pb : pc qui s'arrete tout seul , insupportable ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2003 à 22:18:03
Si c un windows, t as des avertissement d erreurs critiques au redemarrage ou pas ?
Si oui, pb hard, sans l ombre d un doute.
Si non, faudrait donner la config...
Edit woops, j avais pas vu pour la config, je regarde, 5 sec stp
Marsh Posté le 13-07-2003 à 22:20:03
Je pencherai pour le speed touch usb, essaie de flasher ton bios...
Marsh Posté le 13-07-2003 à 22:39:46
Ben il y a de grandes chances que l'alim pose problème... Teste la dans ton autre PC, ou essaie en une autre...
Marsh Posté le 13-07-2003 à 23:19:24
Devman a écrit : Ben il y a de grandes chances que l'alim pose problème... Teste la dans ton autre PC, ou essaie en une autre... |
c ce que je pense aussi, mais avec mon a7n8x j'avais pas ce pb !
pt etre parce qu'il est un peu plus o/c? ca demanderais plus de jus?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 23:22:39
des reboot sec et net ya pas 3000 raison:
1. l'alim.
2. la temperature a mon avis ya 95% de chance que se soit un de ces 2 la.
Sinon faut voir si tu as pas des chute de tension.
genre que tu passe de 230V a 150V d'un coup car maman (ou voisin) a allumé la plaque electrique (deja vu chez un pote)
et la zzz reboot
Marsh Posté le 13-07-2003 à 23:32:16
Je vote température aussi, j'ai eu le même problème y a quelques jours.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 23:33:27
jcroit ke c t mon dd car o reboot jentenD mon dd ki redemarrai
Marsh Posté le 13-07-2003 à 23:41:21
en fait ca reboote pas ! ca s'eteint direct, obliger de couper l'interrupteur le d'alim pr pouvoir le rallumer, sinon pas de pb de chaleur, le boitier est bien ventilé, cpu a 45 °c et ya rien qui chauffe pt etre une imcompatibilité entre la cm et l'alim ? parce depuis que j'ai la nf7 ca fait ca, et de tps a autre, impossible de l'allumer, ca s'allume 5 sec puis sa s'eteint, obliger d'attendre pr pouvoir le rallumer !
nicho a écrit : |
Bah oui! C'est pas pour rien que t'as les réglages de tensions dans le bios.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:36:52
nicho a écrit : en fait ca reboote pas ! ca s'eteint direct, obliger de couper l'interrupteur le d'alim pr pouvoir le rallumer, sinon pas de pb de chaleur, le boitier est bien ventilé, cpu a 45 °c et ya rien qui chauffe |
Ca c'est sûrement un problème avec le bouton d'alimentation ! Celui-ci reste enfoncé au lieu de faire un simple contact, et du coup, ta carte mère, comme toute carte ATX s'éteint automatiquement au bout de 4 sec...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:53:28
Devman a écrit : |
bah apperement c'est quand je change un parametre (n'importe lesquel) que ca fait ca ! donc je ne pense pas que ce soit le bouton
Marsh Posté le 15-07-2003 à 18:52:46
j'ai baissé l'oc et ya rien a faire , avec ma ttgi/superflower 350 w, ca coupe; parcontre j'ai essayé avec une vielle alim 250 w de merde (le 12v est a 11.3 !) et là ca marche !! ca plante plus ! donc surement une incompatibilité entre la ttgi et la abit nf7 puisque l'alim marche parfaitement avec un autre pc.
sinon ya quoi de bien en alim? une antec c valable?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 21:01:12
Antec c'est valable, si le bruit ne t'importune pas.
Moi je dirais que toutes les "grandes marques" sont valables (pas de Noname !!): Antec, Aopen, Enermax, ...
Marsh Posté le 16-07-2003 à 21:59:11
Les premiers coups de chaleur arrivent et hop mon 300W Morex qui grille , je me dis qu'il a bien rendu service 4-5 ans, je me degote un 250W MSI qui me tiens jusqu'a il ya 1 semaine ou memes symptomes que toi l'alim s'eteint souvent tu dois attendre 5-10min pour refroidir et le temps de refroidissement a augmenté jusqu'a la fin au bout d'1 semaine elle est morte.
Je pense que je l'ai trop tiré par rapport a ma config et la chaleur, trop de chaleur .
La je tourne sur le frere jumeau de ma Morex en attendant ma nouvelle tour.
Donc mon seul conseil ne fait pas tourner ton Pc qd tu transpires deja dans la piece.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 22:10:37
salut a tous
! et ca se produit n'importe quand, ca peut se produire dans un jeu, quand je surf, qd je regarde un divx ou meme qd je l'utilise pas !
bon voila j'ai un probleme, mon pc s'eteint tout seul
mes voltages sont impecc, je vois vraiment pas d'ou ca vient, mais c insupportable !
si qq'un pouvait m'aider, et pr ma config voir config
merci d'avance
n'attends pas la pluie pour sortir ton parapluie
