Arret, redémarrage et BSoD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2011 à 18:15:27
Pas d'idée ?
Marsh Posté le 20-09-2011 à 21:29:21
avec un cd ubcd (ultimate boot cd 5.1.1) tu grave l'iso et tu boot au demarrage avec.
et la tu tester le hdd
Marsh Posté le 21-09-2011 à 06:19:24
Je vais tester ça. Je suppose que si mes symptômes réapparaissent en ayant booté sur le CD c'est que mon problème viendrait de ma CM ?
Marsh Posté le 21-09-2011 à 18:00:58
| lecastorlapon a écrit : Je vais tester ça. Je suppose que si mes symptômes réapparaissent en ayant booté sur le CD c'est que mon problème viendrait de ma CM ? |
Vu l'age de ta cm, c'est fort possible.
Jette un oeil sur les condensateurs à coté du proc, si ils semblent gonflés, si certains présentent des traces marron, ca peut venir de là.
C'était assez courant sur les cartes de cette époque.
Marsh Posté le 19-09-2011 à 16:02:45
Salut à tous,
J'ai un souci avec mon PC fixe depuis quelques temps. Ca a commencé par des reboot sauvage. J'ai fait un Memtest qui a détecté des erreurs. J'ai donc acheté de la RAM neuve mais le problème a persisté en s'aggravant. Dès fois le PC démarre et 20s après l'apparition du bureau Windows, il s'éteint après un BSoD et là impossible de le rallumer, l'action sur le bouton n'a pas d'effet. En l'ouvrant, j'ai remarqué qu'en général après le démarrage, le fan du proc ralentit doucement puis s'arrête avant de repartir ou pas.
J'ai fait un démarrage en Mode sans 2chec, ça a tenu 2min et après pouf reboot sauvage. Parfois il reboot avant même d'avoir lancé le bureau Windows.
J'ai alors pensé à l'alim. J'en ai emprunté une que j'ai installé mais les mêmes symptomes persistent.
Avez-vous d'autres idées ? J'ai peur que ce soit ma CM... J'ai lu des histoires de pile de la CM. Ca peut vraiment venir de là ? Comment je peux faire pour tester mes différents équipements ? (CG, DD)
Ma config :
CM : MSI K7N Delta 2
CPU : Athlon XP 1.7GHz
DD : 160 Go
Merci de vos réponses.
edit:ajout config
Message édité par lecastorlapon le 19-09-2011 à 16:05:24
Viens boire ma bière aussi fraîche que l'ombre du sycomore
