Artefact HD 3870 . - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2008 à 21:56:53
oui oui tout est à jour , j'ai pas de problèmes de se genre avec ma 8600 GTS .....
La HD 3870 me fais dans tout les jeux testés ... j'ai test plusieurs drivers est toujours pareil :s je commence à pensé à une carte défectueuse .
Marsh Posté le 22-02-2008 à 22:23:55
Coté température je tourne a 35°C et ig a 65°C max ( Seulement sous crysis sinon j'ai moin de 60° )
Marsh Posté le 22-02-2008 à 22:44:12
J'ai testé est toujours pareil
Je vais testé sur une autre config et si le résultat est le même ... sav .
Si vous avez d'autres idées , je suis preneur
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 22-02-2008 à 22:49:10
si c est pas la chauffe, les drivers, c est la sav en effets...
tu as des problemes sur la meme partie de l ecran dans tout les jeux?
Marsh Posté le 23-02-2008 à 10:00:32
non le problème apparait aléatoirement ; je vais test sur mon ancien écran
édit : Même problème avec l'autre écran ....
Marsh Posté le 23-02-2008 à 10:36:37
En réinstallant ma 8600GTS , j'ai remarqué que les driver nvidia était mal désinstaller !! Sa pourrait venir de là ?
Marsh Posté le 23-02-2008 à 11:35:36
je ne crois pas car j'ai la même config que toi exactement la même carte graphique et j'ai le même problème fps pourrit sur tout les jeux et en particulier crysis et j'ai déja essayer de réinstaller windows et tout les drivers rien na servis; je vais encore essayer de réinstalle le bios sinon j'abandonne lol.
essay ce programme pour analyser les prob de l'ordi il est vraiment bien:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -2008.html
Marsh Posté le 23-02-2008 à 11:51:07
oki merci je vais testé ; mais bon personnellement je pense pas avoir de problèmes d'fps ; comme tu peut le voir sur les screens , je tourne a 30 fps en high sur crysis ; se qui correspond aux différents bench
Marsh Posté le 25-02-2008 à 18:21:38
Bon .... j'ai testé la cg sur une autre cm asrock et ...... pas de probléme
Je sait plus trop là ; j'ai trouvé un bios non officiel de la ma cm qui dois rendre les HD 3870 compatible ....
Marsh Posté le 26-02-2008 à 11:15:43
Problémes de bios qui fonctionne pas correctement ( problèmes au demarrage .... ) J'ai reussi à mettre la version officiel .
Sinon j'ai entendu parler d'un commande qui permet d'enlever ce problèmes d'artéfacts : pcie downstream pipeline à désactiver .
Quelqu'un peut confirmer ?
Marsh Posté le 26-02-2008 à 11:25:04
le probleme est la carte mere, va ici, tu verra apparemment il y a une solution qui fonctionne :
http://www.asrockfrance.com/forum/ [...] ets,,.html
voilà plus precisemment la manip a effectuer :
Citation : |
Marsh Posté le 26-02-2008 à 11:41:50
Sa confirme bien se que j'ai vue
Normalement je recup le cg en fin de semaine ; je vous tiendrez au courant sur les résultats de cette modif de bios
Merci Thornes
Marsh Posté le 26-02-2008 à 12:17:17
ok, bonne chance alors.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 20:15:09
Voilà problèmes résolu Le problème venait bien du réglage de bios
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 03-03-2008 à 21:26:23
petit up : Re-bonjour
Savez-vous si la HD 3870 + 7755 DUAL VSATA sont compatible sous vista ? merci d'avance
Marsh Posté le 22-02-2008 à 18:22:48
Bonjour ,
, je change de driver et de bios et le problèmes est toujours là mais réduits .
Je viens d'installer ma nouvelle cg ( Sapphire HD 3870 et une nouvelle alim forton ) , aucun problème sur le bureau mais une fois crysis lancer .. le drame
pleins d'artefacts
J'ai donc testé sous d'autres jeu comme css , tf2 , dirt et même problèmes ( Enfin sous tf2 et css j'ai vu qu'une seul fois le problème )
http://imageshack-france.com/out.p [...] e.JPG.html
http://imageshack-france.com/out.php/i15204_3.JPG.html
Merci de votre aide .
. Kraft^ */
EDIT : CM : Asrock 775DUAL-VSTA
ram : 2go DDr2 667Mhz corsair
alim : Forton blue strom 2 400W
Message édité par kraft62 le 03-03-2008 à 21:27:17
