim qui a un problème,elle est de quand?
Marsh Posté le 12-10-2013 à 11:02:29
Salut, l'alim date de fin septembre 2013.
Mais le problème est réglé... Elle est morte.
J'était sur le bureau en train de vérifier température/tensions etc quand le pc s'est éteint.
Plus moyen de le rallumer, seul les diodes et le ventilateur de l'alim tournent. J'ai fait un essai à vide avec des ventilo branché dessus et allumage avec un pont sur le 24ATX. Les ventilos ne tournent pas. Seul mon 40mm (qui bouffe 0.05A) tourne très lentement et il faut que je lance à la main.
Pour une fois j'aurais aimé avoir un multimètre..
J'ai fait la demande retour SAV.
Marsh Posté le 16-10-2013 à 13:29:39
Panne confirmée par le SAV de mat.net, échange à neuf prévu normalement.
Marsh Posté le 11-10-2013 à 21:58:56
Je viens de finir de monter ma config après quelques temps et j'ai un problème.
Lors des jeux ou de charge, le pc s'éteint et se met en défaut.
Ma carte mère (Asus) me dit que l'anti-surge a trigger et a coupé le pc. J'ai donc désactiver cette option mais mon pc se coupe quand même lors de la charge. (temps aléatoire.)
Ce ne vient pas des température j'ai déjà vérifier de ce côté là.
Ma config :
Win7 64bits
i7 4770k
Radeon R9 280X
Asus Gryphon Z87
Alim Cooler Master Silent Pro M2 (620W)
8GO RAM PC 12800 G-Skill
Mon alim doit pourtant avoir de la marge. Serait-ce plus à cause de tensions délivrée qui ne sont pas bonnes?
