bips au démarrage. Help please. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2008 à 14:11:49
Erreur de rafraîchissement de la RAM
Réinstallez les barrettes de mémoire. Si pas d'évolution favorable, il faudra changer les barrettes (si vous en avez 2, une des deux peut être endommagée et poser probleme)
Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire
Echec mémoire dans les premiers 64Ko
Echec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer
Carte-mère défectueuse, adieu, PC...
Erreur de processeur
Réinsérez le processeur, en l'enfonçant bien. Attention fragile.
Echec clavier
Changez le clavier ou le chip contrôleur clavier. Avant de changer le clavier, regarder si une touche n'est pas restée bloquée ou si vous n'avez pas un dossier sur le clavier...
Erreur du mode virtuel
Carte-mère défectueuse... Encore, une mauvaise nouvelle
Le contrôleur vidéo est mal installé, la RAM est défectueuse
Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension.
Si le probème persiste, changez la carte graphique.
Erreur de la ROM du BIOS
Réinsérez le circuit DIP du Bios
Erreur d'accès à la mémoire CMOS
Carte-mère défectueuse... toujours pareil... acheter un carte mais vu le tarif des nouveaux PC...
Erreur du cache mémoire externe ( Level 2 )
Réinsérez correctement la mémoire cache
Erreur vidéo
Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
Erreur vidéo
Voir si bien enclenchées et si pas mis aléatoirement dans les espaces prévus sur la carte mère
voilà
Marsh Posté le 06-10-2008 à 12:18:12
Quand je mets mon PC sous tension la lumière des disque qui d'habitude est bleu/orange stop au bout de quelques secondes. Puis des bips (un court suivi d'un long) se répétent. L'écran reste noir (pas de signal). Le PC ne démarre pas.
J'ai ouvert l'unité centrale pour dépoussiéré, enlever toutes les fiches et les réinsérer correctement. Cependant le problème persiste. Le ventilo fonctionne correctement.
Le modèle du PC : MIM H.PACKARD PAVILLON S3105*0907
carte mère : ASUS M2NC51-AR
Au départ quand je retounais mon pc les bips s'arrêtait puis le PC démarrait. Mais depuis même en tournant ça ne démarre pas. Quand je débranche le lecteur dvd de la carte mère les bips disparaissent mais le pc ne démarre pas.
Merci d'avance pour toute aide.
