problème de grattage disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2008 à 17:48:13
Es-tu sûr que ce soit le disque dur plutôt que le ventilo...?
Marsh Posté le 07-02-2008 à 18:41:40
Tu as des problème de lecture ou d'écriture sur le disque (erreurs etc)?
--> Vérifies l'état smart avec speedfan
--> Faits un check des erreurs sur le disque dur : poste de travail --> c: --> clic droit propriétés --> outils --> recherche des erreurs disques --> cocher les deux cases, ok puis redémarrage du pc.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:09:34
Win9x:NO 64Bit:NO GiveIO:YES SpeedFan:YES
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked Intel 82801FB ICH6 SMBUS at $20A0
Scanning ISA BUS at $0290...
SuperIO Chip=NS PC87591)
Scanning Intel SMBus at $20A0...
SMART Enabled for drive 0
Found TOSHIBA MK8025GAS (80,0GB)
Found ACPI temperature (70,0C)
End of detection
en dessous, une flèche bleu vert le bas : HD0 : 38°C
une flamme : Temp1 : 70 °C
Ca veut dire quoi ?
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:27:52
tout n'est pas OK,
The overall fitness for this drive is 93%.
The overall performance for this drive is 100%.
Raw Read Error Rate 100 0 Very good
Throughput Performance 100 0 Very good
Spin Up Time 100 1194 Very good
Start/Stop Count 100 682 Very good
Reallocated Sector Count 100 5 Very good
Seek Error Rate 100 0 Very good
Seek Time Performance 100 0 Very good
Power On Hours Count 81 7626 Normal
Spin Retry Count 111 0 Normal
Power Cycle Count 100 682 Very good
Power Off Retract Count 100 62 Very good
Load Cycle Count 30 704104 Watch
Warning: Load Cycle Count is below the average limits (70-100).
Reallocated Event Count 100 5 Very good
Current Pending Sector 100 2 Very good
Offline Uncorrectable Sector Count 100 0 Very good
Ultra DMA CRC Error Rate 200 0 Very good
Disk Shift 100 181 Very good
Loaded Hours 87 5202 Normal
Load Retry Count 100 0 Very good
Load Friction 100 0 Very good
Load In Time 100 226 Very good
Write Head 100 0 Very good
Merci de repondre
Marsh Posté le 08-02-2008 à 08:45:35
Voilà, j'ai fais le check des erreurs, et au survole, j'ai lu qu'il y avait 32 ko de defectueux.
Avant le check, le bruit était régulier, alors que maintenant il est saccader.
Pour moi c'est du chinois
Marsh Posté le 09-02-2008 à 12:29:12
On m'a conseillé de passé un scan complet avec ONtrack, il me dit que tout est bon mais alors c'est quoi ce bruit ?
Serait-il possible que mon disque soit rayer sur la partie du disque qui est servit pour demarrer le pc ?
Si oui, peut-on sauter cette partie du disque pour que la lentille n'aille pas dessus ?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 13:25:17
Il ne s'agit pas d'une l"entille mais d'une tête magnétique. Il est possible effectivement qu'une partie de la surface du plateau ou d'un des plateaux soit altérée. Il y a une solution possible qui est de faire un formatage bas niveau. Mais ça occasionnera un effacement total du contenu du disque dur.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 17:35:37
Bonjours à tous,
Je possède un ordi portable acer Aspire 5512.
Depuis quelques semaines, au démarrage du PC, mon disque dur est trés bruyant pendant environ 5 secondes (comme si quelques chose grattait mon disque).
Maintenant, le grattage passe à 10 secondes, toujours au demarrage de l'ordi.
Merci à ceux qui pourrons repondre
