Arret de démarrage sous XP
Arret de démarrage sous XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:23:54
Bonjour !
Voici le problème :
J'ai pris le disque dur d'un ordinateur qui n'a plus de lecteur cd valide (j'y reviendrais) pour le formater un bon coup. J'ai fais la manip sous un pc "récent" (athtlon xp 2600+), car plus rapîde ET ayant un lecteur cd, pour installer XP. Tout se passe à merveille, il boote bien sur le pc récent. Mais en remettant le hdd sur le pc d'origine, il y a pb. Tous les tests de mémoire sont ok, il trouvent effectivement le disque dur (évidemment, pas de lecteur cd), affiche de démarrage d'XP, avec la barre qui qui clignote sous le logo crosoft. Et là, le symbole "_" clignote en haut a gauche de l'écran... Sans aller plus loin.
Changement de nappe (quelqu'un d'autre que moi avait bidouillé dessus et j'avais un doute sur la nappe restante), toujours clignotage de _ .
Je met un lecteur de dvd qui marche à coup sur pour installer XP, il n'est pas reconnu, donc manoeuvre avortée.
A force, message d'erreur me demandant si je veux démarrer xp en mode sans échec, si j'essaye, il arrive toujours au "_" clignotant !
Alors il y a deux problèmes sur ce vieux pc, niveau carte mère en ce qui concerne la prise IDE du lecteur cd, mais ça ne devrait pas géner plus que ca.
Et deuxième, ce disque dur préparé sur un autre pc récent (sur lequel il fonctionne parfaitement), qui refuse de démarrer complètement...
Voici la config du vieux pc :
Celeron 633MHz
hdd 6Go
256mo sd
Carte Geforce 256 annihilator pro
carte mère asus cuv4x chipset VIA apollo Pro 133Z
WinXP pro
Voilà ma vision du problème, d'avance merci pour vos conseils !
