Probleme Ballistix tracer m3a32-mvp deluxe wifi-ap - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2008 à 00:22:24
J'ai pris des images cpu z mais comment mettre sur le site et merci d'avoir pris le temps me repondre .
Marsh Posté le 08-02-2008 à 01:22:41
Va sur pix.nofrag.com
Envoie tes images, puis copie colle le lien 150px ou 600px ici.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 07:38:38
http://pix.nofrag.com/1/f/f/5747ff [...] 32278.html
http://pix.nofrag.com/9/5/0/c3d440 [...] 4da2d.html
http://pix.nofrag.com/4/0/2/bbd3a3 [...] 11649.html
Voila le liens de ma mémoire http://www.crucial.com/store/mpart [...] 67A5CA7304
                           Merci pour ton aide .... amicalement
Marsh Posté le 08-02-2008 à 15:09:39
             Je voulais savoir si tout les info de cpu z étais correct ... merci et bonne journée ..
Marsh Posté le 09-02-2008 à 00:50:43
Bon il y a un problème avec ce que tu montres de cpu z, l'onglet "memory" ne montre rien mis à part que les 4 go sont détecté, du coup on sait pas comment c'est paramétré. Il te faut donc aller dans le Bios et regardé les paramètres du Bios. Si tu souhaites fixer la fréquences des ram à 533 MHz (1066 MHz DDR), il te faux appliquer les timings (5,5,5,15); 2T; 2,2V. Ceci dit, ton pc ne sera pas plus performant, que la fréquence des ram soit à 400 MHz ou à 533 MHz (ton fsb étant en effet de 200 MHz).
Marsh Posté le 10-02-2008 à 01:14:02
Bonjour et merci bazoca1 et a ceux avoir pris le temps me répondre
                                                     Suite a ton sujet .... Présentement je suis a 1066 mhz .. j'ai monté mon voltage et j'ai mis 1066 mhz ha 2.2 V et Red delay 2.0 clks .. après avoir recherche un peut ...J'ai lu dans mon manuel que seul les phenoms pouvais supporter 1066 MHZ http://www.asus.com/products.aspx? [...] odelmenu=1 Voici le liens qui explique ma carte mere ... ca va surment pouvoir aider merci de votre aide
        Amicalement
Marsh Posté le 10-02-2008 à 15:21:49
                   dsl pour le ptit up
 si qellequ un pourrait m'aider svp merci
Marsh Posté le 12-02-2008 à 02:12:35
          Voila j'ai pu faire des nouvelles images avec cpu-z http://pix.nofrag.com/6/3/7/6a7f36 [...] b2c91.html
          http://pix.nofrag.com/2/9/7/ddb28d [...] bc468.html
          http://pix.nofrag.com/d/8/e/a286e7 [...] 3d562.html
                                   Alors si quelqu un pourrait m'aider pouvoir mettre a 1066 Mhz svp ..
                                                           merci amicalement
Marsh Posté le 14-02-2008 à 02:32:59
Bonjour j'aurais une question ma memoire est presentement a 1088mhz comment les mettre 5-5-5-15 svp quellequ'un pourrais m'aider merci
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:18:00
Bonjours a tous
J'ai un problèmr avec ma mémoire et comme matérielle : CM M3A32-MVP DELUXE WIFI-AP bios a jour et comme processeur Phenom 9500 et ma mémoire Ballistix tracer pc2-8500 CL5 W/LED EPP KIT OF 2 BL12864AL1065.8FE5 au total 4x 1GB ma mémoire affiche 800MHZ au lieu 1066 MHZ.. j'ai t'en chercher trouver comment mettre a 1066MHZ .. Je ne suis pas un pro point vu timing et autre alors si quelqu'un pourrait m'aider serais un grand plaisir ...
P.S ma carte vidéo ati 2900xt 512 et mon powesurply thermaltake toughpower 750W cross fire 14cm fan
Merci de votre attention amicalement
