acer aspireM1200 bips au démarrage et garantie - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2008 à 08:01:14
tu ferais mieux de contacter ton revendeur. Meme si c'est plus long tu ne perdra pas ta garentie et tu aura + de chance de ne plus avoir de probleme car si il y a des pieces a changer par example ca ne te coutera theoriquement rien .)
Marsh Posté le 09-10-2008 à 08:52:17
Si ton boitier a une bande de garantie, effectivement, la rompre peut annuler la garantie.
Sinon, ouvrir le boitier proprement ne pose pas de problème.
Pour la signification des bips, ça doit être détaillé dans la notice.
Si c'est le bios et que tu ne peux pas démarrer le pc, aucune possibilité d'intervenir à ton niveau.
Si c'est la mémoire, ça peut se tester en montant une autre barrette.
Marsh Posté le 08-10-2008 à 14:59:15
Bonjour.
Mon ordinateur était en veille depuis un moment lorsqu'il s'est mis à faire des bips. Je l'ai éteint, puis j'ai tenté de le rallumer... et il refuse de démarrer.
Les symptômes :
Les DEL du clavier s'allument brièvement, comme d'habitude, puis restent éteintes (quel que soit le clavier).
Le lecteur CD et de cartes fonctionnent apparemment
L'écran dit "Pas de signal" et se met en veille
Des bips retentissent
Les bips (ils sont tous courts) :
La première fois il faisait 2-5-1 et des fois 2-5
Maintenant il n'en fait plus qu'un seul à intervalle régulier.
Voici la configuration de la bête :
Carte Mère : Acer Indéterminé
Chipset : AMD RS690/RS690M
Processeur : Athlon 64 LE @ 2700 MHz
Mémoire physique : 2048 Mo (2 x 1024 DDR2-SDRAM )
Carte graphique : ATI Technologies Inc ATI Radeon 2100
Le bios est de American Megatrends Inc. ce qui correspondrait, vu le nombre de bip, à un problème de bios ou un problème de mémoire.
Sachant que je n'ai pas de disque pour flasher le bios et que l'ordinateur est sous garantie, je ne sais pas quoi faire.
Je suppose que l'ouvrir annulerait la garantie, le texte n'est pas très clair là-dessus, mais si je l'envoie je vais devoir attendre des mois avant le récupérer... et si je l'ouvre et que le problème est grave je vais devoir payer.
A votre avis, quel est le problème ?
Est-ce que l'ouvrir annulerait la garantie ?
Et s'il est possible que ce ne soit que le bios, comment le régler ?
Merci d'avoir lu ce message jusqu'au bout et merci pour votre aide,
M_A
