Artefact + freez
Artefact + freez - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2012 à 20:36:14
Je viens demander votre aide j'ai quelques problèmes d'affichage en ce moment :/
Lorsque j'essai de lancer un jeu ou bench j'ai plein d'artefact a l'ecran et freez du pc->bouton reset.
J'ai essayer :
- barrettes de ram une a une dans 2 slots differents
- le systeme est neuf installe depuis hier et ca le faisait avant
- debrancher tout sauf mon disque
- poussière
- si je charge le cpu pas de soucis
- raz bios
- resserage radiateur carte graphique
Temperature de 68° en plantage avec le résultat décrit plus tot :/
A votre avis ca confirme mon idée de depart que c ma carte graphique qui est morte ?
Edit et si c'est le cas j'ai un budget de ~200€ pour changer de carte
Merci d'avance
Message édité par tafid le 22-05-2012 à 20:53:41
Marsh Posté le 22-05-2012 à 21:02:37
oui effectivement ça sent sent le gpu défectueux.
Marsh Posté le 24-05-2012 à 08:57:40
avant de la jeter, et quand tu auras la nouvelle tu pourras toujours essayer le four :D
On ne sait jamais mais parfois ça fonctionne !
Cordialement
Message édité par Ckase le 24-05-2012 à 08:58:34
Marsh Posté le 24-05-2012 à 11:20:54
J'ai eu récemment le même soucis sur une  6850 IceQ X Turbo de chez HIS, retour 2 fois au SAV, au bout de la 3ème tout fonctionne (je suspecte l'alim un peu responsable les 2 premières fois et en ai changé). J'avais les mêmes symptômes, plantages aléatoires, maximum 12-15 min après démarrage. Des groupements de pixels en diagonale de l'écran qui clignotaient. Donc veille à avoir une alim certifiée (minimum) 80+ pour la nouvelle carte.
Le retour au SAV n'est pas envisageable ?
EN espérant t'apporter quelques lumières.
Message édité par messin57 le 24-05-2012 à 11:21:20
Marsh Posté le 25-05-2012 à 09:05:09
La carte n'est plus sous garantie et mon alim est une seasonic S12II 430.
J'ai fait un test j'ai baisser les frequence a 300/450 (600/900) et la pas de soucis.
Apres j'ai remonter juste remonter la ram ça re plante puis j'ai remonter que le gpu et toujours le meme problème.
Merci pour les réponses :)
Message édité par tafid le 25-05-2012 à 09:07:41
