Arrêt inattendu de XP
Arrêt inattendu de XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2006 à 12:01:02
Depuis quelques jours mon PC s'arrête tout seul après environ 30 mn chaque fois que je lance un jeu vidéo uniquement. Je peux passer 4 heures sur le Net, rien ne se passe. J'aurais donc plutôt tendance à soupçonner ma carte Nvidia.
Pas d'erreur tracké dans les événements ni au redémarrage, ni soft ni hard installés sur le PC depuis des mois, je ne vois pas bien ce qui peut se passer. J'ai enlevé deux virus récents (un trojan et un mailworm), libéré 2/3 du disque, défragmenté.
Autre probabilité importante, j'ai depuis un mois l'événement suivant qui se déclenche très fréquemment:
[size=0]
DCOM a reçu l'erreur \"Le service ne peut pas être démarré parce qu'il est désactivé ou qu'aucun périphérique activé ne lui est associé. \" lors de la mise en route du service winmgmt avec les arguments \"\" pour démarrer le serveur :
{8BC3F05E-D86B-11D0-A075-00C04FB68820}
Que signifie ce message?
Merci pour votre aide.
Fund
 [/size][size=0]
 [/size]
Marsh Posté le 16-04-2006 à 12:06:00
Il faudrait que tu essaies de rallumer dans les secondes après l'arrêt brutal, pour vérifier s'il veut bien s'allumer.
Car s'il ne se rallume pas sur le coup, c'est qu'une sécurité a été activé (surchauffe, sous-tension, etc...).
Marsh Posté le 16-04-2006 à 12:13:26
A priori cela redémarre sans problème immédiatement après.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:35:37
J'ai réglé le problème du DCOM 10005 en nettoyant et relançant winmgmt.
Maintenant, j'ai au démarrage les erreurs suivantes:
Erreur 7023. Le service Planificateur de tâches s'est arrêté avec l'erreur : Ressources insuffisantes pour accomplir cette opération.
Erreur 7023. Le service F-Secure Windows Security Center Legacy Detection Service s'est arrêté avec l'erreur : Le programme spécifié nécessite une version de Windows plus récente.
Erreur 7025. Le pilote de démarrage système ou d'amorçage suivant n'a pas pu se charger :
adpu320
Symmpi
Marsh Posté le 16-04-2006 à 17:33:28
j'ai l'impression qu'il y a un eau bordel sur ton PC :D !!!
Trop d'erreurs c'est pô cool.
Feedback
Marsh Posté le 16-04-2006 à 17:37:03
Je crois que le problème vient de la température. Bcp de pb de temp sur les Geforce...
Marsh Posté le 16-04-2006 à 17:37:28
que peut-on faire pour diminiuer la température?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 17:38:16
rajouter un ventilo
refaire la pate theremique
nétoyer les ventillo
mais ton blème peut venir de l'allime
Marsh Posté le 16-04-2006 à 18:30:37
Salut à tous !
J'ai un peu le même problème : l'ordi redémarre brusquement lorsque je joue au jeu FEAR, quelques secondes après l'avoir lancé. Pourtant, tout fonctionne avec d'autres jeux lourd comme Doom3, FarCry... J'ai réesseyé il y a peu puis j'ai démonté l'ordi et j'ai remarqué que la CG était bouillante. Ma carte est une GeForce FX 5700U.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 19:50:57
qu'est ce que je peux faire de plus pour l'alim?
Par ailleurs, j'ai fait quelques tests avec différents jeux, apparemment plus les jeux sont gourmands en mémoire vidéo plus le shutdown est rapide.
Visiblement le problème est assez fréquent pour les dernières CG Geforce (6600 en tête qui a l'air pourrie de pourrie vu ce que j'ai lu sur les forums)
