Impossible de démarrer le pc
Impossible de démarrer le pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2007 à 13:55:02
 voilà ma config :  P4 3,2 Ghz (Prescott), 1 Go DDR Twin 512*2 Corsair en PC4000, 2 Maxtor 160 Go S-ATA, 1 lecteur-graveur DVD Plextor, 1 lecteur de diquette, Ati radeon 9800 Pro, 1 carte télé et le tout dans un boitier Antec sonata dont l'alimentation est une Antec true 380 sp.
 voilà mon soucis : Je viens de déménager. J'installe mon pc, je fais tous les branchements classiques et je les vérifie. Donc pas d'erreur possible et toutes les cartes bien insérées, pas de câble faisant un faux contact dans la tour ou autre.
Au moment d'allumer le pc, un gros bruit de pétard dans la tour. Le pc s'allume un quart de seconde et s'éteind. Depuis, lorsque je tente de l'allumer il ne se passe rien du tout. Pas même un ventilo qui tournerait quelques secondes.
J'ouvre la tour, et j'observe les composants : rien de spécial, pas d'odeur de brulé ni de composants noirci. Dans l'alim idem, pas de pb apparent et pas d'odeur.
Cependant, lorsque je met le pc en tension, j'ai le voyant de la carte mère qui s'allume.
Pour ce qui est de la résolution du pb, j'ai déjà tenté les 10 sec de pression du bouton du chassis pour faire sauté la protection anti sur-tension et j'ai aussi laisser le pc se reposer environ 8h avant de rententer quoi que ce soit.
Je n'ai pas vraiment la possibilité logistique de tester les composants.
Que pensez vous de ce soucis ? je suis a votre disposition pour tout autre question.
Letzt
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:43:29
A vu de nez comme ça, je dirai que l'alim est morte...
Ce que tu peux faire c'est récupérer ton alim et aller la brancher dans l'ordi d'un de tes potes ou bons voisins voir si elle fonctionne...
Sinon tu récupères l'alim d'un de tes potes ou bons voisins et tu la teste dans ton ordi  :D
Message édité par picty le 04-07-2007 à 16:43:46
