Arrets intempestifs
Arrets intempestifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2007 à 23:08:29
Mon ordinateur s'eteint tout seul de manière aléatoire et intempestive. Il n'y a aucun message d'erreur et rien ne permet de le prévoir.
Il s'éteint brutalement comme si on lui coupait l'alimentation. Et ensuite il est impossible de le rallumer pendant une dizaine de minutes.
Je suis vraiment désespéré et je ne sais plus quoi faire à part en racheté un neuf (ce qui est hors de question)
Merci de votre aide!
config
processeur: ADM 2800+ 2Ghz
mémoire: 1,5Go RAM
graphique: A9550GE
alimentation: 480W
Message édité par terence8 le 09-02-2007 à 23:09:21
Marsh Posté le 09-02-2007 à 23:18:40
Alimentation 480W mais de la marque? Si non cela doit venir de la.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 13:56:15
L'aimentation était fournie avec le boîtier qui lui est de marque "Heden"
Marsh Posté le 10-02-2007 à 13:59:29
Je viens de vérifier.
L'alimentation est bien de marque "Heden" aussi
model: PSX-A830 - 230V 50Hz / 480W (Max)
pour: P2 P3 P4 et AMD
Vous pensez que çà vient de l'alimentation?
Il faut en prendre une plus performente?
Marsh Posté le 10-02-2007 à 14:59:33
Cela vient surement de la essaye avec une autre si tu en a une sous la main.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:20:34
J'en ai pas sous la main malheureusement.
Quel genre d'alimentation je devrais me procurer? (puissance, marque,...)
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:21:33
Fortron green 400W mais tu n'as pas de voisin qui en a une a te préter pour etre sur?
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:30:02
T'as quand même vérifié si c'était pas un problème de température ?
TAF-045                    Même pas mal...                     RIP                   in memoriam [:yokos]
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:40:28
comment on fait çà?  :sweat:
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:42:05
non hélas!
mais pourquoi devrais-je prendre une alimentation qui fait 400W alors que j'en ai une de 480?
c'est pas bon si y a trop de puissance?
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:44:15
Parce que ta heden 480W est moin puissante que la fortron 400W, c'est des "faux" watts et les tensions de la green sont beaucoup plus stable.
Pour les températures, télécharge everest ou speed fan et tu vas dans sondes.
Edit : une vrai alim 400W coute plus de 50€ alors que j'imagine que c'est meme pas le prix que tu as payer ton boitier + alimentation.
Message édité par RomainD2 le 10-02-2007 à 15:45:35
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:55:47
Alors, quand je vais dans le BIOS, il m'affiche:
MB Temperature: 22°C/71°F puis augmentation
CPU Temperature: 43°C/11°F puis augmentation
VCORE Voltage: 1.62V
+3.3V Voltage: 3.31V
+5V Voltage:4.86V
+12V Voltage: 12.48V
CPU Fan Speed: 3375RPM
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:57:08
Releve tes tempérautres sous windows en faisant un test de stabilité avec occt par exemple pour voir a combien il monte.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 16:02:51
je peux pas car actuellement j'essaie d'installer windows dessus.
mais le probmème avais commencé bien avant, c'est pour çà que je voulais réinstaller windows en pensant que çà résoudrait le problème mais visiblement ce n'était pas la solution. et maintenant il s'éteint avant que l'installation ne soit terminée.
Message édité par terence8 le 10-02-2007 à 16:03:37
Marsh Posté le 10-02-2007 à 18:21:33
Augmentation jusqu'à combien ?
Si tu restes dans le bios sur cette page, ça s'arrête aussi au bout d'un moment ?
Marsh Posté le 10-02-2007 à 21:01:42
je ne pense pas l'avoir testé assez longtemps pour qu'il s'étiengne mais au bout de quelques minutes il montait à environ 70°C
Marsh Posté le 10-02-2007 à 21:08:10
il faut que tu le fasse tourné au moins une demi heure, plusieurs heures seraient meme plutot préférables.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 22:41:28
Ben d'après moi, 70° en qq minutes, t'as trouvé d'où vient ton pb...
Marsh Posté le 11-02-2007 à 19:01:26
si c'est la température qui pose problème, je dois changer quoi dans ce cas?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 19:06:12
déja, nettoie les ventilos et les radiateurs dans ton PC
Marsh Posté le 12-02-2007 à 11:38:04
et si le pb persiste, je le change?
Marsh Posté le 12-02-2007 à 18:58:52
Nan tu peux essayer de refaire le montage du rad en changeant de pate thermique.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 23:17:47
super!
j'ai retiré le ventillo du processeur et le grillage était bourré de poussière, c'est donc çà qui l'empéchait de se refroidir. j'ai alors tout enlevé à l'aspirateur et au pinceau, il est maintenant comme neuf. depuis, çà marche correctement: j'ai pu installer windows vista sans pb et il ne s'arrête plus tout seul.
un grand merci à vous tous pour vos conseils, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait sans vous. merci infiniment!!
Message édité par terence8 le 13-02-2007 à 23:18:33
Marsh Posté le 14-02-2007 à 18:08:02
terence8 a écrit :
super!
Ben voilà !
Comme quoi, même si c'est vraiment à la mode maintenant comme réponse, tous les pbs ne viennent pas forcément de l'alim ;)
