Artefacts graphiques - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2006 à 01:42:40
ok bon premierement ouvre l'ordi (la boite lolll)
enleve la carte graphique nettoie les contacts
avec de l'alcool a friction
soufle dans le port agp(ou pci ou pci express) si jamais il a dela poussiere
(profite en pour netoyer ta fan de ta carte video (si jamais il en as une)(parfois les constructeur ne
mette que des grille)
remet ta carte video dans ton boitier
essaie le tous et dit moi en des nouvelle
Marsh Posté le 09-01-2006 à 04:11:27
fait comme RED-firest orm t as conseillé, si sa marche tjs pas a mon avi c est que ta carte surchauffe.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 04:19:31
barre verte = mémoire en train de mourir..
underclock ta ram de 50mhz (de la carte graphique) si les artefact disparaissent ou sont plus petit/moins fréquent,change de carte 3d..
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:05:40
Bon, alors j'ai commencé par tester le nettoyage. Tout semble bien propre, les contacts sont comme neufs et n'ont pas un grain de poussière. J'ai soufflé dans le port AGP, mais pas de changement.
Puis j'ai essayé de reduire la fréquence de la RAM de la carte en passant la valeur "AGP frequency" du BIOS à 50MHz mais pas de changement au niveau de la taille ou de l'appararition des artefacts.
J'avais oublié de signaler que la DEL du chassis témoin de la mise sous tension clignote depuis les premières apparitions.
Bon, si vous ne voyez pas d'autres sources de problèmes, je vais changer ma carte graphique pour une 6600GT d'NVidia qui m'a l'air assez canon ^^
Encore merci de vos réponses qui ont été on ne peut plus rapides et claires.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:31:26
Rastapitou a écrit : Bon, alors j'ai commencé par tester le nettoyage. Tout semble bien propre, les contacts sont comme neufs et n'ont pas un grain de poussière. J'ai soufflé dans le port AGP, mais pas de changement. |
nahnon..la fréquence de la ram..et non la vitesse de l'agp
dans le bios,remet l'agp a 66mhz et avec atitool,descend la fréquence de la ram de 50mhz
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:34:54
la led de la carte mère clignotte ? c'est quoi comme carte mère ???
Marsh Posté le 10-01-2006 à 10:03:15
MA carte mère est une A7N8X-X et c'est la DEL du boitier qui clignote.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 15:10:46
Bon bah.... j'ai finalement acheté une nouvelle carte graphique et du coup, ca fonctionne normalement.
Merci à vous de m'avoir aider.
Bonne continuation à tous!!!
Marsh Posté le 08-01-2006 à 21:11:01
Bonjour à tous.
Après une pause au mileu d'une bonne journée passée à jouer, je relance un jeu et l'affichage plante. De nombreuses lignes vertes en pointillé parcourent l'écran et certains éléments graphiques sont remplacés par une tache verte. Je redémarre donc le PC.
Mais depuis ce bug, dès l'ecran d'initialisation du BIOS et du décompte de la mémoire, mon écran affiche des "barres" rouges verticales et bloque au moment de commencer le chargement de Windows. Ce probleme disparait après une demie douzaine de tentative de démarrage d'affilée et Windows démarre correctement et plus aucun problème d'affichage.
Il est fort probable que le problème vienne de la carte graphique qui est peut etre en fin de vie. Mais comme ce problème arrive de manière ponctuelle, je me suis dis qu'il était possible d'avoir un problème de carte mère, de faux contacts ou de je ne sais quoi encore.
Je poste donc ce message dans l'espoir que quelqu'un puisse m'aider à trouver la source de ce problème avant d'investir dans une nouvelle carte graphique.
Je vous remercie d'avance de vos réponse.
