CrossFire HD 3870 problème
CrossFire HD 3870 problème - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2008 à 11:37:23
Bonjour à tous !
Voilà j'ai acqueri d'un CrossFire de HD 3870 et je l'ai es monter hier, j'ai enclencher le "mode crossfire" dans l'ATI catalist... mais j'ai perdu de la puissance, (crysis tourne a même pas 1 FPS lol) donc c'est super cool ^^
Enfin, y a-t-il une option a régler sur la carte mère, cependant j'en ai pas trouver sur ma ASUS Maximus Formula...
Je les ai monter, desinstaller l'ancien pilote, mis le nouveau avec le nouveau catalist... et mis les deux nappes de crossfire.
Donc j'avoue que je ne sais plus quoi faire.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 08-02-2008 à 11:39:14
alors :
- Quel version du pilote utilise tu ?
- tu fais combien a 3Dmark crossfire activé ?
- au pire essaye avec une seul nappe crossfire
Marsh Posté le 08-02-2008 à 11:44:19
Slt, j'ai dabord mis qu'une nappe... Je n'ai pas le souvenir que sa a changer quoit que se soit...
Le pilote est celui-là --> Pilote ATI pour HD 3870 Premier line de téléchargement
CrossFire activé sous 3D Marks 2006 en marche pas, il plante a chaque démarrage :( et je l'ai reinstaller pourtant...
Cependant 2 nappe doivent marcher --> http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/21/IMG0021927.jpg
Message édité par urss9 le 08-02-2008 à 11:44:44
Marsh Posté le 08-02-2008 à 11:47:02
tu as la derniére version de tes pilotes
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 08-02-2008 à 11:49:36
Cependant j'ai me les deux nappes dans le sense contraire à cela
(La lecture donc de "ATI CROSS FIRE" se fairait à l'envers)
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/21/IMG0021930.jpg
Mais je ne pense pas que sa vienne de là...
Message édité par urss9 le 08-02-2008 à 11:50:40
Marsh Posté le 08-02-2008 à 11:59:38
pour 3dmark tu as mis le patch pour les ati hd xxxx ?
blog voyages/4x4  https://www.pumbaoverland.com
Marsh Posté le 08-02-2008 à 12:04:24
Ah non, le problème du 3D mark 2006 est régler merci, je l'ai trouver ici
Cependant, je n'ai toujours pas la puissance maximum de mes GPU...
Message édité par urss9 le 08-02-2008 à 12:07:02
Marsh Posté le 08-02-2008 à 14:27:08
bizard :s
moi sa fonctionne avec les même drivers que toi et des cartes très proches matériellement !!
mon crossfire fonctionne bien, puisque à freq@stock, je fais 17K à 3Dmark06
et toi ?
Marsh Posté le 08-02-2008 à 14:30:56
Alim?
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 08-02-2008 à 14:58:25
Mon alim est une des deux mais je ne sais plus laquelle, certes je l'ai acheter exprés en prévision de cet achat.
Et aussi j'ai oublier de préciser que la GPu ou mon écran est branchée chauffe énormément, a peu prés une température fixe en full comme en idle a 5°-10° prés et pourtant voici les ventilos montée sur les deux :
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus2/110010-083_p004.gif
Et est-ce normal que la carte où mon écran est branchée chauffe plus que l'autre car il y a 15° d'écart au touchée a peu prés...
Et aussi un autre phénomène : Quand je démarre une application graphique, quoi que se soit, la carte où l'écran est branchée, fait comme un sifflement et s'arrète aussitôt que j'arrète l'application. Comme si je pouvait entendre tout les calculs graphique du chipset lol
PS : Je suis en train de DL le patch pour 3D mark 06 et jvous tien au courant
Message édité par urss9 le 08-02-2008 à 15:00:56
Marsh Posté le 08-02-2008 à 15:05:18
Et everest m'affiche que j'ai ceci come memoire video alors que je devrait avoir 1Go avec mon CF soit 512Mo *2
Mémoire vidéo locale totale / libre 521000 Ko / 514109 Ko
Marsh Posté le 08-02-2008 à 17:09:26
Voilà avec 3Dmark06 v1.1.0, le boot à fonctionner, mais aprés la première cinématique --> PLANTAGE, il ne continue pas et m'affiche un message d'erreur : IDirect3DDevice9::Present failed: Device lost (D3DERR_DEVICELOST)
Et tout ce ceci avec le crossfire activé.
J'ai ensuite désactivé le CF et le resultat est le même, cependant j'ai noter une énorme baisse d'FPS, soit 20-30FPS en moyenne (ce qui n'est pas énorme je trouve pour une HD 3870 sur la première cinématique) contre 45-55 en mode crossfire
Cepdendant, le message d'erreur est différent : IDirect3DVertexBuffer9::Lock failed: n/a (unknown)
Donc je désespère !
Message édité par urss9 le 08-02-2008 à 17:09:45
Marsh Posté le 08-02-2008 à 17:33:30
Ah oui aussi, il y a un composant sur lequel est placé deux petits interrupteur, ce composant est placé au niveau dos presque collé a l'emplacement des ponts CF.
Et sur la master je l'ai placé sur 1 à la place de NO (par défault NO)
Et sur la slave je l'ai placé sur 2 à la place de NO (par défault NO)
Mais bon sa n'a rien changer et je l'ai fait aprés avoir vu que rien ne marchait
Marsh Posté le 09-02-2008 à 10:56:24
Vous n'avez plus d'idée ? Aidez-moi s'il vous plait
