PC redémarre ingame, no BSOD , matériel récent qui tournait bien. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2011 à 03:33:02
J'ai l'impression que ton alim se met en sécurité.
Si tu lances un test CPU ça le fait aussi ou ça le fait que quand tu lances des jeux ?
Elle a peut-être pris une cartouche ...
Dans le doute, sors l'OC processeur également pour voir si ça fait pareil
Marsh Posté le 30-08-2011 à 13:55:21
Merci de la réponse et de ton aide
En bench CPU only pas de problèmes, tout se passe bien.
J'ai remarqué par contre qu'un des ventilo branchés à la CM qui refroidit le rad proc fesait plus de bruit, tourne plus vite (il me semble j'en suis pas certain) et ce dès le démarrage.
J'ai pas d'autres alim pour tester si c'est ça qui foire, 1000W c'est juste pour un 980 et un sli de 580 OC, elle a p'tet pris un coup de chaud? J'espère que c'est pas les CG en tout cas, elles reviennent du SAV et la procédure pour le SAV gigabyte est longue est fastidieuse.
La CM peut-elle être mise directement hors de cause?
Marsh Posté le 30-08-2011 à 20:46:10
Bon, j'ai testé les CG séparément et aucuns soucis avec elles, donc on dirait bien que c'est l'alim qui arrive plus à suivre pour alimenter les 2 CGs... J'vois que ça, si on résume proc ok, RAM oc, CGs ok, CM je vois pas où ça pourrait foirer...
Enermax Revolution 1250W ?
Marsh Posté le 30-08-2011 à 03:18:40
j'ai un problème depuis ce soir, juste ce soir (la config tourne sans problèmes d'habitude)
en jeux ou application demandant de la puissance, le PC s'éteint et redémarre tout seul, au bout de 3-4 minutes, j'arrive pas à identifier d'où le problème vient, il ne m'avait jamais fait ça avant. J'ai enlevé l'OC des cg (qui sont neuves, retour sav d'il y'a 3 semaines) et le problème persiste. J'ai fait un memtest et tout se passe bien du côté de la RAM. Je ne pense pas que ça vient du proc, il y'aurait un BSOD sinon.
J'ai besoin d'un peu d'aide pour le coup, l'alim est récente aussi, elle date de janvier. La CM n'est pas vieille non plus, elle a un an. Pour le détail de la config juste voir dans mon profil.
Selon vous d'ou vient le problème ? Help me plz
Message édité par Drakal le 30-08-2011 à 03:19:12
