Redemarrages intempestifs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2006 à 16:47:15
bien en cause possible, l'alim marque et puissance, si c'est du noname, topelite , que l'uc bip sans barette c'est normal. Peut etre tester les dd avec les outils constructeurs trouvable sur unltimatebootcd
Marsh Posté le 17-07-2006 à 09:57:50
si tu dispose d'un voltmetre ou systeme de mesure plus fiable qu'une sonde sur une cm, connecte le sur un connecter blanc et mets en route l'uc. Les valeurs que tu devrait trouver c'est 5v et 12 v, si l'ecart est superieur à 5 % alim à revoir
Marsh Posté le 04-08-2006 à 15:49:21
Aucun pb l'alimentation parait bonne ..je précise que j'arrive à faire tourner le pc ss redemarrage ms avec un minimum de programmes en mode sans echec (je peux meme ouvrir pinnacle qui fait systematiquement planter le pc ss xp normal (ms je n'ai pas le son option minimales oblige je suppose))
Marsh Posté le 14-07-2006 à 15:29:34
Processeur Intel Pentium 4, 2400 MHz
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère Abit SA7 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset SiS 645DX
Mémoire système 768 Mo (PC2100 DDR SDRAM)(3x256)
BIOS Award Modular (06/18/02)
Carte vidéo NVIDIA GeForce4 MX 440 (64 Mo
Carte audio SiS 7012 Audio Dev
Disque dur ExcelStor Technology J240 (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Je sais que le problème n'est pas nouveau mais après avoir cherché ds tous les forums peut être avez vous 1 autre solution ?
Mon ordi reboote spontanément de + en + souvent ds n'importe quelle circonstances : surf sur internet , utilisation des logiciels habituels ou jeux qui ne posaient pas de prob auparavant et que j'utilisais même avec 256 de ram....
-Ce n'est pas 1 pb de virus car mon bitdefender est à jour et de toute façon le pb s'est reposé immediatement après formatage complet
- J'ai testé la memoire avec mem test qui me trouve 1 barette défaillante (?) celle d'origine ms tout persiste en la supprimant , en changeant 1 à 1 les 2 barettes restantes sur les 3 slots.J'ai même utilisé 1 barette neuve de 512 d'un autre ordi ..Idem..
-Ds 1 forum j'ai vu que pour tester l'alimentation et la carte mère il fallait démarrer le pc ss barette de ram J'ai fait le test et la carte mere bipe ..donc ok
-Jai testé le disque dur avec hd tunes qui ne me trouve aucun défaut
-Enfin la température est ok , ne monte pas au dessus de 43° pour le processeur et le disque et moins pour la carte mereLe ventilateur est ok et de + j'ai ouvert le boitier ..
-j'ai mis à jour le pilote de la carte graphique(mars 2006)ss changement
Si quelqu'un a 1 autre test et 1 autre manip à me proposer..je cale..
Merci d'avance
