Arrêt brutal du PC puis impossible a redémarrer
Arrêt brutal du PC puis impossible a redémarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2007 à 00:14:18
J'étais sur le web a regarder des infos du mercato quand soudain mon PC c'est brusquement coupé.
Quand je le rallume les ventilos tournent, les leds s'allument mais le bip du bios ne sonne pas et l'écran reste noir. (lorsque j'appuis sur le bouton reset cela ne fais rien du tout, il ne redémarre même pas le PC)
Je l'ai ouvert pour le faire refroidir (et fais le menage par la même occasion) pensant que ca pouvait venir de cela mais sans aucun succès.
D'après les posts que j'ai lu il se pourrait que ce soit le processeur qui soit mort ou alors peut être la carte graphique. Pourtant mon PC a que 3 ans. Bon certe c'est pas recent mais c'est pas vieux non plus.
Voilà si quelqu'un peut m'éclairer a ce sujet...
Chris6969
Marsh Posté le 05-07-2007 à 00:33:45
Je pense Carte mere , sa ma fais la meme sur une K8N
Gigabyte France
Marsh Posté le 05-07-2007 à 10:30:22
Oups excusez-moi.
Voici ma config :
Carte mère : ASUSTeK K8N-E Deluxe
Processeur : AMD Athlon 64 2800+ - 1.8GHz
Mémoire : 2 x 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 (Chips Samsung)
Carte graphique : ATI Radeon 9550
Pour ma carte mère il y a pourtant la led a l'interieur qui s'allume.
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:43:09
Je pense carte mere , tu es un socket 754 ?
Gigabyte France
Marsh Posté le 05-07-2007 à 15:29:17
Si il y a plus aucun Bip sa signifit que la carte mère déconne. Il y a trois causes possible.
1. L'alimentation déconne et la motherboard est plu alimenter corectement. Donc tu testes avec une autre alim..
2. La carte mere a sauter et il y a rien a faire pour ca..
3. Le CPU est sauté mais honnêtement un CPU c'est rare que sa saute.. statistiquement cest soit la board soit l'alim.
Marsh Posté le 05-07-2007 à 16:37:06
+1 avec fred , un CPU c'est maxi caustaud :D
Gigabyte France
Marsh Posté le 05-07-2007 à 16:49:11
un CPU, ca a 20 ans de vie  :o
Flickr
Marsh Posté le 05-07-2007 à 22:05:33
C'est de cela que tu parle ?
Processeur : AMD Athlon 64 2800+ - 1.8GHz, Cache L2 512 Ko Socket 754
Donc il faut que je trouve une carte mère qui soit compatible avec tout mon matos puis hop je teste. C'est la seul solution.
Marsh Posté le 05-07-2007 à 22:21:49
en gros oui , pour voir si c'est bien cela , mais j'en suis presque sur ;)
Gigabyte France
Marsh Posté le 06-07-2007 à 10:03:28
Pour ma part je vote pour un crash du disque dur.
Marsh Posté le 06-07-2007 à 10:13:28
peut pas être me DD il arriverait au moins au Bios avec un Disk boot Failure ou un truc du genre...
Perso je dirais Carte mère HS
Marsh Posté le 06-07-2007 à 11:17:04
Effectivement si c'était le DD il y aurait au moins un message d'affiché (cela m'ai déjà arrivé).
Bon bin je vais essayer d'en trouver une dans les jours a venir. Je vous tiendrais au courant.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 06-07-2007 à 11:44:41
Exactement le même problème que toi sur une Asus A8N-E, plus de bip au boot, écran noir, ventilos qui tournent, LED de la CM allumée, DD qui tournent... mais en prime l'alim ne s'arrête qu'en l'éteignant par son interrupteur derrière la tour... :/
Marsh Posté le 06-07-2007 à 12:50:52
et ben je confirme Carte Mère...
Marsh Posté le 07-07-2007 à 13:29:12
Et tu as résolu le problème ? C'est bien la carte mère ?
Marsh Posté le 07-07-2007 à 14:09:06
Pas encore, j'ai changé l'alim hier car après l'avoir testée sur un autre pc, elle était effectivement raide. J'ai relancé, on entend le bip du bios (1 long, 3 courts) mais toujours rien qui s'affiche donc sans doute l'alim m'a crâmé le carte mère par la même. Je pense la remplacer cet après midi par une basique qui semble efficace (ASUSTeK M2N NVIDIA nForce 430) et je te dirai.
Marsh Posté le 07-07-2007 à 14:14:34
Attand s'il elle bip , elle n'est pas completement raid :/
Gigabyte France
Marsh Posté le 07-07-2007 à 14:18:57
1 bib long et 3 court c est pas la carte video????
Message édité par Profil supprimé le 07-07-2007 à 14:19:05
Marsh Posté le 07-07-2007 à 14:52:10
si a priori! la carte graphique.
Démonte tout, en laisse que la carte graphique, le processeur, une barrete de ram. tout le reste tu débranche (dd, lecteurs etc...) et tu essayes de booter. Fait un clear CMOS aussi!
Marsh Posté le 09-07-2007 à 21:26:30
rowoad as-tu fais des changements et si oui ont ils portés leurs fruits ? :)
Marsh Posté le 16-07-2007 à 11:27:38
Est-ce que quelqu'un connait une carte mère équivalente sur le marcher compatible avec le reste de ma config ?
Chris6969 a écrit :
Voici ma config :
Message édité par Chris6969 le 16-07-2007 à 11:28:10
