Probléme Nouveau pc
Probléme Nouveau pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2008 à 01:05:40
Je vient de faire l' acquisition d' un nouveau Pc un AMD 64 4000+ 2go ddr2 160Go,
Le probléme ses que le systéme ne prend en compte que 1.7GB RAM et que 140GO
Ma carte graphique est une intégrée ati radeon express 1250,
Quelqu' un pourrait m' éclairer ? merci
Systéme d' éxploitation : Vista
Marsh Posté le 07-02-2008 à 01:20:32
1.7Go de ram probablement parce que tu as alloué 256Mo au chipset graphique integré a la carte mère..
Pour le disque clique avec le bouton droit de la souris sur le poste de travail et fait gerer puis disques..et regarde si y'a pas une partition non formatée ou un espace non partitioné..
Il est normal qu'une fois formatté un disque ait quelque Gigas de moins que la taille annoncée mais 20Go ca parait trop!!
Message édité par polarkraken le 07-02-2008 à 01:24:01
Marsh Posté le 07-02-2008 à 02:03:49
Merci pour ta réponse,
Pour les 256mo de la carte intégrer, si j' achéte une Carte graphique, cette espace reviendra t' il ?
Voici se que donne le gestionnaire de disque :
http://img120.imageshack.us/img120/2815/paintkx3.jpg
Marsh Posté le 07-02-2008 à 02:14:47
Tu cliques sur le premier :
9.76Go-->formater..
Tu peux laisser une petite partition au début du disque pour y mettre le SWAP..
Pour la mémoire partagée..ca depend si tu as besoin de la carte graphique pour des jeux ou pas..sinon bah baisse la quantité de mémoire partagée dans le bios..
Marsh Posté le 07-02-2008 à 02:17:09
9.76Go-->formater..
Je ne suis pas une brel en informatique, mais je ne m' y connait pas du tout dans tout ses terme "swap" !
Que dois je faire exactement sur le 9.76go le formater ? ( et l' éspace swap) ?
Marsh Posté le 07-02-2008 à 02:25:43
Swap c'est l'autre nom que l'on donne à la mémoire virtuelle, plus proprement dit c'est de l'espace de ton disque dur utilisé comme de la ram, mais en beaucoup beaucoup moins vite :lol:
Tu crées une partoche de 1go pour la mémoire virtuelle ou swap ;). Et derrière tu fais celle de windows. Après il te suffira de config ton windauze pour qu'il prenne sa mémoire virtuelle sur la première partition.
Message édité par furioustyl3 le 07-02-2008 à 02:26:20
Feedback Ventes
Marsh Posté le 07-02-2008 à 02:30:43
C' est trés gentille de ta part, pour ces briéve information,
Cependant, Si cela te dérangerais de détaillé la marche a suivre, sa m' aiderais beaucoup !
Marsh Posté le 07-02-2008 à 02:32:44
Deja formatte le.. il va venir s'ajouter aux 4.34 non alloués..
Soit tu formattes et tu recupere ton espace disque dans une nouvelle partition  ( Qui se nommera E ou F:)
9.76 + 4.34 = 14.1Go
Soit tu gardes une partie (4Go) tu fais une partition pour le swap.
 En gros : swap --> destiné aux echanges entre la memoire vive et les memoires de masses ( disque dur ou autre ) elle permet de booster le fonctionnement du system et de lui donner virtuellement plus de memoire et elle doit etre de une a deux fois la memoire vive de votre pc .
C'est bien de le mettre au début du disque car c'est la que le disque est le plus rapide (temps d'acces et debits)
et tu fais une autre partition de 10Go libres avec ce qui reste.
Pour regler sur quel disque va le swap
Bouton droit sur le poste de travail
Propriétés
avancé
"performance"-->settings
avancé
Memoire virtuelle
Message édité par polarkraken le 07-02-2008 à 02:33:19
Marsh Posté le 07-02-2008 à 02:43:49
Le 9.76Go je doit le formater a partir du gestionnaire de disque ?
Si oui, Je ne peut pas le formater, en fesant clique droit dessus j ai seulement l' option "aide" qui s' offre a moi,
Contrairement au otres (c: (d: et le 4.34GO
Message édité par maitrebruce le 07-02-2008 à 02:45:17
Marsh Posté le 07-02-2008 à 06:25:09
Salut à tous,
La première partition est la partition de restauration du système, donc la laisser telle quelle, à moins d'avoir aussi les CD de restauration.
A+
Marsh Posté le 07-02-2008 à 19:29:44
Bonsoir,
Ba au début, j' ai fait le truc, Copier sur Deux dvd le systéme,! Ses sa la restauration ?
Merci,
Que puis je faire avec le 9go Intouchable, !
Marsh Posté le 07-02-2008 à 20:28:08
re,
Sur certains Acer, il y a une redondance des restaurations, une sur le disque dur avec une disquette de démarrage qui lancera la restauration, une à faire sur CD ou DVD bootable qui restaure le système.
À toi de voir si tu la vires ou pas. Vérifie tout d'abord tes DVD bootables.
A+
Marsh Posté le 08-02-2008 à 17:20:25
Oui, a faire sur deux dvd inclue avec le pc, !
Mes je ne comprend pas,
j' ai une perf d' environ 20GO
Je sait pas trop ou il sont,
Marsh Posté le 08-02-2008 à 18:59:18
Y a aucun probleme.
Un disque de 160Go ca fait en réalité dans les 145Go, ensuite tu as une partition de 4.34Go non alloué donc qui n'apparait pas, donc voila 140Go + 4.34Go ~ 145Go le compte y est
Marsh Posté le 09-02-2008 à 13:44:46
Merci pour ta réponse, !
Mes les 20Go manquant sont alors manger par la carte graphique intégrer ?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 15:09:28
Non, ton disque est à 153 Go et quelques dans le gestionnaire de windows et c'est normal pour un 160Go ; j'ai même un peu moins sur le mien.
A+
Marsh Posté le 10-02-2008 à 23:01:38
A+
 J' ai pas vue la couleur des 153Go !
Peut être 140Go mes pas 153Go
Les 4.34Go Quand je fait clique droit dessus il a l option 'nouveau volume simple'
Je peut créér un nouveau volume avec ses 4.34 ?
Marsh Posté le 11-02-2008 à 08:33:22
Ben oui !
A+
