alim s'arrête au branchement d'un HD
alim s'arrête au branchement d'un HD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2006 à 08:43:15
bonjour à toutes et à tous,
mon problème couvrant plusieurs sous catégories, je le post sur un plus général.
historique et tests effectués
samedi matin :
le pc s"est arrêté pendant la nuit.
impossible de le démarrer, je débranche alors le cable d'alim (220v), j'attends que tous les condos se déchargent, je rebranche, je redémarre le bruit du ventilo est rassurant mais au bout de deux secondes tout s'arrête.
samedi après-midi :
je débranche tous les périphériques (hd, cdrom, hd externe, graveur externe, le routeur .....).
sans aucun périphérique le micro démarre et ne s'arrête pas, je le laisse tourné 1 heure, pas de problème.
je rebranche les périphériques un à un, avec démarrage à chaque fois et pas de problémé.
samedi soir :
alors que je travaillais sous excel, le micro s'éteint subitement.
j'essaie les premières manip du matin, mais rien.
dimanche matin :
je refais toutes les manips du samedi, et quand je rebranche le hd principal, l'alim se coupe.
j'ai trouvé le périphérique défaillant.
mais j'essaie de brancher le hd sur un autre micro, d'abord en esclave, puis en maître le disque fonctionne correctement.
je pense alors à un défaut de la nappe, je la change, mais rien à faire.
je branche un autre hd, je fais un boot sur le cdrom, puis sur mon graveur externe et surprise le pc fonctionne.
voici ma question :
pouquoi mon alim ou la carte mère n'aime plus le hd d'origine ?
Marsh Posté le 27-11-2006 à 08:54:13
ton alim est faiblarde je pense qu'elle va bientot lâcher
Marsh Posté le 27-11-2006 à 09:03:43
bonjour vieux_zug,
merci de ta réponse, mais si elle est faiblarde, pouquoi uniquement avec ce périphérique ?
l'alim est une 400W
Marsh Posté le 28-11-2006 à 07:09:44
bonjour vieux_zug,
c'est bien l'alim, je l'ai changé et tout est rentré dans l'ordre.
merci à toi
Marsh Posté le 28-11-2006 à 11:46:01
de rien !!! Mets resolu dans le titre de ton post stp ;-)
